sfoerst 0 Geschrieben 14. November 2016 Autor Melden Geschrieben 14. November 2016 Würde sich die Performance mit RAID 10 ändern oder brauch ich einfach einen anderen Controller bzw. ggf. Festplatten Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 Der s130 ist ähnlich lahm. Bei dem kann es sich nur um ein treiberproblem handeln. Wie meinst Du das jetzt? Kann der TO das Problem mit einem Treiberupdate lösen? Die Platten sind schon in Ordnung, ist ja "nur" ein Backupsystem. Ich würde einen Controller incl. Cache und BBU (!) kaufen. Aber wie erwähnt.. ich kenne die Dell Kisten nicht und würde an Deiner Stelle mal mit dem Support sprechen. Die können Dir ggf. passende Controller empfehlen! Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 Also ich habs dann aufgegeben. Bei Dell gibt's zum "S130" definitiv seit Monaten diverse Beschwerden im Netz. Da ich normalerweise die PERC H7x0 Controller drin verbauen lasse, ist mir das neulich eben nur aufgefallen, dass es grottenlahm war. Und zwar so lahm (RAID 1), dass mein USB Stick schnellere Raten liefert. Und das kann man dann nicht mehr mit Software-RAID begründen, sondern ist einfach ein Fehler in meinen Augen. Jede blöde Platte liefert mehr als 9MB/s sogar die in meinem Notebook. Bye Norbert Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 Ok, dachte schon. Also.. neuer Controller mit Cache und BBU. Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 WÄre zumindest zu empfehlen. Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 (bearbeitet) Den Spaß hatte ich seinerzeit auch schon ein paarmal mit Dell Servern (T110/T300). Der perc H310 unterstützt m.W. keinen Cache und keine BBU. Dell scheint per default auch die internen Cache der HDD's zu deaktivieren, wenn diese an einen RAID-Controller ohne Cache/BBU angeschlossen werden. Den internen Cache der HDD kann man aber wieder aktivieren. Dann sollte die Performance zumindest erträglich sein. Aber bitte nur machen, wenn der Server auch an einer USV hängt! Mit dem Dell OMSA (Open Manage Server Administrator) kann man den Cache der HDD aktivieren. http://betanews.com/2014/09/30/why-is-dell-crippling-its-low-end-server-raid-cards/ bearbeitet 15. November 2016 von monstermania Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 16. November 2016 Melden Geschrieben 16. November 2016 Jede blöde Platte liefert mehr als 9MB/s sogar die in meinem Notebook. Ne, muss ned sein bei Block-Zugriff mit Random IO wenn der Controller ohne BBU - richtigerweise - auf das Write-Commit der Platte wartet. Da erreichst dann locker unterirdische Übertragungsraten. Rechnung ist auch schnell gemacht: ca. 55 x 4kb = 220 Kb/s x Anzahl Platten = Schreibleistung bei 7.5k (ok manche machen auch etwas mehr) oder 200 x 4kb = 1MB/s x Anzahl Platten bei 15k ;) Für den TO (die anderen wissens ja bestimmt): Deshalb ist es auch so wichtig bei RAID-Betrieb mit Magnetplatten einen Hardware-Controller mit möglichst viel Cache und BBU zu verwenden. Da werden die Commits geschickt wenn die Daten im Cache liegen und durch die BBU gepuffert werden. Bei Software RAID muss die Platte eben dementsprechend schnell sein und über regelmässige Zugriffszeiten verfügen. Bei Magnet ist das gegeben, wenn auch auf tiefem Niveau. Bei SSD's nur bei den sehr teuren Enterprise-Modellen. Je mehr platten da mit von der Party sind, desto eher geht die Performance in den Keller weil die Latenz von irgend einer betroffenen Platte immer grad bescheiden ist. Magnetplatten bekommen nur Beine wenn man ned aufs Commit der Platte wartet, dann ist ein Stromausfall unter Umständen aber ziemlich fatal. Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 16. November 2016 Melden Geschrieben 16. November 2016 Jaja ich hätte dazuschreiben sollen, dass ich keine random writes sondern einfach nur ne ISO Datei rüberkopiert hab. Und ja mein Notebook war schneller. ;) Zitieren
