Fiuman 0 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 Guten Tag! Ich hoffe ich bin richtig bei Ihnen. Ich habe 2 Laptops, eines mit Windows 7 home edition und eines mit Win 8.1. Ich möchte sie verbinden, um verschiedene Dateien auszutauschen und Ordner frei zu geben. Leider konnte ich im Netz wirklich nicht viel finden. Heimnetzwerk geht ja nicht wegen den unterschiedlichen Win-Versionen. Ich weiss, dass ich es via USB-Kabel oder Lan-Anschluss machen könnte, jedoch will ich den Kabelsalat vermeiden. Würde sowas über WLAN gehen, oder muss es via Kabel sein? Und vor allem: wie geht das? Vielen Dank!! Grüsse Fiuman Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 Hi, den reinen Datenaustausch könnte man auch einfach per USB Stick machen. Wenn das zu lästig ist, wäre evtl. der "sync" über OneDrive ein Ansatz. Alternativ ein kleines NAS zur zentralen Datenablage. Gruß Jan 1 Zitieren
mba 133 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 (bearbeitet) Netzwerktotal.de oder elektronikkompendium.de Da finden sich für Deinen Wissensstand passende Anleitungen bearbeitet 8. August 2016 von mba Zitieren
Azharu 119 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 Ob WLan oder Kabel ist egal solange du sie im gleich Netz hast gibt es auch Wege wie du sie erreichen kannst. Zitieren
Fiuman 0 Geschrieben 8. August 2016 Autor Melden Geschrieben 8. August 2016 Ob WLan oder Kabel ist egal solange du sie im gleich Netz hast gibt es auch Wege wie du sie erreichen kannst. Und wie am besten? Mit usb stick will ich nicht hin und her kopieren. Ich will auf die Dateien zugreifen und sie lokal verändern. Vielen Dank! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 Moin, das Ziel ist also ein "Datenaustausch". Das könnte direkt geschenen von Rechner zu Rechner oder über ein weiteres Netzwerkgerät als Zwischenablage. Auf eine Ordnerfreigabe dieses Gerätes, ein Server, ein Router mit Festplatte müssten beide Laptops Zugriff haben. Es ist aber auch möglich, auf beiden Rechnern Ordner freizugeben und von jeweils anderen darauf zuzugreifen. Heutige Betriebssysteme von MS verfügen über die Option Heimnetzwerk. Damit empfehle ich zu beschäftigen. Zitieren
Fiuman 0 Geschrieben 8. August 2016 Autor Melden Geschrieben 8. August 2016 Vielen Dank. Aber Heimnetzwerk unter verschiedenen Win-Versionen geht doch nicht oder? Bei mir kann jeweils der andere Laptop das Heimnetzwerk des Anderen nicht erkennen. Danke!! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 (bearbeitet) Hm, ich habe nie Heimnetzwerk gebaut, baue Arbeitsplatznetzwerke, Arbeitsgruppe oder Domäne. Aber, Heimnetzwerk, gibt es da auch einen Netzwerknamen für wie Mein_Heimnetzwerk, Meine_Scheune, Mein_Keller? Schon mal geschaut? Weiter müssen sich die Laptops im selben IP-netzwerk befinden. Ist dir das ein Begriff, bist Du damit vertraut? Geht Heimnetzwerk wirklich nicht wegen verschiedener Windowsversionen? Ist das gesicherte Kenntnis? Oder ist das eine Annahme? Falls Du es mit Heimnetzwerk nicht hinbekommst, dann mache es eben per Arbeitsplatznetzwerk, identische Arbeitsgruppe, wichtiger Punkt die die IP-Adresse und die Subnetmask, also Netzwerksadresse und Hostadresse. Weiter auf den Rechnern die Freigabe eines Ordners einrichten jeweils, den Zugriff, die Berechtigung auf Freigabe und Ordner. bearbeitet 8. August 2016 von lefg Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 8. August 2016 Melden Geschrieben 8. August 2016 Ganz wichtig ist beim Datenaustausch bzw. Zugriff von einem Rechner zum anderen, auf beiden Seiten muss es die gleichen Benutzer geben mit einem *NICHT LEEREN* Passwort. Zitieren
Azharu 119 Geschrieben 9. August 2016 Melden Geschrieben 9. August 2016 Ist schon ewig her, dass ich ein Heimnetz gebaut habe. Aber das was Sunny61 da anmerkt ist mir auch noch ein Begriff damit man auf die Ordner kommt. Zitieren
MurdocX 971 Geschrieben 14. August 2016 Melden Geschrieben 14. August 2016 Vielen Dank. Aber Heimnetzwerk unter verschiedenen Win-Versionen geht doch nicht oder? Bei mir kann jeweils der andere Laptop das Heimnetzwerk des Anderen nicht erkennen. Danke!! Computerbild | So richten Sie Ihr PC-Heimnetzwerk ein http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-PC-Hardware-Heimnetzwerk-einrichten-2202659.html Hier findest du bebilderte und beschriebene Anleitungen zu den gängigen MS-Betriebssystemen u.A. auch die Anleitung Ordner freizugeben und im Heimnetzwerk zu arbeiten. Damit sollte es sich einwandfrei einrichten lassen. Zitieren
Little John 0 Geschrieben 16. August 2016 Melden Geschrieben 16. August 2016 Also ich hatte mal Verbindung gebaut von 2 rechnern über das lankabel ( gemeinsam genutztes Internet) und bei passender Freigabe wäre ich mit Sicherheit auch auf die Daten gekommen. Ein rechner war ein win 8.1 und der zweite einer mit Ubuntu. Grundsätzlich sollte es schon gehen auch mit verschiedenen OS. Ich habs zwar nicht getestet aber kann mir nicht vorstellen das es nicht gehen würde auch bei verschiedenen Win Versionen. Zitieren
