WPS 10 Geschrieben 27. Dezember 2016 Melden Geschrieben 27. Dezember 2016 Hallo zusammen, ich habe einen neuen Druckserver aufgesetzt und die Drucker mit add-Printer angelegt. Jetzt würde ich nach Möglichkeit die benötigten Einstellungen auch gerne per Skript anpassen, da es eine dreistellige Anzahl von Drucker ist. Im ersten Schritt geht es darum jeweils die zweite Kassette zu installieren und ihr das Format A4 zuzuweisen, auch die Papierart Normalpapier als Standardwert wäre wünschenswert. Die zweite Kassette wollte ich eigentlich mit Set-PrinterProperty aktvieren. Wenn ich mit Get-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" den Drucker abfrage, kann ich sehen, dass die Kassette nicht installiert ist. Ich habe dann folgendes probiert: Set-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" -PropertyName "Config:CassetteTwo" -Value True Und dann kommt die Fehlermeldung: Die angegebene Eigenschaft wurde nicht gefunden. Hat jemand von Euch vielleicht ne Idee was ich falsch mache?
Sunny61 835 Geschrieben 27. Dezember 2016 Melden Geschrieben 27. Dezember 2016 Was genau bekommst Du denn mit Get-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" zurück? Vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer. CassetteTwo wird wirklich so geschrieben? True stimmt auch? Kannst Du andere Eigenschaften auf diesem Weg konfigurieren?
BOfH_666 586 Geschrieben 27. Dezember 2016 Melden Geschrieben 27. Dezember 2016 Hat jemand von Euch vielleicht ne Idee was ich falsch mache? Ich fürchte, dafür fehlen uns die Informationen. Bei Druckern und Druckertreibern kocht (nach meiner Erfahrung) immernoch jeder Druckerhersteller sein eigenes Süppchen. Wir haben Ricoh und HP im Einsatz und benutzen deren "Universal Driver". So lange während der Druckereinrichtung auf dem Server der Drucker übers Netz erreichbar ist, holt sich der Druckertreiber die verfügbaren Optionen und Standardeinstellungen, inclusive zusätzlich installierter Papierfächer oder Sortierer oder Locher oder so, vom Drucker und wir belassen alles auf den Vorgaben vom Hersteller.
WPS 10 Geschrieben 27. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 27. Dezember 2016 (bearbeitet) Get-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" ComputerName PrinterName PropertyName Type Value ------------ ----------- ------------ ---- ----- H14 Raum 801 MF Config:CassetteFour String FALSE H14 Raum 801 MF Config:CassetteThree String FALSE H14 Raum 801 MF Config:CassetteTwo String FALSE H14 Raum 801 MF Config:CharSetPD String USASCII H14 Raum 801 MF Config:DeviceCollate String NotInstalled H14 Raum 801 MF Config:Memory String 64MB H14 Raum 801 MF Config:PageProtect String OFF Der ersten Schritt hat sich grade geklärt. Ich hatte bei True nur den ersten Buchstaben groß geschrieben und dann folgende Fehlermeldung erhalten. Set-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" -PropertyName "Config:CassetteTwo" -Value True Set-PrinterProperty : Die angegebene Eigenschaft wurde nicht gefunden. In Zeile:1 Zeichen:1 + Set-PrinterProperty -PrinterName "H14 Raum 801 MF" -PropertyName "Config:Cassett ... + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (MSFT_PrinterProperty:ROOT/StandardCimv2/MSFT_PrinterProperty) [set-PrinterProperty], CimException + FullyQualifiedErrorId : HRESULT 0x80070002,Set-PrinterProperty Anhand der Fehlermeldung bin ich davon ausgegangen, dass PS sich an "Config:CassetteTwo" stört. Als ich dann im nächsten Versuch die letzten vier Buchstaben auch groß geschrieben habe funktioierte es ohne meckern. So jetzt hab ich zwar die Kassette installiert, fehlt nur leider nur das aus Nicht verfügbar -> A4 und die Papierart Normalpapier als Standardwert gesetzt wird. Ich fürchte, dafür fehlen uns die Informationen. Bei Druckern und Druckertreibern kocht (nach meiner Erfahrung) immernoch jeder Druckerhersteller sein eigenes Süppchen. Wir haben Ricoh und HP im Einsatz und benutzen deren "Universal Driver". So lange während der Druckereinrichtung auf dem Server der Drucker übers Netz erreichbar ist, holt sich der Druckertreiber die verfügbaren Optionen und Standardeinstellungen, inclusive zusätzlich installierter Papierfächer oder Sortierer oder Locher oder so, vom Drucker und wir belassen alles auf den Vorgaben vom Hersteller. Hallo BOfH_666, wir haben neben HP drucker von Kyocera im Einsatz. Um die geht es auch aktuell Treiber wäre Kyocera Classic Universaldriver PCL6 (A4). Das mit den Papierfächer klappt da leider nicht, bin mir aber nicht sicher ob das mit der Installation per add-printer zusammenhängt. Was mich auch wundert ist, dass man bei Get-Printer und Get-Printconfiguration so wenig Infos bekommt. Gibt es da vielleicht ähnlich wie bei Get-ADUser -properties * um alle Eigenschaften zu sehen? Get-Printer -Name "H14 Raum 401 MF" | ft -AutoSize Name ComputerName Type DriverName PortName Shared Published ---- ------------ ---- ---------- -------- ------ --------- H14 Raum 401 MF Local Kyocera Classic Universaldriver PCL6 (A4) REYDR09622.mydomain.de True True Get-PrintConfiguration -PrinterName "H14 Raum 801 MF" PrinterName ComputerName Collate Color DuplexingMode ----------- ------------ ------- ----- ------------- H14 Raum 801 MF True False OneSided bearbeitet 27. Dezember 2016 von WPS
BOfH_666 586 Geschrieben 27. Dezember 2016 Melden Geschrieben 27. Dezember 2016 Was mich auch wundert ist, dass man bei Get-Printer und Get-Printconfiguration so wenig Infos bekommt. Gibt es da vielleicht ähnlich wie bei Get-ADUser -properties * um alle Eigenschaften zu sehen? Get-Printer -Name "H14 Raum 401 MF" | ft -AutoSize Um sich alle möglichen von einem cmdlet gelieferten Properties anzusehen, ist Format-Table ungeeignet. Da wäre besser: Get-Printer -Name "H14 Raum 401 MF" | Select-Object -Property * oder Get-Printer -Name "H14 Raum 401 MF" | Format-List * Bei "Select-Object" kannst Du dann mit der Ausgabe weiterarbeiten - wohingegen Du mit "Format-List" die Pipeline quasi abbrichst und die Infos nur in der Konsole ausgibst. (was aber zum "Forschen" auch ok ist) Unabhängig davon ist es empfehlenswert IMMER die komplette Hilfe für ein cmdlet zu lesen. !!! Inklusive der Beispiele !!! Es kommt zwar vor, dass die Hilfe unvollständig oder ungenau ist, aber besser als raten ist es allemal.
