Problem beim entfernen eines DC aus der AD
Direkt zur Lösung Gelöst von SMR_Support,
Hallo Forenkollegen,
nach einer (geplanten) Stromunterbrechung in unserem Gebäude gab es Probleme mit einem unserer mittels ESXi virtualisierten DCs
Der betreffende DC hat die Verbindung zur AD "verloren" Nun will ich den Problem DC gerne aus der Ad entfernen.
Anpingen können sich die Server gegenseitig noch. Aber wenn ich mir den Netzwerkstatus auf dem Problem DC anschaue erhalte ich folgende
Details siehe Screenshot -> (Lan-Status)
Dort ist ersichtlich, dass der Server unter anderem eine APIPA Adresse hat. Um sicherzugehen, habe ich auf der Konsole noch
netsh interface ip show config
ausgeführt und erhalte folgendes Ergebnis Screenshot -> (Netsh lan config)
Auch dort ist ersichtlich, dass der Server eine Apipa IP-Adresse hat. In den Netzwerkeigenschaften des Problem Servers ist aber eine feste IP-Adresse, ein DNS und ein Gateway eingetragen!
Nun habe ich mittels des Befehls
netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" static 192.168.1.7 255.255.255.0 192.168.1.1
versucht die IP-Adresse statisch zu setzen. Bekomme aber die Meldung:
Der folgende Befehl wurde nich gefunden: interface ip set address name=LAN-Verbindung static 192.168.1.7 255.255.255.0 192.168.1.1
Aufgrund dieses Problems kann ich wohl kein dcpromo ausführen um die AD-Rolle des Problem DCs zu entfernen oder täusche ich mich?
Weil wenn ich DCPromo ausführe bekomme ich die Meldung, dass keine Verbindung zur AD hergestellt werden konnte.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen Licht in diese Sache zu bekommen.
Herzlichen Dank
SMR_Support
  • Beste Lösung
Geschrieben (bearbeitet)
@NorbertFe Danke für den Ansatz, dass mit der IP hab ich überprüft und keinen doppelten Eintrag entdecken können
@gaijin: das war die Lösung des Konnektivitätsproblems! Der Server ist nun LAN-seitig wieder "sauber" erreichbar. Danke für den Tip mit der zweiten Netzwerkkarte (Da hätte ich auch selber drauf kommen können!)
Danke euch Ihr seit die Besten :)
euer
SMR_Support
bearbeitet von SMR_Support
