Hyper V-Maschinen auf Raid 1?
Direkt zur Lösung Gelöst von magheinz,
Hallo zusammen,
auf einem Dell T20 Xeon E3-1225V3 3.2 GHz möchte ich Windows Server 2012 R2 mit der Hyper-V-Rolle installieren. Als virtuelle Maschinen sollen 1 x Windows Server 2012 R2 (Domänencontroller) und 1 x Windows Server 2012 R2 (Diverses) installiert werden.
Derzeit ist nur eine 1 GB-Platte verbaut, ohne Raid.
Spricht etwas dagegen, jetzt eine zweite Platte zu verbauen, daraus mit der vorhandenen ein Raid 1 (Intel Rapid Storage) zu bauen und dieses Raid a) für den Hyper V und b) für die beiden virtuellen Maschien zu nutzen?
DANKE!
Geschrieben (bearbeitet)
Danke Dir. Alternative wäre, kein Raid 1 zu nutzen und nur eine Platte zu betreiben. Bremst das Raid 1 die Performance (stark) aus?
Es handelt sich um ein kleines Netzwerk mit ca. 5 Endgeräten und 3 Usern. Man könnte sicher das AD auch direkt auf den Hyper V installieren. Das soll man aber ja nicht ...
Das Einzige, was auf den Hyper-V direkt soll, ist PRTG.
bearbeitet von Ja_Nosch
Produktiv würde ich jetzt keinen Server nutzen auf dem kein RAID 1 oder höher läuft. Weiterhin würde ich kein Software RAID verwenden.
  Am 2.10.2016 um 19:21 schrieb Ja_Nosch:
Ein Hyper-V Host ist ein Hyper-V Host ist ein Hyper-V host. Kein Domain Controller, kein PRTG Server. In meiner Testumgebung fühlt sich PRTG auch sehr wohl in einer VM.
Stellt sich die Frage, wie viele Platten man noch montieren kann.
Ich hatte mal für kleines Geld einen T100 gekauft, der konnte max. 8GB RAM und 2 HDD
Wenn du noch Platz hast, baue 2 weitere Platten im RAID1 (Hardware über das Board oder Controller) und packe die vhdx da drauf.
Der T20 ist wirklich klasse.
Warum auf der vorhandenen Platte nichts installieren, wenn man sie um eine weitere Platte ergänzt?
PRTG möchte ich eigentlich deshalb auf dem Hyper V installieren, weil er in einer VM natürlich nicht den Hyper V überwachen kann, wenn die VM abgeschmiert ist.
Theoretisch könnte man auch ganz auf die VMs verzichten und alles auf das Blech installieren. Meinungen?
Noch gibt es nichts Diverses, falls kleinere Tools dazu kommen etc.
Bin jetzt einfach noch am überlegen, ob ich den PRTG auf den Hyper-V mache oder in die VM. Vorteil VM: Hyper-V wird entlastet / Vorteil: Hyper-V: bei Ausfall der VM kann gemonitored werden.
  Am 3.10.2016 um 15:21 schrieb Ja_Nosch:
Ja. Dass eine VM nicht startet ist ja jetzt nicht sooo fernliegend, oder?
Doch, wenn das System nach Best-Practice installiert wurde.
Findest du übrigens unter http://www.hyper-v-server.de
Nehme einen Nuc als Monitor: http://www.intel.de/content/www/de/de/nuc/products-overview.html
bearbeitet von Nobbyaushb
