v-rtc 92 Geschrieben 19. Dezember 2016 Melden Geschrieben 19. Dezember 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben verschiedene Aussenstellen, die mit Cisco Routern arbeiten. Aktuell stellen die ersten auf IP Anschlüsse der Telekom um. Dazu benötigen wir in D den Cisco 886VAJ Router. Aktuell haben wir 3 User die diesen mit VDSL und ADSL2+ nutzen. Jetzt kam ein dritter Usre dazu. Die Konfig des einen ADSL Users haben wir übernommen, aber der Router möchte sich einfach nicht einwählen. Im debugging findet sich beim ppp absolut nichts und beim Dialer nur, dass er keinen String hat. Braucht er aber sonst auch nicht. Vielleicht könnt Ih rmir noch einen Tipp geben: ! version 15.2 no service pad service tcp-keepalives-in service tcp-keepalives-out service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service sequence-numbers ! hostname VPN ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! security authentication failure rate 3 log security passwords min-length 6 logging buffered 51200 enable secret geheim ! no aaa new-model memory-size iomem 10 clock timezone CET 1 0 ! ! ip dhcp excluded-address 192.168.47.89 ! ip dhcp pool LANIntern import all network 192.168.47.88 255.255.255.248 default-router 192.168.47.89 dns-server 192.168.3.10 192.168.3.47 lease 5 ! ! ! ip domain name geheim.local ip name-server 192.168.1.1 ip name-server 192.168.1.2 ip cef no ipv6 cef ! ! isdn switch-type basic-net3 ! ! archive log config hidekeys ! spanning-tree portfast bpduguard username vpn privilege 15 secret 5 geheim username admin privilege 15 secret geheim ! ! controller VDSL 0 firmware filename flash:VA_A_39d_B_38h3_24h_1.bin ! ! crypto isakmp keepalive 20 periodic ! ! crypto ipsec client ezvpn crws-client connect auto group VPN key Schluessel mode network-extension peer 191.8.18.99 default xauth userid mode interactive ! ! interface Ethernet0 no ip address shutdown ! interface BRI0 no ip address encapsulation hdlc shutdown isdn switch-type basic-net3 isdn termination multidrop isdn point-to-point-setup ! interface ATM0 no ip address ip flow ingress no atm ilmi-keepalive no shut ! interface ATM0.1 point-to-point ip flow ingress ip nat outside ip virtual-reassembly in pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface FastEthernet0 no ip address spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1 no ip address spanning-tree portfast ! interface FastEthernet2 no ip address spanning-tree portfast ! interface FastEthernet3 no ip address spanning-tree portfast ! interface Vlan1 ip address 192.168.47.89 255.255.255.248 ip flow ingress ip nat inside ip virtual-reassembly in ip tcp adjust-mss 1412 crypto ipsec client ezvpn crws-client inside ! interface Dialer0 mtu 1492 ip address negotiated no ip redirects ip mtu 1452 ip flow ingress encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 ppp authentication chap callin ppp chap hostname TelekomNummer#0001@t-online.de ppp chap password 987654321 ppp ipcp dns request accept ppp ipcp route default ppp ipcp address accept no cdp enable crypto ipsec client ezvpn crws-client ! no ip forward-protocol nd no ip http server ip http access-class 23 ip http authentication local no ip http secure-server ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 ! ip nat inside source list 1 interface ATM0.1 overload ! ip access-list extended ACL-VPN permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.47.0 0.0.0.255 permit ip 191.9.1.0 0.0.0.63 any ! kron policy-list BackupConfigTFTP cli sh run | redirect tftp://192.168.1.1/network/vpn/VPN.cfg ! kron policy-list Reset_Interface_Dialer0 cli clear interface dialer0 ! kron occurrence BackupConfigTFTP at 21:00 recurring policy-list BackupConfigTFTP ! kron occurrence Reset_Interface_Dialer0 at 1:55 recurring policy-list Reset_Interface_Dialer0 ! logging trap debugging access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1 access-list 1 remark ACL-VPN Category=2 access-list 1 permit 192.168.47.88 0.0.0.7 dialer-list 1 protocol ip permit no cdp run ! snmp-server community public RO snmp-server location VPN snmp-server contact IT ! line con 0 login local no modem enable transport output telnet stopbits 1 line aux 0 login local transport output telnet line vty 0 4 access-class 23 in privilege level 15 login local length 0 transport input telnet ssh ! scheduler max-task-time 5000 scheduler allocate 4000 1000 scheduler interval 500 ! end Danke und GrüßeRolf bearbeitet 19. Dezember 2016 von RolfW Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 20. Dezember 2016 Melden Geschrieben 20. Dezember 2016 wird die leitung überhaupt synchron ? Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 21. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2016 Ja laut LED schon. Was ich sehe ist aber padi timer expired Den Speed erkennt er und das Controller vdsl 0 zeigt auch alles korrekt an. GrüßeRolf Zitieren
