cbarth 10 Geschrieben 10. November 2016 Melden Geschrieben 10. November 2016 (bearbeitet) Hallo MCSEBoard, wir haben bei einem Benutzer das Problem, daß sich die Remotedesktopdienste-Eigenschaften wie z.B. das RD-Home Profil in der DSA.MSC oder im ADAC nicht setzen lassen. Jedes mal kommt folgende Meldung: ---------------------------Remotedesktopdienste-Eigenschaften---------------------------Fehler bei Vorgang: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.---------------------------OK --------------------------- Danach sind die Einstellungen entweder nicht gesetzt oder es stehen kryptische Zeichen drin (siehe Anhang) Hat so etwas schon mal jemand erlebt und behoben? Es tritt nur bei diesem einen Benutzer auf, den wir aber ungern neu anlegen möchten. Gruß Carsten bearbeitet 10. November 2016 von cbarth Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 10. November 2016 Melden Geschrieben 10. November 2016 Hi, welchen Pfad möchtest du denn da Eintragen? Ggfs. per Copy & Paste? Dann schreib es mal per Hand rein, nicht das da irgendein ungewolltes Zeichen beim C&P mitkommt. Gruß Jan Zitieren
cbarth 10 Geschrieben 10. November 2016 Autor Melden Geschrieben 10. November 2016 Hi, \\Fileserver\home$\%username% er wandelt es auch sauber um, und bei allen anderen Benutzern und im normalen Home funktioniert das. Zitieren
Jonas W. 0 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Guten Tag, wurde zu diesem Problem eine Lösung gefunden? Ich habe momentan das gleiche Problem und würde mich über eine Rückmeldung bzw. Lösungen freuen. Mit freundlichen Grüßen, Jonas W. Zitieren
