LAN als Hauptbenutzer de-/aktivieren?!?
  • 1 Jahr später...
ich bin als Admin angemeldet. Es würde die Möglichkeit bestehen, 2 Benutzergruppen auszuwählen, jedoch lässt sich der Haken nicht vor die zweite Gruppe setzen, da wahrscheinlich selbst als Admin mir irgendeine Berechtigung fehlt.
Die Gruppe heißt genau: Netzwerkkonfigurations-Operatoren
Diese Gruppe hat nur die administrativen Rechte zum ändern der Netzwerkeinstellungen. Also den bestimmten Benutzer dieser Gruppe hinzufügen und dann sollte es mit dem ändern der Einstellungen klappen.
ok, bin mir aber nicht sicher, ob das auch bei meinem Problem funktioniert:
Problem: ich habe einen Rechner, auf welchem 2 Benutzer (Admin mit uneingeschränkten und Internetbenutzer mit eingeschränkten Rechten) vorhanden sind. Da aufgrund Internet-Telefonie bereits die Zugangsdaten in der Fritzbox verankert sind, kommt sofort eine DSL-Verbindung zustande, sobald das Netzkabel an der LAN-Buchse angestöpselt wird. Nun will ich nicht jedesmals das Kabel entfernen und habe mir gedacht, daß ich entsprechend je nach Bedarf die LAN-Verbindung de- oder aktiviere. Ich habe zwar Virenscanner und eine 2.Firewall installiert, aber man fühlt sich doch etwas sicherer. Nur kann der Inernet-Benutzer die LAN-Verbindung nicht de- bzw. aktivieren. Daher meine Frage. Melde ich mich als Admin an, dann kann ich zwar erkennen, daß hier über diesen Reiter "sicherheit" Einstellungen möglich sind, jedoch, wie oben schon erwähnt, kann ich nichts anklicken.
Gruß Steve
Hi Daniel,
also ich habe entsprechend Deinen Anweisungen den Benutzer der Gruppe Netzwerk.....Operatoren über Computerverwaltung, Benutzerkonten, der entsprechende User, Mitglied von, zugefügt. Leider kann ich immer noch nicht über die erweiterten Einstellung der LAN-VErknüpfung Einstellungen vornehmen, da die beiden selktierbaren Punkte "inaktiv" sind.
Gruß Steve
