lefg 276 Geschrieben 23. Oktober 2016 Melden Geschrieben 23. Oktober 2016 Moin werte Gemeinde, das OS im VGA-Modus starten, gibt es so etwas, wie früher mal bei anderen Windows-OS? Der abgesicherte Modis mit F8, Strg+F8 war mir für das Einstellen der Auflösung nicht hilfreich. Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 23. Oktober 2016 Melden Geschrieben 23. Oktober 2016 Mahlzeit, nach meinem Kenntnisstand startet W10 mit der maximalen Auflösung, die es über das angeschlossene Anzeigegerät / Display / TV über die HW-Info der Grafikkarte gemeldet bekommt. Interessant ist, das diese Auflösung auch genommen wird, wenn die Anzeige physisch nicht angeschlossen ist. Meine Erfahrung dazu... ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2016 OK, Alarm beendet, es ist nicht der Rechner, es ist der Monitor. Der POST und das Laden wird noch gezeigt, nach dem Umschalten will er nicht mehr. Zitieren
Esta 121 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Hallo Edgar, falls du es mal wieder brauchst. Den abgesicherten Modus bei Windows 10 zu starten ist etwas Tricky. Soll wohl an dem zu schnellen Booten liegen. Wenn das Windows noch läuft auf "Neu starten" gehen, bzw. wenn du das anklickst zusätzlich die Umschalttaste gedrückt halten. Danach bekommst du ein Fenster "Optionen auswählen", von dort geht es weiter zu "Problembehandlung" und "Erweiterte Optionen". Hier kannst du jetzt "Starteinstellungen" wählen und lässt ihn "Neu starten". Startet der PC jetzt neu bekommst du das Bootmenü, wo du den "Abgesicherten Modus" wählen kannst. 1 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 (bearbeitet) Moin Elke, danke für den Tipp. Ich hatte kein Bild mehr nach dem Umschalten, da konnte ich nur noch die teste zum Runterfahren drücken. Den abgesicherten Modus konnte ich mit F8/Strg+F8 erreichen, leider landet der aber auch im Dunklen. Was ich brauchte und suchte, dass war die Auflösung und Bildwiederholung des POST. Ich hoffte,dann die Grafik neu einstellen zu können. Das war früher so bei XP, W7/8 weiss ich nicht. Nun, ich tausche dann den Rechner, das selbe Spiel, mit einem anderen Monitor kam ich dann wieder zurecht. Dir einen schönen Abend wünsche ich. bearbeitet 26. Oktober 2016 von lefg Zitieren
Hans888 0 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 Hallo Edgar, falls du es mal wieder brauchst. Den abgesicherten Modus bei Windows 10 zu starten ist etwas Tricky. Soll wohl an dem zu schnellen Booten liegen. Wenn das Windows noch läuft auf "Neu starten" gehen, bzw. wenn du das anklickst zusätzlich die Umschalttaste gedrückt halten. Danach bekommst du ein Fenster "Optionen auswählen", von dort geht es weiter zu "Problembehandlung" und "Erweiterte Optionen". Hier kannst du jetzt "Starteinstellungen" wählen und lässt ihn "Neu starten". Startet der PC jetzt neu bekommst du das Bootmenü, wo du den "Abgesicherten Modus" wählen kannst. Vielen Dank für die Erläuterung, das vergesse ich auch regelmäßig. VG, Hans Zitieren
Esta 121 Geschrieben 28. Oktober 2016 Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 Hallo Edgar, ich bin mir nicht sicher, meine aber gelesen zu haben, dass in diesem Fall du über eine Boot-CD (Stick) in dieses Menü kommen musst. Dann sollten die Einstellungen von der "Festplatte" nicht greifen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 (bearbeitet) Moin Elke, ja, mit einem Datenträger, WindowsCD, DaRT, kam ich auch zur Möglichkeit zum Reparieren des Startes, dass war natürlich VGA, half aber nicht weiter. Von früher habe ich es so in Erinnerung: Ein User wählte eine zu hohe Auflösung, Bildwiederholfrequenz für den Bildschirm, der machte auf dunkel. Wohl einzige Möglichkeit war ein Reboot über Netzschalter, Resettaste; dann F8, dort den VGA-Modus wählen. Nach dem Anmelden dann die richtigen Einstellungen vornehmen. Das vermisse ich bei W10. Mit F8 kam ich lediglich zur Reparatur wie mit der WindowsCD. bearbeitet 28. Oktober 2016 von lefg Zitieren
Piranha 18 Geschrieben 28. Oktober 2016 Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 Hallo Edgar, falls du es mal wieder brauchst. Den abgesicherten Modus bei Windows 10 zu starten ist etwas Tricky. Soll wohl an dem zu schnellen Booten liegen. Wenn das Windows noch läuft auf "Neu starten" gehen, bzw. wenn du das anklickst zusätzlich die Umschalttaste gedrückt halten. Danach bekommst du ein Fenster "Optionen auswählen", von dort geht es weiter zu "Problembehandlung" und "Erweiterte Optionen". Hier kannst du jetzt "Starteinstellungen" wählen und lässt ihn "Neu starten". Startet der PC jetzt neu bekommst du das Bootmenü, wo du den "Abgesicherten Modus" wählen kannst. Das geht doch einfacher mit msconfig > Boot options ?! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 (bearbeitet) Das geht doch einfacher mit msconfig > Boot options ?! Ist msconfig denn beim Starten des Rechners erreichbar, lange vor dem Laden und Starten von Windows? Die Lage war: Der Rechner startete, schaltete um, dann wurde der Bildschirm dunkel und blieb es. bearbeitet 28. Oktober 2016 von lefg Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. November 2016 Autor Melden Geschrieben 6. November 2016 (bearbeitet) Ich hab noch etwas gefunden. https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Windows_10_reparieren_wiederherstellen_mit_DISM_Inplace_Upgrade_und_vielen_weiteren_Varianten Das parke ich hier. bearbeitet 6. November 2016 von lefg Zitieren
