kosta88 2 Geschrieben 28. Dezember 2016 Melden Geschrieben 28. Dezember 2016 Hallo, Speziell zwischen zwei: Delete Delete subfolders and files Soweit im Buch bzw. Technet beschrieben: Delete erlaubt das löschen des Objekts, sei das Ordner oder Datei. "Delete subfolders and files" erlaubt das löschen der Ordner, Subordner und Dateien, unabhängig davon ob Delete gesetzt ist. Ich habe einige Szenarien ausprobiert, um einen klaren Unterschied zwischen die Funktionen zu bekommen, leider klappt es nicht ganz, damit ist es ganz verstehe. Theorie ist klar, aber Praxis scheitert... Kann mir jemand bitte ein Beispiel/Szenario vorschlagen, in dem sich die zwei Funktionen deutlich unterscheiden? Ich möchte es lediglich ausprobieren und verstehen. Danke! Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 28. Dezember 2016 Melden Geschrieben 28. Dezember 2016 Delete subfolders and files erlaubt genau das. Delete erlaubt zusätzlich das löschen des rootfolders. Ob es lohnt in der Form wirklich seine Rechte zu vergeben, würde ich anhand von erlebter Praxis bezweifeln. Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 28. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2016 (bearbeitet) Wenn Modify (Basic) ausgewählt wird, kommt ja Delete dazu. Und wird, falls "This folder, subfolders and files" ausgewählt ist, auf alle Ordner/Dateien übertragen. Ergo kann man sowieso löschen... Daher scheint die Berechtigung "Delete subfolders and files" etwas überflüssig... Wann wäre dann die Berechtigung "Delete subfolders and files" nützlich? bearbeitet 28. Dezember 2016 von kosta88 Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 28. Dezember 2016 Melden Geschrieben 28. Dezember 2016 Wenn du nicht modify brauchst. ;) im ntfs kann man sehr viel einstellen, was in seltensten fällen überhaupt ein realistisches Anwendungsszenario darstellen dürfte. Aber besser haben als brauchen, oder? Zitieren
kosta88 2 Geschrieben 28. Dezember 2016 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2016 OK, also könnte zum Gebrauch kommen wenn man zwei verschiedene Berechtigungsstufen hat, zB. only Files und only Folders..., könnte ich Delete auf einzelne Objekte setzen... ob sinnvoll... tja, besser haben als brauchen, klar ;) Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 30. Dezember 2016 Melden Geschrieben 30. Dezember 2016 (bearbeitet) Moin, wenn ich nicht ganz irre, ist "Delete subfolders and files" die Nachbildung eines POSIX-Löschrechts. Damit kann ein User in einem Ordner, auf dem er dieses Recht hat, auch Dateien löschen, auf die er eigentlich keine Rechte hat. Praktischen Nutzen habe ich darin noch nie gesehen, aber durchaus einige "Fallen", weil das Verhalten unerwartet ist. EDIT: Kiek, ich meinte doch, dass ich schon mal was dazu geschrieben hatte. [Warum kann ein Benutzer Dateien ändern, für die er keine Rechte hat? | faq-o-matic.net]http://www.faq-o-matic.net/2005/01/03/warum-kann-ein-benutzer-dateien-aendern-fuer-die-er-keine-rechte-hat/ Gruß, Nils bearbeitet 30. Dezember 2016 von NilsK Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 30. Dezember 2016 Melden Geschrieben 30. Dezember 2016 Danke. Wieder was gelernt. Auch wenn mans normalerweise nicht braucht. ;) Zitieren
