Unattended: Fehler in txtsetup.oem (18)
Moin,
Bin neu hier. hab zwar keine ahnung was MCSE und MCSA sin...aber es geht hier nur um mein winnt.sif-problem.
da bei der install von winXp das setup nich IMMER meine Raid-Treiber-Diskette annimmt, wollt ich den mit auf die CD packen...
Mein Sys:
Abit NF7-S mit Silicon Image S-ATA 3112R Controller onBoard
Athlon XP 1700+ @2Ghz
Maxtor 6Y080P0 über Adapter an SATA
Meine Ordner-Struktur mit angezeigten Textmode-Verzeichnis:
Meine Winnt.sif
;SetupMgrTag
[Data]
   AutoPartition=0
   MsDosInitiated="0"
   UnattendedInstall="Yes"
[unattended]
   UnattendMode=DefaultHide
   OemPreinstall=Yes
   OemSkipEula=Yes
   UnattendSwitch="No"
   WaitForReboot="No"
   Repartition=No
   TargetPath=\WINDOWS
   DriverSigningPolicy=Ignore
   OemPnPDriversPath="treiber\deto5216;treiber\nforc313;treiber\nforc313\AudioDrv;treiber\nforc313\AudioUtl;treiber\nforc313\Ethernet\WinXP;treiber\nforc313\GART;treiber\nforc313\IDE\WinXP;treiber\nforc313\IDE\WinXP\ITB;treiber\nforc313\MemCtl;treiber\nforc313\SMBus"
[MassStorageDrivers]
   "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller" = "OEM"
[OEMBootFiles]
   Si3112r.inf
   Si3112r.mpd
   Si3112r.sys
   SIISUPP.VXD
   TxtSetup.oem
[GuiUnattended]
   AdminPassword=*
   EncryptedAdminPassword=NO
   OEMSkipRegional=1
   TimeZone=110
// UserData weggelassen
// Display weggelassen
[RegionalSettings]
   LanguageGroup=1
   SystemLocale=00000407
   UserLocale=00000407
   InputLocale=0407:00000407
[branding]
   BrandIEUsingUnattended=Yes
// Netzwerkkram weggelassen... //
[Components]
   AutoUpdate=Off
   Media_utopia=Off
   msmsgs=Off
   msnexplr=Off
   rootautoupdate=Off
[GuiRunOnce]
   %systemdrive%\install\install.cmd
die Install.cmd
cls
@echo off
 // Echos weggekürzt
echo.
start /wait %systemdrive%\install\DirectX9\dxsetup.exe /opk
echo.
echo Windows Media Player 9 wird installiert . . .
echo Bitte warten . . .
start /wait %systemdrive%\install\WMP9\MPSetupXP.exe /Q:A /R:N
echo.
echo MSN Messenger 6.0 wird installiert . . .
start /wait %systemdrive%\install\MSNM6\MsnMsgs.msi /QB
echo.
echo Installiere Patch Q815411 . . .
start /wait %systemdrive%\install\Updates\Q815411.exe /Q /M /Z
echo.
echo Installere Patch KB823980 (Blasterworm-Patch) . . .
start /wait %systemdrive%\install\Hotfixes\KB823980.exe /Q /M /Z
echo.
echo Patche UXTheme.DLL . . .
REN %systemroot%\System32\dllcache\uxtheme.dll uxtheme.old
COPY "%systemdrive%\Install\UXTheme\uxtheme.dll" "%systemroot%\System32\dllcache\"
REN %systemroot%\System32\uxtheme.dll uxtheme.old
COPY "%systemdrive%\Install\UXTheme\uxtheme.dll" "%systemroot%\System32\"
DEL %systemroot%\System32\dllcache\uxtheme.old
DEL %systemroot%\System32\uxtheme.old
echo.
echo.
echo FERTIG !!!
echo.
exit.
und die txtsetup.oem vom SATA-Treiber
; This file installs the SiI 3112 SATARaid driver as part of text
; mode setup on Windows NT, Windows 2000, and Windows XP.
[Disks]
disk1 = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver Installation Disk",\Si3112r.sys,\
[Defaults]
SCSI = Si3112r
[sCSI]                  ; HwComponent section
Si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
[Files.SCSI.Si3112r]
driver = disk1,si3112r.sys, Si3112r
inf = disk1,Si3112r.inf
;;catalog = disk1, Si3112r.cat
[HardwareIds.SCSI.Si3112r]
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1C00147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1402147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1802147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1011147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1006147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_100A147B", "Si3112r"
id = "PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095", "Si3112r"
[Config.Si3112r]
value = ProblemDevices, "", REG_SZ, ""
value = ProblemDevices, "Maxtor 4D060H3                          DAK05GK0", REG_SZ, "MaxMode = UDMA-5"
value = ProblemDevices, "ST320012AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST330013AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST340017AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST360015AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST380023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
value = ProblemDevices, "ST3120023AS", REG_SZ, "Mod15Write"
die genaue fehlermeldung:
In Datei txtsetup.oem ist ein unerwarteter Fehler (18) in Zeile 1742 in d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c aufgetreten
habe mir schon die andern postings zu dem thema durchgelesen aber nix gefunden....
hab schon über 5 rohlinge verballert...keine cdrw da :(
danke für jede hilfe
aber da is ja mein problem:
mein unattended WinXP liest den treiber von diskette, NUR direkt nachm Kaltstart (rechner aus und dann an)...nachm reset sagta schon imma "fehler in dingsbums..." und bei meiner unattended cd liest er den treiber von diskette und beim kopieren, kann er dann auf einma die .sys net kopieren...
deswegen wollt ich den praktischerweise auf die cd bannen. wie? muss doch gehen?
irgendwo muss doch stehen, welche treiber er da läd... die läd er doch aus der drivers.cab oder irgendsonnem file...kann ich da net den treiber reinkopieren und dann die datei mit den treiberdateien ergänzen die auch noch geladen werden sollen???
und wieso geht das bei na unattended net?? mnache haben das doch hier gemacht, oder hab ich mich verlesen??
edit:
hier hab ichs gefunden:
bob the builder will genau das gleiche machen:
http://www.mcseboard.de/archiv/28/2003/09/3/13754
Und hier n Topic dazu (wurde von klausk genannt)
http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=72950#post72950
