Hajo2004 12 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Hallo, also ich habe mal eine Frage. Wie kann ich das Erstellungsdatum meiner VM`s wiederherstellen? Also ich habe hier einen Hyper-V 2012R2 Server und diesen lasse ich nicht komplett durchlaufen, sondern ich starte ihn wenn ich mal etwas ausprobieren möchte. Nun habe ich festgestellt das wenn ich den Host herunterfahre und dann am nächsten Tag starte das Datum wann die VM`s erstellt wurden auf den 01.01.1601 01:00 gesetzt wird. Habe schon gelesen das es wohl ein Bug sein soll, aber gibt es vielleicht manuell die Möglichkeit das man das Datum wiederherstellen kann. Beste Grüße Hajo Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Moin, wozu brauchst du das? Gruß, Nils Zitieren
Hajo2004 12 Geschrieben 19. August 2016 Autor Melden Geschrieben 19. August 2016 Hi, es ist für mich schon wichtig um zu sehen welchen Patchstand das System hat und auch um zu sehen ohne die VM Starten zu müssen wann die 180 Testtage rum sind. Ich weiß das man sowas auch in den Anmerkungen machen kann, aber es sieht halt doof aus. Vorallem weil es um 1600 noch keine PC`s gab :P Gruß Hajo Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Moin, was hat der Patchlevel mit dem Erstellungsdatum der VM zu tun? Das 1601-Problem kann anscheinend mehrere Ursachen haben. Manchmal reicht es, den VM Management Service neu zu starten. Hilft das nicht, dann gibt es keine supportete Lösung. Hier gibt es ein Skript, das das Datum in der Konfig-Datei nachträgt. Es nimmt dafür das Datum, an dem die Konfig-Datei selbst erzeugt wurde. Das ist aber nicht supportet, weil dieser Ansatz die Konfig-Datei manipuliert, was so nicht vorgesehen ist. In einer produktiven Umgebung sollte man also davon Abstand nehmen. [Restoring Hyper-V Virtual Machine Creation Time with PowerShell]http://www.altaro.com/hyper-v/restoring-virtual-machine-creation-time/ Mit Windows Server 2016 wird das nicht mehr gehen, weil dort die Konfigdateien nicht mehr als XML vorliegen. Gruß, Nils Zitieren
Hajo2004 12 Geschrieben 19. August 2016 Autor Melden Geschrieben 19. August 2016 Hi, also ich versuche immer mit differenzHDD zuarbeiten und am Erstellungsdatum kann ich dann erkennen welchen Patchlevel Stand das System hat. Doch wenn es mit Hyper-V 2016 dort keine Probleme mehr gibt dann kann ich damit leben. Muß dann halt solange die Anmerkungen befüllen um zu wissen wann das System erstellt wurde. Die alternative werde ich mir mal anschauen. Danke Dir Gruß Hajo Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 19. August 2016 Melden Geschrieben 19. August 2016 Moin, also ich versuche immer mit differenzHDD zuarbeiten und am Erstellungsdatum kann ich dann erkennenwelchen Patchlevel Stand das System hat. auf Ideen kommen die Leute ... und nach dem Erstellen patchst du deine VMs nicht mehr?! Doch wenn es mit Hyper-V 2016 dort keine Probleme mehr gibt dann kann ich damit leben. Dass das so sei, habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob Microsoft den Fehler endlich korrigiert hat. Meine Aussage sollte sein, dass das Manipulieren der XML-Datei in Server 2016 nicht mehr geht, weil es keine XML-Datei mehr gibt. Gruß, Nils Zitieren
