Matze1708 10 Geschrieben 6. November 2016 Autor Melden Geschrieben 6. November 2016 Hallo, ich habe das mit dem Bond mal probiert. Den Bond konnte ich auch einrichten. Egal wie ich das Setup zwischen ESXi und Router einstelle, bekomme ich kein sauberes druchgägniges SIgnal . Ich habe im Hintergrund auf dem Router den PIng laufen lassen auf einen Server im ESXi. bei Balance RR bekam ich immer noch das beste ergebnis. Aber ca. 60% abbrüche. Ich habe es jetzt erstmal wieder auf dem Ursprung stehen. Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 6. November 2016 Melden Geschrieben 6. November 2016 Der vswitch von vmware kann meines Wissens nach kein LACP. Das kann nur der dvswitch was eine Enterprise plus Lizenz voraussetzt. Ich denke die ganze bondinggeschichte mit zweibaktivwn ports wird so nicht funktionieren Zitieren
Reingucker 3 Geschrieben 6. November 2016 Melden Geschrieben 6. November 2016 (bearbeitet) Soweit ich das bei ESXi verstanden habe gehr Layer 3 LACP nicht, aber Layer 2 soll gehen. Man muß halt "Routing mit IP" einstellen @Matze1708 Wie genau hast du den Bond konfiguriert? Mit IP? Oder so wie ich vorschlug nur Layer 2? Lass nal wissen :) Edit: Hier ist mal Layer 2 LACP und vSwitch, allerdings mit Cisco oder HP. Und hier ist natürlich der Mode eingestellt. Da fehlt mir Info was der Mikrotik standardmäßig einstellt. Ich vermute mal active oder on. https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1004048 Und da ich noch nicht weiß welche ESXi du benutzt - es sollte mindestens Host auf 5.5 sein. https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2051307 Edit: Versuchs mal so auf dem Mikrotik /inteface bonding add slaves=Port_Wo_ESXi_ankommt_1,Port_Wo_ESXi_ankommt_2 mode=broadcast link-monitoring=mii-type1 \ transmit-hash-policy=layer-2-and-3 "mode=802.3ad" ist dynamisch :rolleyes: Hier mal die Linuxeinstellungen dazu. https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt bearbeitet 6. November 2016 von Reingucker Zitieren
