David_32 0 Geschrieben 22. August 2016 Melden Geschrieben 22. August 2016 Hallo Ihr Lieben, Nur mal die Frage, weil es gerade eine Überlegung ist. Wenn ich Exchange Postfächer mit einem Fremdprodukt archivieren will - Benötige ich den Exchange Enterprise Server oder ist der Standard Server ausreichend? Benötige ich zusätzlich die Exchange Enterprise CAL oder ist die Standard CAL ausreichend? Danke im Voraus. Cheers, David Zitieren
DocData 85 Geschrieben 22. August 2016 Melden Geschrieben 22. August 2016 Der Server ist dabei egal. Offen bleibt die Frage, ob du die Enterprise CAL benötigst oder nicht. Über welche Schnittstelle wird archiviert? Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 22. August 2016 Melden Geschrieben 22. August 2016 Auch wenn man keine Fremdarchivierung nutzt, braucht man keine Enterprise Edition von Exchange. Die brauchst man _NUR_, wenn man mehr als 5 Datenbanken nutzen will/muss. Ansonsten sind Standard und Enterprise Edition funktionsidentisch. Und die Enterprise CAL sollte im Allgemeinen für eine Fremdarchivierung ebenfalls nicht notwendig sein. Bye Norbert 1 Zitieren
David_32 0 Geschrieben 22. August 2016 Autor Melden Geschrieben 22. August 2016 Hi zusammen und danke. @Doc: Ist derzeit nur angedacht. Bezüglich der Schnittstelle - So weit sind wir noch nicht. @Norbert: Danke. So in etwas hatte ich mir das auch gedacht. Aber ich bin mir da nicht sicher. Server Edition in Abhängigkeit der Skalierbarkeit. Und CALs in Abhängigkeit der Funktion - So mein Wissensstand. Danke und Grüße, David Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 22. August 2016 Melden Geschrieben 22. August 2016 Und wo genau siehst du da jetzt einen Widerspruch zu meiner Aussage? Zitieren
David_32 0 Geschrieben 22. August 2016 Autor Melden Geschrieben 22. August 2016 Hallo Norbert, Ich meinte ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Das bezog sich nicht auf deine Antwort sondern auf meine ursprüngliche Einschätzung soweit sie mir bekannt ist. Cheers,Dave Zitieren
NorbertFe 2.185 Geschrieben 22. August 2016 Melden Geschrieben 22. August 2016 Ok, dann hab ich das nur falsch verstanden. Zitieren
