IT_Admin 0 Geschrieben 10. August 2016 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2016 Hallo zusammen, kurz zu meiner Peron, ich bin 28 Jahre alt und seit ca. 5 Jahren IT Admin in einem mittelständigen Unternehmen. Aktuell stoße ich auf ein Problem bei einem WSUS Server und ich habe keine weitere Idee. Das System ist ein Windows Server 2008 Für mich aus dem nichts kam bei einem Patchday der Fehlercode 0x80070005 "Zugriff verweigert" obwohl ich Domänen Admin bin. Ich habe auch ein komplett neuen Admin angelegt, aber der Fehler blieb. Anschließend habe ich verschiedene Workarounds versucht, unter anderem den Ordner SoftwareDistribution zu löschen, WSUS neu zu starten etc. wenn ich jetzt versuche Updates zu ziehen kommt folgender Fehlercode. C8000266 Anbei das WindowsUpdate.log. Hat jemand vielleicht eine Idee oder noch Lösungsansätze? Ich wäre euch sehr dankbar. Viele Grüße WindowsUpdate.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 11. August 2016 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2016 Im Log steht nicht von einem WSUS: 2016-08-10 16:20:40:510 1068 15ac Agent * WSUS server: <NULL>2016-08-10 16:20:40:510 1068 15ac Agent * WSUS status server: <NULL> Da der WSUS auf einem W2008 läuft, solltest Du zuerst die Build vom WSUS prüfen. Dazu gehst Du auf http://wsus.de/de/FAQ die No. 44 ist für dich wichtig. Auf diesem Bild siehst Du wo genau die Build steht: http://www.wsus.de/images/wsus-version.png Die WSUS-Konsole unbedingt am Server starten. Wenn Du nicht auf .274 bist, dann zuerst updaten und zwar solange, bis Du auf .274 bist. Am besten ist es nach jedem Patch den Server einmal komplett neu zu starten. Danach sprechen wir weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT_Admin 0 Geschrieben 11. August 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2016 Hallo "Expert Member", vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe den WSUS auf den aktuellen Patch Stand gebracht und siehe da, alles gut, er lädt einwandfrei die Updates. Erklären kann ich es mir zwar nicht, da dies von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktionierte, ohne erkennbare Veränderung. Aber gut, hauptsache er patcht wieder ;-) Nochmals danke und viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 12. August 2016 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2016 Naja, Sicherheitsupdates haben schon ihren Sinn. ;) Aber Hauptsache es funktioniert wieder, Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT_Admin 0 Geschrieben 19. September 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. September 2016 Hallo zusammen, leider muss ich das Thema doch nochmal aufgreifen, da die Windows Updates schon wieder nicht funktionieren. Ich habe immer noch den Server 2008 SP2 Die WSUS Version ist aktuell. Anbei auch das Update Log. Server Neustart und die bekannten Ordner SoftwareDistribution wurden schon neu erstellt. Bin auch als Domänen Admin angemdelt. Mit dem Standardadmin funktioniert es leider auch nicht. Hat jeamand noch eine Idee? Vorab vielen Dank und viele Grüße WindowsUpdate.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 19. September 2016 Melden Teilen Geschrieben 19. September 2016 Der Server von dem das Log ist, holt die Updates direkt von WU, nicht vom WSUS. Ist das so gewollt? Versuch doch auch mal KB3184122 manuell downzuloaden und zu installieren. Schlägt das auch fehl? Wieviel Platz ist denn noch auf C:\? Der Server will über 100 Updates downloaden und installieren, möglicherweise ist einfach nicht genügend Platz mehr zu Verfügung auf der HDD. BTW: Das BIOS ist von 2009, gibt es wirklich nichts aktuelleres? Und du solltest das Logfile auch anoymisieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT_Admin 0 Geschrieben 19. September 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. September 2016 Hallo Sunny61.... ja, aktuell ist dies so gewollt. Auch das habe ich bereits getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis und der gleichen Fehlermeldung. Platz ist noch auf der Platte, hier sind noch ca. 15 GB frei. Bios habe ich noch nicht geschaut, aber ob dass das Problem ist? Nichts desto trotz haben Sie natürlich Recht und sollte das Update durchführen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten oder Ideen? Viele Grüße an alle. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 19. September 2016 Melden Teilen Geschrieben 19. September 2016 Welche 3rd Party Software läuft andauernd auf dem Server? Welcher AV-Scanner läuft und ist ständig im Hintergrund aktiv? Hast Du auch wirklich alle Registry Keys zu WU gelöscht? Auch im Benutzerteil? Arbeite dich durch diesen Artikel: https://support.microsoft.com/de-de/kb/968003 Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT_Admin 0 Geschrieben 19. September 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. September 2016 Hallo Sunny, das Scipt habe ich auch schon durchlaufen lassen --- ohne erfolg ;-( Ich bin mit meinem Latein am Ende... Die Systemplatten haben Raid 1...., eine Platte davon hat einen S.M.A.R.T Error, wobei der Status noch auf "optimal" steht beim RAid Controller..., wird diese Woche noch getauscht. Aber das daran kann es ja eigentlich auch nicht liegen... 3rd Party Software läuft eigentlich nur das Acronis Backup und einen Virenscanner, dieser wurde aber auch schon komplett ausgeschaltet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 810 Geschrieben 20. September 2016 Melden Teilen Geschrieben 20. September 2016 Wie schaltest Du einen AV-Scanner aus? Rechtsklick > Deaktivieren. Wenn ja, das ist wie Augen zumachen und sagen, ich bin unsichtbar. Bitte beide Produkte zum Test rückstandsfrei deinstallieren und falls vorhanden, auch mit sog. Removal Tools vom jeweiligen Hersteller die Reste auch noch deinstallieren lassen. Jetzt zweimal neu starten. BTW: Weshalb Acronis Backup? Windows Backup existiert und kostet nichts extra, ist im Preis inbegriffen. Gibt es denn sonst noch Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll oder ist das wirklich frei von Fehlern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT_Admin 0 Geschrieben 28. September 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. September 2016 Hallo Sunny, sorry für die späte Antwort. Es funktioniert wieder, ohne erkennbaren Änderungen. Es ist äußerst merkwürdig. Virenscanner ist eingeschaltet. Ich bin aber noch nicht wirklich dahinter gekommen an was es liegt. Dies erstmal zur Info. Ich beobachte es aber weiterhin. Sollte ich auf die Lösung des Problems kommen, so poste ich es hier nochmal. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
