klaus123 10 Geschrieben 23. August 2002 Melden Geschrieben 23. August 2002 Betr: Netgear MR314 / MA401 Hallo, Wireless Internet mit DHCP oder festen IPs kein Problem, nur kann ich keine Funkverbindung von PC zu PC herstellen, Ping geht nicht bei Wireless von PC zu PC. 1 PC W2K mit MA301/401 + Ethernetkarte 1 Notebook XP prof mit MA401 + Ethernetkarte bei beiden ist Firewall aus. Verbinde ich beide über die zusätzlichen Ethernetkarten mit Kabel am integrierten MR314-switch geht LAN. IP Config MR314 Router 192.168.0.1 (DHCP an/aus ändert nix) Firmware: 3.28 mit DSL T-Online, W2k PC: MA301/401 IP: 192.168.0.40 Ethernet IP: 192.168.0.50 Gateway IP: 192.168.0.1 DNS IP: 192.168.0.1 Firewall/LMHOSTS aus auf beiden Karten XP prof Notebook: MA401 IP: 192.168.0.41 Ethernet IP: 192.168.0.51 Gateway IP: 192.168.0.1 DNS IP: 192.168.0.1 Firewall/LMHOSTS aus auf beiden Karten Beide können bei Funk den Router pingen, jedoch nicht den anderen PC. Windows meldet auch wireless Netzwerk gefunden, Signal super, Web geht. Fest verdrahtet über den MR314 Switch kann man alles im Netz anpingen, das Windowsnetzwerk geht dann auch. Wie krieg ich das Wireless LAN zum laufen.? ratlos klaus Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 23. August 2002 Melden Geschrieben 23. August 2002 Subnetmask ?? hast' nicht mit angegeben... oder auch: XP hat standardmäßig eine sichere Verbindung eingestellt (IPSec ?? bin aber nicht sicher) W2k hat das standard nicht. Musst mal ein wenig suchen. Ich hab das mal in einer Zeitung aufgeschnappt... Zitieren
klaus123 10 Geschrieben 23. August 2002 Autor Melden Geschrieben 23. August 2002 Hi, Subnetmask ist überall 255.255.255.0 denke, sonst könnten die PCs auch nicht den Router anpingen. Das Häkchen bei Eigenschaften IP-Protokoll Sicherheit ist auch entfernt... klaus Zitieren
klaus123 10 Geschrieben 24. August 2002 Autor Melden Geschrieben 24. August 2002 Hi, hier die Lösung. Alles war richtig. Die Firmware wars. Ausgeliefert wird der MR314 mit 3.26. Netgears Hotline empfahl 3.28 (die das DSL Probleme behebt). Nur - der Lan geht dann nicht mehr... der Funk 'routet' nicht mehr. Das behebt Bugfix 3.29. Beruhigend, das man nicht ganz doof ist. Alles geht nun ohne weitere Änderungen nach Update auf 3.29. Danke trotzdem an alle. Gruss Klaus Zitieren
