dialogfenster
hallöle,
hab ein problem, und zwar hab ich 2 verschiedene windows (xp) installationen laufen. bei der einen kommt, wenn ein programm (z.B. wincommander, chatprogramm) ins net will ein dialogfenster "welche verbindung soll verwendet werden?"
ich möchte nun, daß dies auch bei der anderen installation der fall ist, weiß aber ums verrecken nicht, welche einstellungen dafür getätigt werden müßten(obwohl ich das problem schon öfter hatte und es irgendwann wieder funktionierte), kann mir da jemand helfen :confused: oder weiß jemand, wie ich diesen dialog per verknüpfung bzw. script aufrufen könnte :confused:
danke für jeden tipp
Ich denke mal, dass auf beiden Rechnern jeweils zwei Verbindungen installiert sind? Oder ICS? - Das wäre dann schon die Antwort.
Die Programme haben in der Regel eine Einstellung, welchen Zugang sie ins Netz verwenden sollen. Vielleicht hilft es, diesen Eintrag leer zu lassen?
Oder steht bei den Interneteinstellungen >> Verbindungen: "immer Standardverbindung wählen"?
es ist so, daß auf beiden die einstellung "immer standardverbindung wählen" voreingestellt ist. das dialogfenster was ich meine, ignoriert dies. beide installationen befinden sich auf einem rechner, die neue soll die alte über kurz oder lang ersetzen. ich habe alle möglichen einstellungen, dienste usw schon ausprobiert, bin aber mit meinem latein am ende. hab ne anfrage an microsoft gestellt, mal sehen ob die sich mit ihrem produkt auskennen :D
achso, ics. es geht um den den rechner auf dem ics installiert ist. aber wie gesagt, beide inst. gleich konfiguriert und trotzdem besagter unterschied...
  • 2 Wochen später...
