MCSE-Anwender 1 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 folgende Frage beschäftigt mich heute. Laut Vorgabe soll PoP3 sowie IMAP deaktiviert werden , jedoch möchte er bei IMAP weiter differenzieren. secure IMAP:993 soll weiterhin bestehen, aber IMAP:143 soll deaktiviert werden. Ich habe aktuell keine brauchbaren Infos gefunden. Kann ich das über die Mailserver konfigurieren? Vielen Dank Exchange 2010 SP3 UR15 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 Meines Wissens kannst du das Binding für Imap (143) entfernen und für Imaps (993) behalten. Dann sollte das passen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 Man kann auch einfach 143 nur mit TLS erlauben. Ist auch nicht sicherer oder unsicherer als 993. Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 27. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 danke, beim binding aufheben reden wir von den IMAPs settings Get-ImapSettings UnencryptedOrTLSBindings SSLBindings LoginType X509CertificateName------------------------ ----------- --------- -------------------{:::143, 0.0.0.0:143} {:::993, 0.0.0.0:993} SecureLogin fabx.ad.corp oben dann also :143 deaktivieren/aufheben, oder? zum zweiten Punkt von Norbert. Man kann auch einfach 143 nur mit TLS erlauben - wo, bzw an welcher Stelle über welchen Kanal ändere ich das - für Tipps wäre ich dankebar gruss euch allen zum Punkt von NOrbert. Verwenden der Shell zum Konfigurieren von IMAP4 für die Verwendung von TLS oder SSL Bevor Sie dieses Verfahren ausführen können, müssen Ihnen die entsprechenden Berechtigungen zugewiesen werden. Informationen zu den von Ihnen benötigten Berechtigungen finden Sie unter "POP3 und IMAP4" im Thema Clientzugriffsberechtigungen. In diesem Beispiel wird der IMAP4-Dienst für die Verwendung von TLS oder SSL konfiguriert. Kopieren Set-ImapSettings -server Server01 -X509CertificateName CertificateName01 verlangt jedoch dass ich Zertifikate habe, wenn dies jedoch nicht der Fall ist? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 27. Oktober 2016 Melden Geschrieben 27. Oktober 2016 Ähhhh auch SSL verlangt, dass du Zertifikate "hast". Und doch, jeder Exchange hat nach der Installation erstmal ein selfsigned certifcate. Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 28. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 also Unsere MBX haben das self signed Zertifikatdie CAS Server haben ein Zertifikat über eine Root CA - ich könnte also beide, das self-signed, sowohl auch das CAS Zertifikat hierfür einbinden, ja? bevorzugt jedoch das CAS Zertifikat, oder Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 28. Oktober 2016 Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 Nee natürlich nur das CAS Zertifikat. Deswegen heißt das ja Client Access... Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 28. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2016 cmdlet: Get-ImapSettings UnencryptedOrTLSBindings SSLBindings LoginType X509CertificateName------------------------ ----------- --------- -------------------{:::143, 0.0.0.0:143} {:::993, 0.0.0.0:993} SecureLogin server00ca01.dom.ad.com bei uns sind also 143 sowie 993 gebunden klar!, aber wie ist der Eintrag x509 .. zu verstehen?da ist das aktuell das CAS-Certifikat hinterlegt - läuft aktuell IMAP:143 über das certifikat also TLS? bin dankbar über Unterstützung Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 31. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 @Norbert, kann ich via cmdlet dediziert das binding 143 entfernen, oder setzte ich die IMAP Settings neu und eben nur mit 993 und 143 entfällt automatisch? die MS Seiten sind da wenig aufschlussreich Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 31. Oktober 2016 Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 Wieso willst du das entfernen? Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 31. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 laut Aussage von Dukel Meines Wissens kannst du das Binding für Imap (143) entfernen Get-ImapSettings UnencryptedOrTLSBindings SSLBindings LoginType X509CertificateName------------------------ ----------- --------- -------------------{:::143, 0.0.0.0:143} {:::993, 0.0.0.0:993} SecureLogin server00ca01.dom.ad.com bei uns sind also das meinete dukel doch,oder? @ Dukel Meines Wissens kannst du das Binding für Imap (143) entfernen und für Imaps (993) behalten. Dann sollte das passen. wie genau meinstest du eine Aussage. cmdlet: Get-ImapSettings UnencryptedOrTLSBindings SSLBindings LoginType X509CertificateName------------------------ ----------- --------- -------------------{:::143, 0.0.0.0:143} {:::993, 0.0.0.0:993} SecureLogin server00ca01.dom.ad.com danke für deine Antwort Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 31. Oktober 2016 Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 Das beantwortet meine Frage aber nicht. Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 31. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 @ Norbert - Wieso willst du das entfernen? siehe meine Ausgangssituation - es soll IMAP:143 deaktiviert werden und das ganze ohne Zertifikate - welche option habe ich ausser das Binding zu entfernen? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 31. Oktober 2016 Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 Port 143 in der Firewall blocken ;) Zitieren
MCSE-Anwender 1 Geschrieben 31. Oktober 2016 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2016 ich stell meine Frage anders unser Binding geht auf IMAP IPv4:143IMAP IPv6:143 IMAP IPv4:993IMAP IPv6:993 und bei Authentication LogonMethod: SecureLogon A TLS Connections ist requiered ....cert name X.509 Frage: geht jetzt IMAP IMMER über 993/TLS oder optional abhängig davon wer den IMAP Request sendet, ob die Applikation 993 kann, wenn nicht danan gehts über 143? an dieser Stelle bin ich mir nicht ganz sicher Zitieren
