Kupfer89 0 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Hallo zusammen, ich habe eher ein kleineres Problem, welches mich aber trotzdem stört. Es wurde ein neuer WSUS (Version 6.3.9600.16384), auf einem neu installierten 2012 R2 bereitgestellt. In der Konsole des WSUS werden nun aber die Clients mit der IPv6 Adresse angezeigt, statt mit ihrer IPv4 Adresse. Eigentlich nicht weiter tragisch, aber ich kann die Clients eher an ihrer IPv4 Adresse identifizieren als an ihren Hostnamen. Am alten WSUS (Version 3.2.7600.226) wurden die Clients mit der IPv4 Adresse aufgelistet. Googeln half nichts und ich finde hierzu einfach keine Einstellungsmöglichkeit :confused: Danke für die Hilfe ;) Kupfer89 Zitieren Link zu diesem Kommentar
da_flo 11 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Dann hast wohl das falsche google verwendet lol hier die Lösung http://www.wsus.de/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369988766 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kupfer89 0 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Ach das gibts ja nicht :D Nach was hast Du gegoogelt? Ich hatte mit meinen Begriffen diese Seite nicht unter den Ergebnissen :cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocData 85 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Und warum ist das mit dem IPv6 ein Problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kupfer89 0 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Eigentlich nicht weiter tragisch, aber ich kann die Clients eher an ihrer IPv4 Adresse identifizieren als an ihren Hostnamen. Merke mir zu den Benutzern, bzw. Arbeitsstationen eher die IP, als den Hostnamen. Ein richtiges Problem ist das natürlich nicht. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
da_flo 11 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Ach das gibts ja nicht :D Nach was hast Du gegoogelt? Ich hatte mit meinen Begriffen diese Seite nicht unter den Ergebnissen :cry: ich hab mich auf das wesentliche bezogen. Suchwörter wsus ipv6 ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Hostnamen kann man im AD auch suchen und finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kupfer89 0 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Suchwörter wsus ipv6 ;-) Ah OK...hatte noch IPv4 und Konsole in meiner Suche :) Hostnamen kann man im AD auch suchen und finden. Es geht aber nicht um Hostnamen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 Es geht aber nicht um Hostnamen. Doch, wenn Du mit IPV6 Adressen nichts anfangen kannst, dann nimm doch einfach den Hostnamen zum anpingen: ping -4 deinHost [ENTER] Was kriegst Du retour? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 25. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 (bearbeitet) IPv6 abschalten muss man dazu nicht, es reicht unter folgendem Link das FixIt zur Bevorzugung der IPv4 Adresse zu benutzen (das Zweite in der oberen Reihe: Bevorzugen von IPv4 gegenüber IPv6 in Präfixrichtlinien): https://support.microsoft.com/de-de/kb/929852 Grüsse Gulp bearbeitet 25. November 2016 von Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kupfer89 0 Geschrieben 25. November 2016 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. November 2016 (bearbeitet) Doch, wenn Du mit IPV6 Adressen nichts anfangen kannst, dann nimm doch einfach den Hostnamen zum anpingen: ping -4 deinHost [ENTER] Was kriegst Du retour? Es geht nicht ums anpingen und auch nicht um Hostnamen. Ich merke mir, wie oben erwähnt, die IPv4 Adressen zu den Clients und demnach zum physikalischen Standort. Kann also sagen IP-Adresse xyz steht hinten rechts in der Ecke. Klar kann ich mich auch mit Hostnamen und IPv6 mit dem Client verbinden, pingen oder einfach in einer Liste nachschauen, aber mit IPv4 finde ich es einfach schöner und diese kenne ich ja auch schon auswendig :) Sagte ja auch schon das es kein wirkliches Problem ist ;) IPv6 abschalten muss man dazu nicht, es reicht unter folgendem Link das FixIt zur Bevorzugung der IPv4 Adresse zu benutzen (das Zweite in der oberen Reihe: Bevorzugen von IPv4 gegenüber IPv6 in Präfixrichtlinien): https://support.microsoft.com/de-de/kb/929852 Grüsse Gulp Vielen Dank für den weiteren Tipp, werde ich auch nochmal ausprobieren. :thumb1: bearbeitet 25. November 2016 von Kupfer89 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Weingeist 159 Geschrieben 26. November 2016 Melden Teilen Geschrieben 26. November 2016 (bearbeitet) Ich schalte IPv6 immer ab, komplett. Wichtig ist hierbei ausschliesslich, dass die Prefixpolicy auf die IPv4 Priorisierung gewechselt wird damit z.B. Loopback auch IPv4 verwendet. 1. Prefix Policy anpassen netsh int ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 60 4 netsh int ipv6 set prefixpolicy ::/96 55 3 netsh int ipv6 set prefixpolicy ::1/128 50 0 netsh int ipv6 set prefixpolicy ::/0 40 1 netsh int ipv6 set prefixpolicy 2002::/16 30 2 netsh int ipv6 set prefixpolicy 2001::/32 5 5 netsh int ipv6 set prefixpolicy fc00::/7 3 13 netsh int ipv6 set prefixpolicy 3ffe::/16 1 12 netsh int ipv6 set prefixpolicy fec0::/10 1 11 2. IPv6 Protokolle von Adaptern entfernen Geht manuell oder via nvspbind (Google) oder sehr mühsam per Registry-Walker 3. IPv6, IP-Hilfsdienst, Teredo, Isatap abdrehen REM IPv6 deaktivieren inklusive tunnel REM ----------------------------------- netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled netsh interface teredo set state disabled REM IPv6 komplett ausschalten reg add "hklm\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 255 /f REM IPv6 Service deaktivieren reg ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP6" /v Start /t REG_DWORD /d 00000004 /f reg ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\TCPIP6" /v Start /t REG_DWORD /d 00000004 /f reg ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\TCPIP6" /v Start /t REG_DWORD /d 00000004 /f REM Evtl. schon mit obigem weiss ich jetzt grad nimmer auswendig =) Powershell Set-Service 'iphlpsvc' -startuptype "disabled" Wer mag kann auch noch die Firewall-regeln für IPv6 deaktivieren oder sogar explizite Block-Regeln erstellen. Dann Reboot. Ob nun sinnvoll oder nicht muss jeder für sich entscheiden. Ich mache das schon ewig so und habe keinerlei Probleme damit, im Gegenteil. Habe einfach keinen Bock zwei Firewallregeln für ein Problem zu erstellen sowie weltweit eindeutige Adressen in die Welt hinaus zu posaunen (etwas überspitzt) und auch noch mehrere Adresse pro Adapter zu haben. Einzige Vorraussetzung ist, dass Punkt 1 auch wirklich gemacht wird, dann ist auch das komplette abdrehen bzw. die Verhinderung durch Priorisierung kein Thema. Packt man das ganze in nen Script mit Flags, kann man es auch auf Knopfdruck rückgängig machen wenn der Support rumnörgelt. bearbeitet 26. November 2016 von Weingeist Zitieren Link zu diesem Kommentar
