Probleme bei der installation vom WSUS
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei der Installation eines WSUS Server auf einen frisch installierten Windows Server 2012 R2. Nach dem Hinzufügen der WSUS und IIS Rolle muss man ja einen abschließenden Konfiguration Dialog durchlaufen. Bei aufrufen dieses Dialogs kommt es schon zu einem Fehler:
„Fehler beim Konfigurieren von „Windows Server Update Services (Wsus)“ auf „Server4“ und es geht die Möglichkeit die Nachinstallationsaufgabe erneut zu starten, jedoch es kommt dieselbe Fehlermeldung.
In den Ereignisanzeigen bekomme ich dann folgenden Fehlereintrag:
Ereignis-ID: 12072
Es kann nicht auf das WSUS-Inhaltsverzeichnis zugegriffen werden.
System.Net.WebException: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (503) Server nicht verfügbar.
   bei System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.Hm
Es soll die Interne Datendank verwendet werden und kein externer SQL Server.
Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit die nicht stimmt, aber ich komme aktuell nicht drauf welche das sein kann und hoffe auf eure Hilfe.
Danke und Gruß
Patrick
Hallo Sunny,
ja der Server ist komplett durchgepatch worden.
Der lokale Pfad ist C:\wsus. Der Ordner ist auch vor der installation des WSUS angelegt worden.
Ich habe auch schon versucht den unc Pfad anzugeben, also in meinen Fall \\server4\wsus.
Leider habe ich da das gleiche Problem :(
Patrick
  • 1 Jahr später...
Ich hatte den selben fehler und schreibe hier nur der vollständigkeit halber meinen Lösungsweg:
Bei mir lag es daran, dass der WSUS Pool nicht gestartet wurde.
IIS Manager öffnen -> Server -> Anwendungspools -> WSUS Pool -> Rechtsklick drauf und Starten
Fertig
  • 1 Jahr später...
