mcpuser 11 Geschrieben 3. September 2016 Melden Geschrieben 3. September 2016 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen SBS 2008 abzulösen u.a. den Exchange 2007 durch 2016 (im Zwischenschritt 2013). Bei den Vorbereitungen der Installation des EX2007 (2012R2) auf dem neuen DC (2012R2 noch keine FSMO-Rolle übernommen) schlägt setup /prepareschema fehl da laut Installer ein Exchange 2007 unter SP3 in der Umgebung steht. Besagter Ex 2007 läuft gerade mit Ex 2007 SP3 Updaterollup 20. Ein Get-Command ExSetup | ForEach {$_.FileVersionInfo} ergibt ProductVersion FileVersion FileName -------------- ----------- -------- 08.03.0468.000 08.03.0468.000 C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server... Wie kann ich trotzdem den 2013 Server installieren bzw. die Vorbereitungen treffen? bzw. welche Version sieht mein DC? Schönes Wochenende an alle Zitieren
mba 133 Geschrieben 4. September 2016 Melden Geschrieben 4. September 2016 Du willst den Ex2013 auf einem DC installieren? Zitieren
DocData 85 Geschrieben 4. September 2016 Melden Geschrieben 4. September 2016 Exchange 2007 SP3 auf einem Server 2012 R2 DC?? Oder willst du auf dem DC nur den Schema Prep machen? Zitieren
mcpuser 11 Geschrieben 4. September 2016 Autor Melden Geschrieben 4. September 2016 (bearbeitet) Sorry für die schlechte Beschreibung. Ich möchte den Schema Prep auf dem DC machen. Ich habe 2 neue Maschinen installiert. 1 x DC (bereits DC ohne FSMO-Rollen) und 1 x für den Exchange Server 2013. bearbeitet 4. September 2016 von mcpuser Zitieren
AlexST 11 Geschrieben 16. September 2016 Melden Geschrieben 16. September 2016 Huhu, hmmm, soweit mir das bekannt ist , führt das Setup vom Exchange automatisch das Schema Prep durch bzw du kannst es über die Zeile selber starten. etup /PrepareSchema Grüße Alex Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 17. September 2016 Melden Geschrieben 17. September 2016 Mit welchem CU willst du den 2013er installieren? Bei Alex fehlt das "S" im Setup, außerdem der Schalter /IAcceptExchangeServerLicenseTerms Sieht dann so aus: Setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms gefolgt von Setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms Aber das macht alles die GUI von selber - wenn die Voraussetzungen erfüllt wurden und die Rechte passen. Außerdem bei verwendung der GUI mit rechter Maustaste - ausführen als Administrator, bei der CMD muss die im administrativen Modus sein. ;) Zitieren
Mike W 10 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 Hallo, wer kennt sich mit der Installation eines Exchange 2013 auf einem Server 2012R2 der als Domänencontroller läuft aus? Ich habe sämtliche Hilfen im Internet durch, der Server bringt die blödesten Meldungen was Berechtigungsprobleme angeht, die aber trotzdem vergeben worden sind. Trotzdem funktioniert die Installation nicht. Folgende Meldungen erhalten ich; Fehler: Für Active Directory müssen globale Updates durchgeführt werden, und dieses Benutzerkonto ist kein Mitglied der Gruppe 'Organisations-Admins'. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.GlobalUpdateRequired.aspx Fehler: Sie müssen Mitglied der Rollengruppe 'Organisationsverwaltung' oder der Gruppe 'Organisations-Admins' sein, um den Vorgang fortsetzen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.GlobalServerInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedBridgeheadFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedCafeFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedFrontendTransportFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedMailboxFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation oder das Upgrade der ersten Clientzugriffs-Serverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedClientAccessFirstInstall.aspx Fehler: Für die Installation der ersten Postfachserverrolle in der Topologie müssen Sie ein Konto verwenden, das Mitglied der Rollengruppe "Organisationsverwaltung" ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.DelegatedUnifiedMessagingFirstInstall.aspx Fehler: Problem beim Überprüfen des Status von Active Directory: Der Organisationscontainer für das Unternehmen wurde nicht gefunden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.AdInitErrorRule.aspx Fehler: Die Gesamtstrukturfunktionsebene der aktuellen Active Directory-Gesamtstruktur ist nicht im einheitlichen Modus von Windows Server 2003 oder höher. Wenn Sie Exchange Server 2013 installieren möchten, muss die Gesamtstrukturfunktionsebene mindestens den einheitlichen Modus von Windows Server 2003 aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.ForestLevelNotWin2003Native.aspx Fehler: Active Directory ist nicht vorhanden, oder es kann keine Verbindung damit hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.CannotAccessAD.aspx Warnung: Wenn Exchange Server auf einem Domänencontroller installiert wird, werden die Berechtigungen für die Exchange-Sicherheitsgruppe "Vertrauenswürdiges Subsystem" für Domänenadministratoren erhöht. