peter999 24 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Hallo zusammen, ich habe einen alten "Plotter" gegen ein neues Model getauscht. HP DesignJet T510. Freigegeben über einen 2011 SBS. Wenn ich nun aus AutoCAD 2015 etwas darauf mehrmals Drucken möchte ignoriert er dieses und druckt immer genau 1 mal. Aus allen anderen Programmen (Word, Excel, Paint, Wordpad,...) druckt er soviel ich möchte hintereinander weg. Ich hab etwas von HP und Mopiermodus gefunden - vermute aber das es etwas anderes ist, denn dann würde es ja nie funktionieren. Ausserdem gibt es in keinem der gewählten Treiber (alle die es auf der HP seite zur Auswahl gibt verhalten sich so) eine Einstellung dafür. Jemand eine Ahnung warum es nicht gehen könnte? Besten Dank, Peter Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Den Mopiermodus gibt es schon. Rechtsklick auf den Drucker > Druckereigenschaften > Reiter Geräteeinstellungen. Dort ist sehr weit unten der Mopiermodus zu finden. Vermutlich hast Du für den neuen Drucker auch einen anderen Druckertreiber verwendet, wenn ja, dann liegt es in den Tiefen des Druckertreibers. Das Programm und die Version sind nicht geändert worden? Zitieren
peter999 24 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Hallo, der Vollständigkeit halber: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Number-of-copies-is-not-respected-when-printing-from-AutoCAD-LT.html#mtc-english HP sagt es liegt an AutoCAD - AutoCAD bietet diese "Lösungen" an. Bei unserem Model ist das Einstellen in den Eigenschaften nicht Möglich. Umrechnen in PDF ist auch keine Option (Qualitätsverlust). Der Viewer macht auch ne PDF.... Die einzig funktionierende Lösung daher: Neuste AutoCAD Version (laut AutoCAD). Also Vorsicht wenn ihr euch neue Plotter zulegt! Gruß Peter Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 (bearbeitet) Danke für die Rückmeldung und die Info. ;) bearbeitet 26. Oktober 2016 von Sunny61 Zitieren
