elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 Hallo, nach wochenlangen googlen und testen, leider erfolglos, muss ich nun hier im Hilfe fragen. Ich betreibe einen Server 2012 R2 mit RDP Diensten. Der Server ist via ESXi 6.0 virtualisiert. 2 verschiedene Standorte greifen via Site2Site VPN auf das Netzwerk zu und verbinden sich mit Windows 10 Clients via RDP. Auf diesem Terminalserver sind die Rollendienste: Sitzungshost und Verbindungsbroker installiert,die Lizenzierungsdienste sind (UserCals) am DomainController installiert. Weiters sind die User via GPO eingeschränkt und ohne Admin Rechte, Ordnerumleitung für alle User auf eine LOKALE 2te Festplatte ist aktiviert. Nun habe ich das Problem, dass wochenlang alles ohne Probleme läuft. Dann plötzlich können sich Clients nicht mehr verbinden -> schwarzer Bildschirm in der RDP Sitzung, Clients welche noch verbunden sind, funktionieren weiterhin. Es kann nur keine neue Verbindung mehr aufgebaut werden! In der Ereignisanzeige des Server erschienen dann permanent Meldungen "Windows Anmeldeprozess wurde unerwartet beendet". Ein Neustarten dieses Dienstes bzw. der RDP Dienste bringt nichts. Erst nach einem kompletten Neustart funkt. wieder alles! Testweise wurde alles bereits ohne Virenscanner getestet, neueste Windows Updates sind natürlich auch installiert. Hat jemand eine Idee was hier die Fehlerursache sein könnte? Oder WIE ich diesem Fehler auf die schliche kommen kann? Vielen Dank! MfG Manuel Wagner Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 Von den früheren Terminalservern weiß ich noch, ein täglicher Reboot hat dort sehr viele Probleme in Luft aufgelöst. Einmal in der Woche mit Hilfe eines geplanten Task einen Reboot ausführen ist keine Möglichkeit? Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Autor Melden Geschrieben 8. November 2016 Hallo, danke für die Antwort. Der Fehler tritt vollkommen willkürlich und zu jeder möglichen Tageszeit auf...glaub das das nicht hilft. bzw. ist das nur ein temp. Workaround. Weiters gehen dann ja auch immer alle "offenen" Programme verloren usw. Wenn möglich möchte ich den Fehler wirklich "lösen". Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 Hi, gibt es auch User die ohne Site2Site VPN auf den RDS verbinden? Was läuft ansonsten noch auf dem ESXi6 und wieviele ESXi gibt es? Wie ist der vSwitch konfiguriert und was für physikalische Switche gibt es? Welche Netzwerkkarte hat die RDS VM? Die ESXi sind auch aktuell gepatched? Wöchentliche bis tägliche Reboots der Terminalserver sind definitiv keine Seltenheit. Idle- bzw. Getrennte-Sessions sind auch häufig eher hinderlich. Tägliche Reboots ankündigen; Einen Tag vorher erinnern; Rebooten. Spätestens danach werden die User zumindest Ihre Daten speichern ;) Gruß Jan Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Autor Melden Geschrieben 8. November 2016 Hallo, ja 1n User verbindet sich auch von extern -> allerdings nicht zu den Zeiten wo die Ausfälle meistens sind. Ich muss noch dazu sagen, dass die Standorte verschiedene Anschlüsse haben -> Kupfer, Richtfunk und einmal Glasfaser. Die MTU Werte der Standortvernetzung wurde seitens Provider angepasst/abgestimmt, da dies bei einem früherem Terminalserver schonmal zu langen "Verbindungsaufbauzeiten" geführt hat. Beim ESXi habe ich mich vertan -> ESXi 5.5, 3343343 ist installiert mit vCenter 6.0. Es ist nur 1n ESXi Server mit lokalen SAS HDDs, vCenter habe ich erst vor 2 Wochen installiert, damit ich die VM auf VM Verison 10 Upgraden konnte (da ich nicht wusste was ich sonst noch probieren kann). Als Netzwerkkarte am Terminalserver ist die vmnet3 im Einsatz. Weiters laufen noch 2 weitere Server 2012 VMs darauf (DC und DB Server). Am ESXi Host ist ein normaler vSwitch konfiguriert mit 2 Netzwerkadaptern, am Switch ist ein STATIC Lag konfiguriert und am vSwitch -> Lastausgleich anhand des IP-Hashs routen, Netzwerk Failover-Ermittlung anhand de sVerbindungstatus. MfG Manuel Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 Kann man sich noch auf einen der anderen Server per RDP verbinden wenn der Terminalserver streikt? "Ein User verbindet sich von extern" heißt dann, dass der ESX irgendwo in einem RZ hängt und es nur "externe" User gibt? Entweder per Site2Site oder per VPN Client? Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Autor Melden Geschrieben 8. November 2016 (bearbeitet) Hallo, ja, auf den DomainController und Datenbankserver kann man sich weiterhin verbinden. Nur auf den Terminalserver komm ich nur noch via ESXi Konsole. Folgender Aufbau: Zentrale - Standort 1: ESXi Server, Interntanbindung via Richtfunk 16 symmetrisch, + ca. 15 Arbeitsplätze via RDP Außenstelle 1; Internetzugang via Glasfaser 16 symm.. + Switch mit 10 PCs, welche via RDP arbeiten Außenstelle 2; Internetzugang via Kupfer 2 symm. + Switch mit 4 PCs, welche via RDP arbeiten Alle Außenstellen haben eine Site2Site VPN zur Zentrale. Nachtrag: Die Mitarbeiter erklärten mir, dass ab und zu vorher alles sehr träge wird. Wie wenn das Internet kurzzeitig sehr schlecht wird und so eventuell Pakete zum RDP Server verloren gehen. Aber hier sind mit die Hände gebunden..und mir wäre nichts bekannt, dass der RDP Server mit sowas nicht umgehen kann.. bearbeitet 8. November 2016 von elcotrade Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 (bearbeitet) Die User in der Zentrale haben ebenfalls die RDP Probleme? Läuft zu der Zeit ein Backup- / Replikationstask (https://kb.vmware.com/selfservice/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=1013163)? bearbeitet 8. November 2016 von testperson Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Autor Melden Geschrieben 8. November 2016 (bearbeitet) Sobald dieser "Fehler" auftritt, können alle die Verbunden sind ohne Probleme weiterarbeiten. Doch eine neue Verbindungen ist nirgends mehr möglich. Selbst vom DC weg als Administrator kommt dieser "Black Screen". Nein, während der Geschäftszeiten wird kein Backup/Replica gemacht. Und der Server hängt ja nicht. Es kommen ja tatsächlich Fehlermeldungen, dass der Windows Anmeldeprozess andauernd beendet wird, jedoch via Konsole ist weiterhin ein Login usw. möglich. Der Server wird danach ganz regulär neu gestartet, ohne Abwürgen! Nachtrag: Die komplette Virtuelle Umgebung samt VMs ist erst ca. 6 Monate alt! Wir hatten nur 1nmal einen Stromausfall mit defekter USV. Möglicherweise tritt der Fehler seither vermehrt auf. CHKDSK, SFC, DISM finden auch keine Fehler....ich bin ratlos.. bearbeitet 8. November 2016 von elcotrade Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. November 2016 Melden Geschrieben 8. November 2016 (bearbeitet) Sind das komplett neue Sessions? Oder passiert das bei Usern die in eine getrennte Sitzung reconnecten bzw. die ihre Session vom einen Client auf den anderen Client mitnehmen wollen? Werden irgendwelche "außergewöhnlichen" Devices in die Session mitgenommen? Evtl. findest du was mit dem RDS Diagnostic Tool: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40890 / https://support.microsoft.com/en-us/kb/2692470 bearbeitet 8. November 2016 von testperson Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 8. November 2016 Autor Melden Geschrieben 8. November 2016 Beides funktioniert nicht nicht mehr. Reconnects zu getrennten sowie Aufbau von abgemeldeten! Nein, nur die Zwischenablage! Keine Drucker, nichts! ah danke, wusste nicht das es da ein Tool gibt. -> hab mir das gerade angeschaut..irgendwie kann man da gar nichts mit machen..meiner Meinung nach.. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 9. November 2016 Melden Geschrieben 9. November 2016 (bearbeitet) Mir spuckt das Tool diverse Infos aus. Z.B. unter Connections könntest du mal User:<ein Problem User> eingeben und auf Start klicken. Unter Events & Traces dürfte sich auch was tun. Und einen kompletten Dump der DB gibt dir das Tool sicherlich auch aus. Drucker / Laufwerke / USB Passthrough ist in der Sammlung aus oder könnten die User Geräte mit in die Session nehmen? Die Clients erkennen die Verbindungsqualität automatisch? Ist evtl. UDP 3389 in der Firewall dicht? https://support.microsoft.com/en-us/kb/2897632 bzw. https://support.microsoft.com/en-us/kb/2887595 definitiv installiert? Evtl. solltest du mal ein Ticket bei MS aufmachen. Ansonsten könntest du vielleicht noch was mit dem Process Monitor oder Process Explorer rausfinden was da beim Login zum Black Screen führt. bearbeitet 9. November 2016 von testperson Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 9. November 2016 Autor Melden Geschrieben 9. November 2016 Hallo, unter Connections sind nur "Succees" Meldungen ersichtlich, keine Fehler! Ja da tut sich schon was...aber für mich unmöglich da irgendetwas auszuwerten! Ja, alles in der Sammlung deaktivert, hab gestern via GPO noch die Erkennung der Verb.Qualität seitens Server aktiviert. Aber auch auf den Clients ist automatische Erkennung aktiviert. UDP 3389 ist offen, der Fehler passiert ja dann auch lokal! Muss am Server liegen, da ja sonst der Anmeldeprozess nicht abstürzen würde. Jap, die KBs sind installiert... jap ich mal mal ein Ticket auf...hab ich noch nie gemacht, bin gespannt wie das so läuft =) Zitieren
g2sm 17 Geschrieben 9. November 2016 Melden Geschrieben 9. November 2016 auch wenn es dir nun nicht wirklich weiter hilft: Das gleiche Problem habe\hatte ich ebenfalls, jedoch bei 2008R2. Habe auch ewig nach einer Lösung gesucht, aber nichts gefunden (bis auf den gleichen event Eintrag wie du). Seit dem ich nun Regelmäßig die Server (eine kleine Farm mit 4 TSHosts) neustarte, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Zitieren
elcotrade 0 Geschrieben 9. November 2016 Autor Melden Geschrieben 9. November 2016 Hallo, danke für die Info, zur Not werd ichs eh auch so machen. Aber im Moment vermute ich das es an den Site2Sites liegt...Windows 10 Update -> Leitung ist zu -> Paketverlust bei der TLS Verhandlung bei der Authentifizierung und irgendwann ist dann der ServerDienst am Ende..probieren jetzt noch mit Site2Site Priorisierung.. Zitieren
