user123 10 Geschrieben 10. August 2016 Melden Geschrieben 10. August 2016 Hallo liebe User, ich habe auf einem Client (bis jetzt), das Problem, dass beim Aktualisieren der Gruppenrichtlinien (wenn die Drucker gezogen werden / GPP) bei zwei Drucker folgende Fehlermeldung im Ereignisprotokoll erscheint: Das Benutzer "XXX"-Einstellungselement im Gruppenrichtlinienobjekt "XXX {4AC8BECD-9A85-4488-B5D3-AA3D7873C808}" wurde aufgrund eines Fehlers nicht angewendet. Fehlercode: "0x80070bcb Der angegebene Druckertreiber wurde nicht im System gefunden und muss heruntergeladen werden." Dieser Fehler wurde unterdrückt.. Neben dem Effekt, dass der Drucker (beide) dann fehlt flackern die Menüs der offenen Programme in der Zeit wie versucht wird den Treiber zu ziehen. Interessanter Weise tritt das aber nur bei einem Client auf, bei den anderen nicht. Ebenfalls beim Test mit dem gleichen User auf einem Testclient werden alle Drucker suaber gezogen. OS ist hier Windows 10 Pro 1511, hat jemand eine Idee wie ich das Thema angehen kann? Vielen Dank vorab! Zitieren
user123 10 Geschrieben 11. August 2016 Autor Melden Geschrieben 11. August 2016 Hallo, habe ich mir mal durchgelesen, d.h. das Problem tritt durch das Update auf? Bisher aber nur auf einem Client, obwohl der Patchstand überall gleich ist? Gibt es denn eine Möglichkeit die Treiber manuell einmal zu ziehen? Zitieren
Azharu 119 Geschrieben 11. August 2016 Melden Geschrieben 11. August 2016 Hi, man kann das Update deeinstallieren, dann einmal neustarten, Treiber installieren und er zieht sich das Update normal wieder. Oder einen neueren Treiber einspielen Gruß Azharu Zitieren
Beste Lösung user123 10 Geschrieben 11. August 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 11. August 2016 Hallo, Update deinstalliert, Treiber wurde übernommen, Update automatisch wieder drauf, Effekte sind weg. Alles klar, damit Thema erledigt. Zitieren
