sg08234 10 Geschrieben 15. August 2016 Melden Geschrieben 15. August 2016 Ich verteile in meiner SBS 2008-Domäne mit ausschlißelich Windows 7 - Clients die Drucker per GPP. Wenn ich nun neue Treiber auf dem Server installieren, müssen die von den Endnutzern (ohne Adminrechte) auf den Clients verteilt werden. Dazu habe ich zwei Anleitungen gefunden: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/c94ea362-bc3c-4bc7-9a27-354dc521dd91/issues-with-adding-tcpip-printer-using-group-policy-preferences?forum=winserverGP Laut der 2. Anleitung muss ich die SBS 2008 (Server 2008) policies auf W7/2K8R2 upgraden: Was muss ich dabei beachten? Bleiben alle bisherigen Einstelleungen erhalten? Danke - Michael Zitieren
NorbertFe 2.193 Geschrieben 15. August 2016 Melden Geschrieben 15. August 2016 Was muss ich dabei beachten? Bleiben alle bisherigen Einstelleungen erhalten? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/wie-funktioniert-ein-adm-template/ Bye Norbert PS: Ja das gilt genauso auch für admx Files. ;) Zitieren
sg08234 10 Geschrieben 16. August 2016 Autor Melden Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Danke - Allerdings musste ich wegen Fehlern in den vorhandenen GPOs das Hotfix KB2638957 installieren EDIT: ... und die alte Terminalserver-Server.admx/adml reinstallieren (sonst Fehler in den GPOs) EDIT: Trotz Realisierung der obigen Maßnahmen können meine Nutzer weiterhin keine neuen Druckertreiber installieren: Fehlermeldung im Ereignis-Log der Cleints "0x80070bcb Der angegebene Druckertreiber wurde nicht im System gefunden und muss heruntergeladen werden" - Aktuelle GPOs siehe Anlage Wenn ich als Endnutzer die Drucker über "Drucker hinzugügen" installieren, gelingt das ohne Fehlermeldung und ohne Nachfrage nach Admin-Rechten. GPOs.zip bearbeitet 16. August 2016 von sg08234 Zitieren
sg08234 10 Geschrieben 19. August 2016 Autor Melden Geschrieben 19. August 2016 Ich habe festgestellt dass auf dem SBS 2008 die Serverrolle "Druckserver" gar nicht aktiviert ist. Kann das die Ursache für das problem mit der Verteilung von Druckertreiber sein? Falls ich die Rolle aktivieren soll, stellt sich die Folgefrage: Für die Domäne gibt es einen secondary Domain Controller (Server 2008R2), der über eine VPN-Verbindung angebunden ist. Soll ich aus Performance-Gründen die Serverrolle auch auf dem secondary DC akticieren und die Drucker weiterhin je nach Standort auf dem jeweiligen Server definieren? Ich mache zu dieser Frage einen getrennten Thread auf. Vielen Dank! Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Bitte nicht mehrere Threads zum gleichen Thema öffnen, bringt nichts und verwirrt. Zitieren
sg08234 10 Geschrieben 19. August 2016 Autor Melden Geschrieben 19. August 2016 OK - Ich habe den anderen Thread als "Gelöst" markiert, damit soltle er nicht mehr stören. Hmm, da gab es doch kürzlich eine Änderung bei den GPOs, nicht MS016-072, sondern etwas anderes. Da kommt als Benutzer oder Admin eine Warnmeldung wenn ein Treiber installiert werden soll, der noch nicht auf dem System bekannt ist. Lässt sich auch nicht per GPO abstellen. Hab in Google dazu erst mal nichts gefunden, aber das würde ja heißen, dass eine Druckertreiber-Verteilung per GPO nicht funktionierne kann!? Gibt es eine andere sinnvolle Methode zur Verteilung von Druckertreibern auf die Clients? Danke Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Das betrifft ja nur die erste Installation von Treibern, sobald die erledigt ist, funktioniert der Rest wie gewohnt. Wenn es die Treiber ordentlich verpackt mit /SILENT Schalter zur Verteilung gibt, das kann dir nur der Hersteller bestätigen, dann kannst Du die Treiber natürlich auch über den WPP/WSUS zur Verfügung stellen. Alternativ auch via GPO beim Computerstart installieren lassen, wenn es ein MSI dafür gibt. Zitieren
sg08234 10 Geschrieben 19. August 2016 Autor Melden Geschrieben 19. August 2016 Danke - Aber irgendwie schon traurig, dass eine solch zentrale Lösung an einer Kleinigkeit zu scheitern scheint. Ich forsche noch mal ein wenig weiter, und komme auf Deine Ideen beim nächsten anstehenden neuen Drucker zurück. Zitieren
Beste Lösung sg08234 10 Geschrieben 20. August 2016 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 20. August 2016 (bearbeitet) Lösung in http://www.mcseboard.de/topic/208107-druckserver-auf-secondary-dc/page-2?do=findComment&comment=1311020 beschrieben bearbeitet 20. August 2016 von sg08234 Zitieren
