Getthat 26 Geschrieben 16. November 2016 Melden Geschrieben 16. November 2016 Moin zusammen, hier mal ein Forumseintrag, da es zu dem Problem kaum Beiträge im Netz gibt. Uns ist aufgefallen, dass Win7 Pro 64Bit Rechner, die KB3125574 (Das ist das große Convenience Rollup Update) installiert haben, Probleme mit Roaming Profilen bekommen. Dies äußert sich derart, dass beim Abmelden eines Roamingprofiles ein Hinweis erscheint, dass es Probleme beim Zurückschreiben des Profils gab. Im Eventlog wird dann u.a. folgender Fehler geloggt: Log Name: Application Source: Microsoft-Windows-User Profiles General Date: Event ID: 1509 Task Category: None Level: Warning Keywords: User: DOMAIN\user Computer: SERVER.example.com Description: Windows cannot copy file \\SERVER\Profiles$\user.DOMAIN.V2\ntuser.pol to location C:\Users\user\ntuser.pol. This error may be caused by network problems or insufficient security rights. DETAIL - Can not create a file when that file already exist. Hat jemand eine Idee dazu? Zitieren
zahni 575 Geschrieben 16. November 2016 Melden Geschrieben 16. November 2016 Achte darauf, dass auf der Freigabe der Roaming Profiles die Option "Offline Caching" nicht aktiviert ist. Das ist aber schon seit XX-Windows-Versionen so. Ansonsten passt die FM irgendwie nicht zur Fehlerbeschreibung.... Zitieren
Getthat 26 Geschrieben 17. November 2016 Autor Melden Geschrieben 17. November 2016 (bearbeitet) Ansonsten passt die FM irgendwie nicht zur Fehlerbeschreibung.... Das ist ja öfter mal so bei MS. An was genau stößt du dich? Wie gesagt, das Problem tritt nur auf wenn ein Rechner das CU1 installiert hat. Patcht man ihn manuell durch, tritt der Fehler nicht auf. Hab grad gesehen im englischen Screenshot ist der Copy Befehl falsch rum. Hier nochmal ein deutscher orig. Auszug: Protokollname: Application Quelle: Microsoft-Windows-User Profiles Service Datum: 17.11.2016 08:32:54 Ereignis-ID: 1504 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter: Benutzer: xxx Computer: xyz Beschreibung: Das servergespeicherte Profil konnte nicht vollständig aktualisiert werden. Details erhalten Sie in den vorhergehenden Ereignissen. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" /> <EventID>1504</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2016-11-17T07:32:54.658946100Z" /> <EventRecordID>1279</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="976" ThreadID="1908" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>xyz</Computer> <Security UserID="S-1-5-21-289213123-429724972-1844952204-8257" /> </System> <EventData> </EventData> </Event> ________________________________________________________________________________ Protokollname: Application Quelle: Microsoft-Windows-User Profiles General Datum: 17.11.2016 08:32:41 Ereignis-ID: 1509 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Warnung Schlüsselwörter: Benutzer: xxx Computer: xyz Beschreibung: Die Datei C:\Users\xxx\ntuser.pol konnte nicht nach \\server\freigabe\xxx.V2\ntuser.pol kopiert werden. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte. Details - Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles General" Guid="{DB00DFB6-29F9-4A9C-9B3B-1F4F9E7D9770}" /> <EventID>1509</EventID> <Version>0</Version> <Level>3</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2016-11-17T07:32:41.729447600Z" /> <EventRecordID>1278</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="976" ThreadID="1908" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>xyz</Computer> <Security UserID="S-1-5-21-289213123-429724972-1844952204-8257" /> </System> <EventData Name="EVENT_COPYERROR"> <Data Name="Source">C:\Users\xxx\ntuser.pol</Data> <Data Name="Target">\\server\freigabe\xxx.V2\ntuser.pol</Data> <Data Name="Error">Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist. </Data> </EventData> </Event> bearbeitet 17. November 2016 von Getthat Zitieren
zahni 575 Geschrieben 17. November 2016 Melden Geschrieben 17. November 2016 Ist "Offline Caching" auf der Freigabe nun aktiv oder nicht? Zitieren
Getthat 26 Geschrieben 17. November 2016 Autor Melden Geschrieben 17. November 2016 Ist nicht aktiv. Zitieren
zahni 575 Geschrieben 17. November 2016 Melden Geschrieben 17. November 2016 Ok, dann könnte es an einem Virenscanner liegen. Vielleicht kam da zufällig auch ein Update... Zitieren
