itsa 1 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Hallo Zusammen, kurz zu unserer Umgebung, wir haben als DC's 2012R2 und unsere Clients sind alle mindestens mit einem Win7 Pro x64 ausgestattet. Der besagte Client um den es handelt hat ein Win8.1 Pro x64. Morgens kommt bei dem User immer die Meldung, das nicht alle Netzlaufwerke verbunden wurden. Beim Blick in den Arbeitsplatz werden alle Laufwerke mit einem roten x gekennzeichnet, wenn man diese anklickt kommt man trotzdem auf die Laufwerke, ist für mich also fast ein Anzeige Problem von Windows. Beim Neustart des Systems nach dem ersten Start am Tag sind alle Laufwerke auch optisch verbunden. Wir haben bereits folgendes probiert: - die Treiber von der Netzwerkkarte auf den aktuellsten Stand gebracht - den DNS Eintrag entfernt um zu schauen ob sich dieser wieder dynamisch anlegt, ja er wurde sauber angelegt ==> auf Grund eines Ereignis Log Eintrages (Fehler beim Registrieren der Hostressourceneinträge (A oder AAAA) für den Netzwerkadapter) - Rechner wurde neu aufgesetzt - Die GPO hat auch einen Richtlinie die "Auf das Netzwerk warten" Nachfolgend sind auch noch Screenshots von weiteren Event Einträgen die zur Zeit der Anmeldung generiert werden. Habt Ihr solche Probleme schon gehabt? Die meisten Themen / Lösungsvorschläge aus dem Netz waren hier nicht hilfreich. Beste Grüße itsa Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 (bearbeitet) Moin, Die Meldungen im Eventlog deuten auf ein Problem mit der Namensauflösung hin. Zeigt der DNS-Eintrag am Client auf den DNS des Domänencontrolles? Hat sich der Client im DNS eingetragen? bearbeitet 26. Oktober 2016 von lefg Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Es ist nicht nötig Screenshots von Ereignisprotokollen zu posten. Die EventID und die Source einfach per Copy and Paste rausholen reicht aus. Wie sieht ein ipconfig /all vom Client aus? Auf der Commandline ein ipconfig /all | clip ausführen und hier in einem Code-Tag posten. Zitieren
itsa 1 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Hallo, Danke für die Teilnahme an meinem Thema. @lefg: ja der Client registriert sich brav am DNS, das war mit dem Punkt von mir gemeint als ich schrieb, dass wir den Eintrag am DNS entfernt haben und er sich wieder ordnungsgemäß nach einem Neustart registriert hat. @Sunny61: habe unsere Domäne gegen contoso getauscht :) nachfolgend ist die Konfig, die auch korrekt ist. Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : XXXPC041 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : contoso.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : contoso.local Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: contoso.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® 82579LM Gigabit Network Connection Physische Adresse . . . . . . . . : 74-D4-35-8E-27-72 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::45b3:6c0d:6214:f355%3(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.101.41(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 26. Oktober 2016 06:20:15 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 3. November 2016 06:20:16 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.50 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 57988149 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-55-A1-55-74-D4-35-8E-27-72 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 192.168.100.19 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter isatap.herbert.local: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: contoso.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Wer ist die 192.168.100.1 - der DC oder der Router? ;) Zitieren
itsa 1 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Die 100.1 & die 100.19 sind die DC's wo auch der DNS drauf läuft. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 (bearbeitet) Hm, der Eintrag im 3.Screenshot deutet auf ein DNS-Problem und Replikations-Problem hin. Es gibt zwei DC? Wurde der DNS-Eintrag von einem zum anderen DC repliziert? bearbeitet 26. Oktober 2016 von lefg Zitieren
