memphis1 12 Geschrieben 14. Dezember 2016 Melden Geschrieben 14. Dezember 2016 Hallo susammen, hoffe das ich hier in der Rubrik richtig bin. Habe eine generelle Frage zur Implementierung von FC. Wenn ich 2 Server habe mit jeweils 2 HBAs, 2 Switche und eine Storage, bilde ich dann auf den Switchen jeweils für jede Verbindung eine neue Zone oder lege ich nur eine an die alle Server zur Storage dann nutzen? Wenn irgendwelche Infos noch Fehlen sollten einfach melden. Gruß Zitieren
zahni 566 Geschrieben 14. Dezember 2016 Melden Geschrieben 14. Dezember 2016 Im Groben: Jeweils auf dem Switch: - Alias: pro Gerät anlegen und alle Ports des jeweiligen Geräts hinzufügen - Zone: Pro Kommunikationsweg eine Zone anlegen, also z.B. Server1 <-> Storage, Server2 <-> Storage, usw. Da sich die Server untereinander nicht sehen sollen/dürfen, nicht in eine Zone packen. Wenn z.B. noch ein Tape vorhanden ist, die Zone so konfigurieren, dass nur der Backup-Server das Tape sieht. - Zone-Config: Alle Zones hinzufügen, die aktiv sein sollen Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2016 (bearbeitet) Hi, befasse mich gerade mit dem Thema und genau das habe ich nicht verstanden. Vielen Dank daher für die Info Gruß und einen schönen Abend noch Kurze Frage noch mal. Wenn ein Server 2 FC Anschlüsse hat, die Storage 2 Köpfe mit jeweils 2 FC Anschlüssen, dann hat jeder Server 8 Zonen die ich eintragen muss? Voraussetzung es handelt sich um ein Switch... Ist das Richtig? bearbeitet 14. Dezember 2016 von memphis1 Zitieren
zahni 566 Geschrieben 14. Dezember 2016 Melden Geschrieben 14. Dezember 2016 Nö, dann hat er eine Zone. Ich versuche es nochmal: Du schließt alle Kabel richtig an, 1x Port vom Server und je 1x Port vom Storage-Controller. Nun sollten an jedem Switch 3 Kabel stecken. Nun Aliase erstellen: 1x für den Server und dessen Port (die WWN) und 1x für den Storage (alle WWNs die man so sehen kann). Falls der Storage NPIV macht, alle WWNs der virtuellen Ports Nun eine Zone erstellen und beide Aliase hinzufügen. Wie kommst Du auf 8 Zonen? BTW: Der Server muss MPIO unterstützen. U.U. muss man dann noch was konfigurieren. Wenn der Storage ALUA unterstützt, sollte sich das alleine richtig konfigurieren. Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 15. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2016 Hallo, jetzt habe ich es verstanden... Danke dir... Bezüglich der Storage, da es eine generelle Frage weiß ich es nicht, aber bei dem Kunden der das eventuell haben möchte bei dem ist eine NetAPP im Einsatz, und die unterstützt "ALUA" Aber danke für den Hinweis... Echt ein interessantes Thema, leider hat dies bis jetzt keiner meiner Kunden gehabt da die Investition zu teuer war. Gruß und vielen Dank noch mal Zitieren
