marabel 11 Geschrieben 24. November 2016 Melden Geschrieben 24. November 2016 Hallo, ich habe ein Programm auf dem Terminalserver welches in den Userprofilen wenn man es startet immer die fehlenden ".Net Framework" und "Visual C++ Redistributable 2015" meldet. Wenn ich diese dann installiere weren natürlich die erhöten Rechte des Admins angfordert. Dies mache ich und es wird 1Sek. installiert. Beim nächtsen Start das gleiche. Als Administrator kein Problem. Bei Anfrage beim Hersteller müssen die Pakete in jedem Userprofil auf dem TS installiert werden. Man solle diese einfach der "Sammlung" hinzufügen. Wie füge ich diese Pakete der Sammlung hinzu ? Gruß Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 24. November 2016 Melden Geschrieben 24. November 2016 Moin, leider ist Deine Beschreibung etwas diffus. DotNet und Visual C Runtimes werden i.d.R: systemweit installiert und stehen damit allen Anwendern auf dem RDS zur Verfügung. Handelt es sich um einen Click&Run Installer? Um welche Anwendung handelt es sich? Als Administrator funktioniert fast jedes Programm; das ist nicht repräsentativ. Zitieren
marabel 11 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Geschrieben 25. November 2016 Hallo, danke für die Antwort. Das DotNet und Visual C. systemweit installiert ist, bin und war ich auch immer der Meinung. Es ist eine Anwendung Marvin für Bäckerbetriebe. Sobald man das Programm startet, welches lokal nur eine Verknüpfungaus einem Map-Laufwerk hat, wird gemeldet das diese komponenten fehlen und installiert werden müssen. Wenn man dies bestätigt, werden beim User natürlich die erhöten Rechte angefordert. Danach rennt die installation in einer Sekunde durch.Beim nächsten Start das gleiche. Bei Nachfrage beim Hersteller, besteht dieser darauf das muß für jeden User, in seiner Session installiert werden, bzw.in der Remote-Sammlung hinzugefügt werden ? MfG Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 25. November 2016 Melden Geschrieben 25. November 2016 Hi, dann bitte den Hersteller doch einfach, dir in einer Remote Session zu helfen?! Sicher, dass da was installiert wird? Wird evtl. einfach nur irgendwas irgendwohin kopiert, wo der User nicht schreiben darf? Oder hat die Software einfach nur Probleme mit der UAC? Gruß Jan Zitieren
marabel 11 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Geschrieben 25. November 2016 Hallo, ich habe noch ein wenig an den GPOs geschaut. Ich habe mal den Punkt, "Programme die auf die Registry zugreifen ...." wieder auf erlaubt gestetzt. Anscheinend läuft es jetzt soweit. Zumindest habe ich ein neues Profil angelegt, hier funktioniert jetzt alles. Leider habe ich noch ein Profil in dem will es einfach nicht. Legt C++ dotNet hier irgendwo temporär was ab, was ich auf dem TS löschen könnte ? Zitieren
