Batchdatei Variable
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Batchdatei, ich möchte alle Laufwerksbuchstaben auslesen und jeden Buchstaben in einer Variable(Var1,Var2,Var3,....) speichern.
Leider funktioniert das Speichern in den Variablen nicht.
Kann mir da jemand helfen.
setlocal EnableDelayedExpansion
set zaehler=0
for /f "skip=1 tokens=1" %%a in ('wmic logicaldisk where drivetype^=3 get deviceid ^') do set /a zaehler=!zaehler!+1 set Var!zaehler!=%%a
endlocal
Hallo
Es ist kein bestimmtes Ziel dahinter, wollte nur eine Auswahl machen, mit der ich dann bestimmen kann, welches Laufwerk formatiert wird.
War eher zu übungszwecken.
Also darf bei einer Variablen Zuweisung keine Variable im Namen stehen.
Also hier funktioniert das einwandfrei
@echo
offset zaehler=1set wert="geht doch"set
test%zaehler%=%wert%
echo
%test1%
bearbeitet von Sascha321
Moin,
ei verbibbsch, du hast Recht. Anscheinend kann man Variablennamen in Batches doch dynamisch setzen. Wieder was gelernt.
Dann stimmte deine Syntax in der FOR-Schleife nicht. Folgender Code funktioniert bei mir:
@echo off
set zaehler=0
for /f "skip=1 tokens=1" %%a in ('wmic logicaldisk where drivetype^=3 get deviceid ^') do (
if not "%Var1%"=="" echo %Var1%
if not "%Var2%"=="" echo %Var2%
if not "%Var3%"=="" echo %Var3%
if not "%Var4%"=="" echo %Var4%
endlocal
Gruß, Nils
bearbeitet von NilsK
Das ist verrückt, es geht, vielen Dank.
Es geht aber auch nur so:
so geht es nicht:
for /f "skip=1 tokens=1" %%a in ('wmic logicaldisk where drivetype^=3 get deviceid ^') do (set /a zaehler=!zaehler!+1 set Var!zaehler!=%%a)
Komisch
