mad-max79 11 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 Hallo zusammen, wir haben bei uns "versucht" die EAC Seite des Exchange nur über das interne Lan freizugeben. Hierzu habe wir auf der frankysweb Seite diese Anleitung gefunden: https://www.frankysweb.de/exchange-2016-eac-nur-im-internen-netzwerk-freigeben/ Jetzt habe wir jedoch genau das selbe Problem das auch einige User zu dem Beitrag geschreiben haben, dass wir vonder neu angelegten EAC Seite weitergeleitet werden aufdie Default Web Site. Kennt jemand das Problem und könnte mir hier weiter helfen? Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 13. November 2016 Melden Geschrieben 13. November 2016 Du kannst das auch mit den ip Filter des iis lösen Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 15. November 2016 Melden Geschrieben 15. November 2016 Du kannst das auch mit den ip Filter des iis lösen Finger weg vom IIS bei einem Exchange! Vernünfig kann man das nur mit einem vorgeschalteten Proxy lösen, manche Firewalls können das auch (UTM, Securepoint....) ;) Zitieren
