surfacing 32 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Moin Moin Zusammen, ich habe hier 2 Postfächer bei denen ich jeweils die Berechtigung "Senden als" für verschiedene User anlegen darf. Ich kriege jedoch als Fehlermeldung Fehler bei Active Directory-Vorgang mit DC01.domain. Bei diesem Fehler ist kein Wiederholungsversuch mö glich. Zusätzliche Informationen: Zugriff verweigert. Active Directory-Antwort: 00000005: SecErr: DSID-031521D0, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 + CategoryInfo : WriteError: (0:Int32) [Add-ADPermission], ADOperationException + FullyQualifiedErrorId : 53712E3,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.AddADPermission Laut Google und diversen anderen IT Blogs, kann ich das Problem lösen in dem im in der AD im User unter Sicherheit/Erweitert das Häkchen setze bei "Vererbare Berechtigungen des übergeordneten Objektes einschließen". Häkchen gesetzt und ich kann das "Senden als" Recht bei den User setzen. Allerdings verschwindet nach einer gewissen Zeit 15-30 Minuten die User aus der "Senden als" Übersicht auf dem Exchange. Ich habe bisher 2x verschiedene Userkonten bei denen exakt das passiert. Erstelle ich einen neuen User+Postfach und gebe User XYZ das Recht "senden als" funktioniert es ohne Probleme und die Berechtigungen verschwinden auch nicht mehr einfach so. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, wieso das passiert. Vermutlich wäre die einfachste Lösung jeweils die User+Postfächer zu löschen und neu zuerstellen, jedoch interessiert mich die Ursache des Fehlers. Danke Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Hi, dann hast du die Blogs wohl nicht zuende gelesen ;) Da wird es um die Besonderheiten der "Admin-SD-Holders" gehen. In welchen Gruppen sind die User / Konten um die es hier geht denn alles Mitglied? Gruß Jan Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Moin, ergänzend zu Jan: das kann auch passieren, wenn die User mal Member der Dom-Admins WAREN. ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Dann würde aber der Haken nicht wieder entfernt werden. ;) Zitieren
surfacing 32 Geschrieben 18. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 (bearbeitet) Ihr bringt mich ganz schön ins grübeln ;). User A Gruppe: Domain User + Verteilergruppe User B Gruppe: Domain User Also bisher keine offensichtlichen Zugehörigkeit zu einer Admin Gruppe. Von MXfaq.de habe ich das Script gefunden. #REM Export in Textdatei ldifde -d "dc=msxfaq,dc=de" -r "(admincount=*)" -f admincount.txt -l "dn,admincount" Seltsamerweise wird mir einen Haufen normale Useraccounts aufgelistet unteranderem User A und User B. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung was da in der Vergangenheit gemacht wurde. //EDIT: So wie es aussieht, sind sämtliche User Accounts welche älter als ca. 1 Jahr sind mit dem wert "admincount=1" versehen. User Accounts, welche vor Zeitpunkt XY angelegt worden sind, haben keinen Eintrag bei Admincount. bearbeitet 18. Oktober 2016 von surfacing Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Dann waren alle älteren Accounts wohl mal Mitglied in einer entsprechenden Gruppe. Zitieren
surfacing 32 Geschrieben 18. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Wenn ich das richtige lese ( und verstehe ), reicht es aus den Wert "admincount" auf 1 zu setzen im Attribut Editor des jeweiligen Users. Ich habe das mal gemacht, mal schauen ob ich jetzt bei User A und User B die Berechtigung "Senden als" für andere User einrichten kann. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 korrekt. Falls der Wert wieder auftaucht, ist irgendwo eine Gruppenschachtelung vorhanden, die das verursacht. Zitieren
surfacing 32 Geschrieben 18. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Exakt das ist passiert, bei beiden Usern ist es wieder aufgetaucht. Wird mir morgen schon mal nicht langweilig. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Oktober 2016 Melden Geschrieben 18. Oktober 2016 Ist doch jetzt aber wirklich nicht schwer. Schau doch mal, in welchen Gruppen sie Mitglied sind (siehe oben) und dann in welchen Gruppen diese Gruppen Mitglied sind. ;) Zitieren
surfacing 32 Geschrieben 19. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2016 Es war die Gruppe "Druck Operator", welche verantwortlich war. Alle Domain User waren Mitglied als Druck Operator, warum auch immer. Danke für die Hilfe! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. Oktober 2016 Melden Geschrieben 19. Oktober 2016 Grmpfffffff.... demjenigen der das "verbrochen" hat, haust du jetzt kräftig auf die Finger. Zitieren