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.WarningInstallExchangeRolesOnDomainController.aspx Warnung: Setup kann nicht überprüfen, ob der Eintrag 'Host' (A) für diesen Computer in der DNS-Datenbank auf Server 192.168.115.200 vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.HostRecordMissing.aspx Warnung: Setup bereitet die Organisation mithilfe von 'Setup /PrepareAD' auf Exchange 2013 vor. In dieser Topologie wurden keine Exchange 2010-Serverrollen erkannt. Nach diesem Vorgang können Sie keine Exchange 2010-Server mehr installieren. Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.NoE14ServerWarning.aspx Warnung: Für diesen Computer sind die Microsoft Office 2010 Filter Packs - Version 2.0 erforderlich. Installieren Sie die Software von "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191548". Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.MSFilterPackV2NotInstalled.aspx Warnung: Für diesen Computer sind die Microsoft Office 2010 Filter Packs - Version 2.0 - Service Pack 1 erforderlich. Installieren Sie die Software von "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=262358". Weitere Informationen finden Sie unter: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.MSFilterPackV2SP1NotInstalled.aspx Wer kann mir etwas Hilfe leisten?Bin per E-Mail erreichbar unter: mikeweiper@mikeweiper.de Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 1. Erstelle eine neuen Thread 2. Man installiert keinen Exchange Server auf einem DC Zitieren
Mike W 10 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 warum installiert man keinen Exchange auf einem DC?Der Server hat genügend Leistung, hat zwei CPU´s, 64GB RAM.Ich kann keinen Kleinunternehmer zwei Server dahinstellen und ausserdem gab es diese Lösungen zu oft mit dem SBS, die sauber liefen. Das ist keine Lösung! es ei denn, das auf einem Server 2012R2 der als DC läuft kein Exchange 2013 drauf läuft Zitieren
DocData 85 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 (bearbeitet) Microsoft rät davon ab. Wenn du einen Server und eine Windows Server 2012 R2 Lizenz hast, dann virtualisiere. Dann kannst du virtuell einen DC und einen Exchange betreiben. Irgendwie humorvoll: IT-Dienstleister, die mit "Durchblick" werben, dieser ihnen aber offenbar fehlt... Die TechNet enthält Informationen zum Thema Exchange auf einem DC bereit. bearbeitet 18. September 2016 von DocData Zitieren
Mike W 10 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 nun, es gibt aber Beiträge, die befassen sich mit der Installation des Exchange und sind von MS, nur das funzt nicht wegen der Fehlermeldungen. Das komische ist, das einige trotzdem einen Exchange auf einem DC laufen haben. Zitieren
mba 133 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 Es gibt auch einige die von Dächern springen. Geht ja bis zum Aufprall gut. ? Zitieren
DocData 85 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 nun, es gibt aber Beiträge, die befassen sich mit der Installation des Exchange und sind von MS, nur das funzt nicht wegen der Fehlermeldungen. Quellen?? Im Hinblick auf mein Posting: Die Installation von Exchange auf einem Domänencontroller wird nicht empfohlen Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 Kann ich nur zustimmen. Und in Hinsicht auf Virtualisierung gibt's auch kaum Gründe das beides zusammen auszuführen. Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 18. September 2016 Melden Geschrieben 18. September 2016 (bearbeitet) @Mike - an dich die gleiche Frage wie an den TO - was ist die Inst-Quelle? Und ja - Exchange auf einem DC ist (immer noch) leider supportet, macht in der Regel aber keiner mehr. :rolleyes: bearbeitet 18. September 2016 von Nobbyaushb Zitieren
