Exchange Management Shell | get-transportservice
Direkt zur Lösung Gelöst von ehcm,
Hallo zusammen,
folgender Powershellbefehl wird regelmäßig von unserem Monitoringsystem "PRTG" ausgeführt und funktioniert:
#Öffnen der Exchange Management Shell und verbinden zum Exchange-Server
$pssession = new-pssession -configurationname Microsoft.Exchange -connectionuri "http://MAILSERVER/Powershell/" -Authentication Kerberos
$startsession = import-pssession -session $pssession -allowclobber -WarningAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | out-null
#Abruf des aktuellen Datums
$D = get-date -format yyyy.MM.dd
#Abfrage der empfangenen E-Mails
$RS = get-messagetrackinglog -Recipients:alias@domain.com -EventID "RECEIVE" -Start "$D 00:00:00" -End "$D 23:59:59" -Resultsize unlimited | measure-object| Format-Wide count | out-string
#Beenden der Powershellsession
remove-pssession -session $pssession
#Ausgabe des Ergebnisses
Write-Output ("{0}:OK" -f $RS.Trim())
Nun habe ich den Befehl um "Get-TransportService" ergänzt, um alle Exchange-Server in die Zählung einzubeziehen:
#Abfrage der Empfangenen E-Mails
$RS = Get-TransportService | get-messagetrackinglog -Recipients:alias@domain.com -EventID "RECEIVE" -Start "$D 00:00:00" -End "$D 23:59:59" -Resultsize unlimited | measure-object| Format-Wide count | out-string
Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Das Eingabeobjekt kann an keine Parameter des Befehls gebunden werden, da der Befehl keine Pipelineeingaben akzeptiert oder die Eingabe und deren Eigenschaften mit keinem der Parameter übereinstimmen, die
Pipelineeingaben akzeptieren.
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (Exchange2010:PSObject) [Get-MessageTrackingLog], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : InputObjectNotBound,Get-MessageTrackingLog
    + PSComputerName        : MAILSERVER
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (Exchange2013-1:PSObject) [Get-MessageTrackingLog], ParameterBindingException
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (Exchange2013-2:PSObject) [Get-MessageTrackingLog], ParameterBindingException
0:OK
Allerdings nur, wenn ich über die Powershell die Exchange Management Shell starte.
Wenn ich den Befehl direkt in die Exchange Management Shell eingebe erhalte ich die gewünschte Rückmeldung.
123:OK
Wie kann ich dieses Problem lösen? :rolleyes:
Viele Grüße
ehcm :cool:
Hallo zusammen,
ich konnte das Problem leider immer noch nicht lösen. Auch das ersetzen von "Get-TransportService" durch "Get-ExchangeServer" oder "Get-MailboxServer" hat keine Verbesserung in der Powershell gebracht (in der Exchange Management Shell funktionieren sie).
Da es scheinbar nur an dem Pipe nach dem "Get-TransportService" scheitert, würde ich dieses gerne umgehen. Gibt es eine Möglichkeit mein Skript umzugestalten, dass ich dieses Pipe nicht benötige?
Viele Grüße
ehcm
  • Beste Lösung
Hallo zusammen,
ich habe das Problem nun umgangen, indem ich jeden Server einzeln abfrage und anschließend die Ergebnisse addiere.
Ist sicher nicht die sauberste Lösung, aber sie funktioniert. ;)
$rs1 = get-messagetrackinglog -Recipients:alias@domain.com -server MAILSERVER1 -EventID "RECEIVE" -Start "$D 00:00:00" -End "$D 23:59:59" -Resultsize unlimited | measure-object| Format-Wide count | out-string
$rs2 = get-messagetrackinglog -Recipients:alias@domain.com -server MAILSERVER2 -EventID "RECEIVE" -Start "$D 00:00:00" -End "$D 23:59:59" -Resultsize unlimited | measure-object| Format-Wide count | out-string
#Berechnung der gesamten empfangenen E-Mails
$rs = [int] $rs1 +[int] $rs2
$rs = $rs | out-string
Write-Output ("{0}:OK" -f $rs.Trim())
Viele Grüße
ehcm
