sash_mich 10 Geschrieben 21. Dezember 2003 Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Hallo Zusammen! Habe gleich 2 sachen!! Im Prinzip ist es echt ein banales Problem, aber: 1.Wenn ich mich bei meinem Windows 2000 Server ..mit Windows 2000 einwähle und den Terminaldienst Client starte, bekomme ich die "drücken Sie strg+alt+entf um sich anzumelden" Anmeldemaske. Wenn ich dann die gewünschten Tasten drücke, bekomme ich meinen Lokalen Taskmanager! Was mache ich falsch? 2.Bei einem anderem PC mit XP HOME kann ich mich problemlos als Administrator anmelden..wenn ich aber einen anderen User nehme kommt die meldung "Die lokale richtlinie lässt diese Aktion nicht zu! Wenn ich mich lokal als Administrator versuche anzumelden kommt sowas ähnliches!! Thanks !! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2003 Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Hallo und willkommen im Board :) also dem ersten Problem kann wohl geholfen werden. Sie Tastenkombination STRG+ALT+ENTF wirkt immer auf den loaklen PC, das ist richtig. Will man die bei Microsoft und Einsatz des RDP-Protokolls auf dem RemotePC einstezen, dann muss man STRG+ALT+ENDE drücken. Zum 2. Problem: Bei einem anderem PC mit XP HOME kann ich mich problemlos als Administrator anmelden..wenn ich aber einen anderen User nehme kommt die meldung "Die lokale richtlinie lässt diese Aktion nicht zu! Wenn ich mich lokal als Administrator versuche anzumelden kommt sowas ähnliches!! Kannst du dich als Admin nun anmelden oder nicht? grizzly999 Zitieren
sash_mich 10 Geschrieben 21. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 OH DANKE für die hilfe zur anmeldung!! also am terminal Server kann ich mich mit Administrator anmelden und schaffen!! Aber als user nicht ..hab am 2000er Server im Benutzermanager auch die rechte aktiviert!! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2003 Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Ah, du meinst also bei den Anmeldeproblemen die Anmeldung an der TS-Session durch einen normalen User?! Vermutlich ist der Server, an dem du dich anmeldest ein DomänenController? Wenn dem so ist, dann öffne doch mal auf dem DC Active-Directory-Benutzerund Computer. Rechtsklick auf die OU DomanenController, Eigenschaften, Gruppenrichtlinie. Unter Computereinstellungen/WIndows Einstellungen/Lokale Richtlinien/Benutzerrechte findest du die Richtlinie "Lokale Anmeldung zulassen". Dort musst du die Gruppe eintragen, die auch das Recht zur lokalen Anmeldung bekommen soll. Am besten gleich danach in der Kommandozeile die Richtlinienüberprüfung forcieren mit: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce grizzly999 Zitieren
sash_mich 10 Geschrieben 21. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Ja der TS Server ist auch ein Domain controller...das kann ich Probieren..prima.. Kann es evt auch daran liegen das ich bei der Installation angegeben habe: Remote Administration Mode?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 21. Dezember 2003 Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Ja, da tauchen ja ganz neue Fakten auf. Im Remoteverwaltungsmodus dürfen unabhängig von dem von mir genannten Benutzerrecht nur zwei Admins (gleichzeitig) auf den TS zugreifen. ie Betonung liegt auf "Mitglied der Administratorengruppe", was ja ein normaler Benutzer nicht ist. Achtung: undokumentierte und nicht supportete Einstellung: Man kann das anpassen. Dazu geht man auf dem TS als Admin her, öffnet unter Start/Verwaltung die Terminalserverkonfiguration, Rechtsklick auf Eigenschaften der RDP-Verbindung, Reiter "Sicherheit" und fügt dort die gewünschte Benutzergruppe hinzu. Zusätzlich muss amn aber das Recht der lokalen Anmeldung haben, Verfahren dazu hatte ich weiter oben beschrieben. grizzly999 Zitieren
sash_mich 10 Geschrieben 21. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2003 Ok das Probier ich°!!! VIELEN DANK Zitieren