itsa 1 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Ja es gibt zwei DC's. Der Eintrag wurde auch zum DC02 repliziert. Auch habe ich soeben nochmal einen Test-Eintrag angelegt, dieser war innerhalb von 5Minuten auch am DC02 vorhanden, am DC02 habe ich diesen dann wieder gelöscht und er wurde am DC01 innerhalb von 5Minuten dort entfernt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2016 Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 (bearbeitet) Immer auf das Netzwerk warten, ob Du das mal in der lokalen Gruppenrichtlinie konfigurierts? (am Rechner mit gpedit) In den Shots sind eine Menge Fehlermeldungen zu sehen, gibt es dafür eine Ursache? Die erste Fehlermeldung nach dem neustart könnte darauf hinweisen. Könnte, also Möglichkeit. Du könntest den Rechner einmal aus der Domäne nehmen, im AD das Computerkonto löschen, nach einem Neustart den Rechner wieder der Domäne hinzufügen. Für wesentlich halte ich das Löschen des Computerkontos. bearbeitet 26. Oktober 2016 von lefg Zitieren
itsa 1 Geschrieben 26. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2016 Auf das Netzwerk warten ist gesetzt und den Rechner haben wir erst vor kurzem erst neu aufgesetzt. Sprich das Computer Objekt wurde sauber entfernt und neu angelegt. Trotzdem besteht das Problem. Einige Fehlermeldungen habe ich vorhin durch korrigieren eines defekten Anmelde Scripts entfernen können. Welches Event mich aber am meisten stört ist, dieses: EventID 8036: Fehler beim Aktualisieren und Entfernen der Hostressourceneinträge (A oder AAAA) für den Netzwerkadapter mit den folgenden Einstellungen: Adaptername: {5F75A0F6-089F-44CD-8A40-478F84EA360F} Hostname: XXXPC02 Primäres Domänensuffix: Contoso.local DNS-Serverliste: 192.168.100.1, 192.168.100.19 Server, an den das Update gesendet wurde: <?> IP-Adresse: 192.168.101.252 Diese Ressourceneinträge konnten nicht entfernt werden, weil der DNS-Server die Updateanforderung verweigert hat. Mögliche Ursachen sind: (a) Der durch diese angegebene Einstellungen angegebene DNS-Domänenname darf von diesem Computer nicht aktualisiert werden. (b) Der autoritative DNS-Server, der die Updates für die Ressourceneinträge enthaltende Zone ausführen darf, unterstützt das Protokoll für das dynamische DNS-Update nicht. Zitieren
matze-it 10 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 Ist der Rechner im Vergleich zu den anderen performanter ? Zitieren
itsa 1 Geschrieben 7. November 2016 Autor Melden Geschrieben 7. November 2016 Hallo, nein der Rechner ist genauso Leistungsstark wie alle anderen auch. - SSD - mindestens i7 - mindestens 16GB RAM Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. November 2016 Melden Geschrieben 7. November 2016 (bearbeitet) Moin, es gibt den Klassiker, der Rechner, Windows ist schnell fertig, bereit zum Anmelden ddes Benutzers, bevor die Netzwerkverbindung hergestellt zu den Freigaben als Ziel der Netzlaufwerke. Das wurde mit XP als Trick eingeführt, die Benutzeren im privaten Bereich zufriedenstellen mit leistungsschwachen Rechnern. Zum Kompensieren im Professionellen gibt es das GPO "......immer auf das Netzwerk warten. Erst nach dem Herstellen der Netzwerkverbindung mit dem Ziel, Erreichbarkeit des Zieles darf dann das Verbinden dzurchgeführt werden. Erst dann darf ein Skript zum Verbinden ausgefeührt werden, ein Vorher führt ins Leere. Ich hatte aber schon einen anderen Fall: Nach dem Aktualisieren des Netzwerktreibers auf eine neuere Version klappte das Verbinden trotzdem nicht, das gelbe Warndreieck am netzwerkicon blieb sehr lange. Ich stellte auf den vorhergehenden Trieber zurück und es war wieder gut. Wie geschieht denn das Verbinden der Netzlaufwerke, womit, zu welchem Zeitpunkt? Ist zu dem Zeitpunkt das Netzwerkinterface fertig, ist das Ziel erreichbar? Ist das prüfbar? Ich gestehe, momentan fällt mir nicht mehr ein. Edit: Falls das Verbinden des Netzlaufwerkes per "Loginskript" geschieht, wann wird dieses Skript ausgefeührt, geschieht das erst, wenn das Netzwerk fertig ist? Mit dem Skript könnte man das vorher prüfen. bearbeitet 7. November 2016 von lefg Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 9. November 2016 Melden Geschrieben 9. November 2016 Windows 8? Deaktiviere den Schnellstart... Zitieren
itsa 1 Geschrieben 10. November 2016 Autor Melden Geschrieben 10. November 2016 Hallo ja es betrifft Windows 8 & 10, der Schnellstart ist per GPO deaktiviert. Trotzdem Danke für die Teilnahme. :) Zitieren
