Netwerk kann nicht erstellt werden!
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein Notebook zugelegt und möchte nun ein Heimnetztwerk erstellen zwischen Notebook und PC. Bei beiden ist die Netzwerkkarte betriebsbereit und alle Treiber sind installiert. Möchte ich nun über den XP-Netzwerkinstallationsassistenten das Netzwerk erstellen, kommt die Meldung, daß ein Fehler aufgtreten ist und damit wurde kein Netzwerk erstellt. Wo kann der Fehler liegen ???
Hi,
Der Fehler kann an einem falschen Kabel liegen. Hast du die Rechner direkt d.h. ohne Router miteinander verbunden? Dann brauchst du ein sogenanntes CrossoverKabel, sonst ein ParallelKabel.
(Halt die beiden Kabelstecker mal nebeneinander. Sind die farbigen Adern parallel angeordnet oder vertauscht?
cu
blub
Wenn du keinen Switch hast oder Router mit Switchfunktion, kann es am Kabel liegen. Es kann sein das du einen Normalen Cat 5 Kabel angeschlössen hast.
Du brauchst Crossoverkabel.
Schau nach ob deine Adressierung im Netzbereichen richtig eingestellt ist, Subnetzmaske ist auch wichtig.
Mit Freundlichen Grüßen
Alexander
