Martin0708 10 Geschrieben 12. Oktober 2016 Melden Geschrieben 12. Oktober 2016 Hallo Freunde! Ich hab ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme - Dr. Google sagt mir auch dass das für MS bekannt ist aber keiner hat eine Lösung dafür. Vielleicht wisst ihr was... Situation: Client hat einen Drucker installiert/verbunden. Egal ob lokal über USB oder über einen Printserver. Dieser eine Drucker ist am Client zwei mal installiert. Einmal für Farbausdrucke und einmal für Schwarz/Weiß Ausdrucke. Dies ist dem jeweiligen Drucker in den Einstellungen so hinterlegt. Standarddrucker ist der S/W. Wenn ich jetzt ein neues Excel-Dokument mache und der Standarddrucker der S/W-Drucker ist, dann wird logischerweise auch der Ausdruck in S/W sein. Wenn ich jedoch den Drucker im Excel auf den mit den Farbsettings wechsle, druckt dieser auch nur s/w. Ich muss dann um das zu umgehen zuerst einen ganz anderen Drucker auswählen, dann den Farbdrucker den ich eigentlich möchte anwählen und dann funktioniert es. Das Thema hab ich aber nur im Excel - im Word funktioniert das problemlos. Habt ihr einen Tipp für mich? Danke! Lg Martin Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. Oktober 2016 Melden Geschrieben 12. Oktober 2016 Liegt bestimmt am Excel 2003, da fehlt das SP3. :) Zitieren
Martin0708 10 Geschrieben 12. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2016 Leider nein - Excel 2007, 2010 und 2013... Zitieren
zahni 574 Geschrieben 12. Oktober 2016 Melden Geschrieben 12. Oktober 2016 Schaue mal unter "Seite einrichten" nach. Ich meine, bei Excel gibt es da eine s/w-Druckoption. Wenn die an ist... Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. Oktober 2016 Melden Geschrieben 12. Oktober 2016 Seite einrichten > erstes Register Papierformat > unten rechts Optionen. Dort könnte es natürlich auch versteckt sein, hat zahni schon recht. Zitieren
Martin0708 10 Geschrieben 13. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2016 (bearbeitet) genau da ist das Problem. Mit diesen Optionen gehen die Druckeroptionen auf. Wenn ich meinen S/W-Drucker beim erstellen des Dokumentes hinterlegt habe, dann steht da auch S/W drinnen - wie es sein soll. Nur wechsle ich dann auf den Farbdrucker (nochmal - selber Drucker nur andere Druckersettings), dann steht dort auch S/W drinnen. dann muss ich auf einen ganz anderen Drucker wechseln und wenn ich dann zurück auf meinen Farbdrucker wechsle steht dort dann auch Farbe drinnen... habs grad umgekehrt auch getestet - selbes Problem. d.h. Farbdrucker als Standard bleibt beim wechsel auf auf den selben Drucker mit s/w settings auch auf Farbe... bearbeitet 13. Oktober 2016 von Martin0708 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 13. Oktober 2016 Melden Geschrieben 13. Oktober 2016 Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einen Unterschied macht. Wir haben hier den Lexmark Universal Printer Driver. Dort kann man als Hardware-Option den "Farb-Druck" konfigurieren. Ich meine Excel verhält sich hier anders als wenn man im Treiber nur die S/W-Option anklickt. Ich kenne nun die Drucker nicht. Aber vielleicht gibt es einen ähnlichen S/W-Drucker. Dann mal diesen Treiber ausprobieren. Zitieren
Martin0708 10 Geschrieben 14. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2016 Versteh ich grad nicht wirklich - was meinst du mit "Hardware-Option"? Ich hab verschiedene Drucker (Minolta und Canon) und natürlich auch für jeden die verschiedensten Treiber schon ausprobiert. Überall das selbe Phänomen... Danke! lg Martin Zitieren
zahni 574 Geschrieben 14. Oktober 2016 Melden Geschrieben 14. Oktober 2016 (bearbeitet) Ich meine damit, dass der Treiber einen S/W-Drucker meldet und nicht einen Farbdrucker, bei dem die Option für den S/W-Druck aktiviert ist. Das ist der Unterschied. Ich hatte das beim 1. Versuch mit unserer zentralen Drucklösung auch so konfiguriert und ein paar Probleme gehabt. Ich meine auch mit Excel. Bis ich den Treiber gegen den Universal-Treiber getauscht habe. Dort kann man die Farboption so wie z.B. die Anzahl der Papierfächer, konfigurieren. bearbeitet 14. Oktober 2016 von zahni Zitieren
