snoopy16 1 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo, auf einem SBS2011 Server geht der Festplattenplatz auf Partition C: zur Neige. Es ist nur noch ca. 36GB von 120GB freier Speicher verfügbar. Die grössten Platzfresser: winsxs ca. 10GB SUSDB ca. 20GB pagefile.sys 16GB habe schon versucht mit dem Assistenten für die Serverbereinigung aufzuräumen. Bei dem Punkt "Nicht verwendete Updates und Updaterevisionen" bleibt der Assistent hängen und verliert die Verbindung zur Datenbank. (Serverknoten zurücksetzen). Wie entmülle ich den Server ohne WSUS-Rolle zu deaktivieren oder neu zu installieren? Ist es überhaupt sinnvoll nur 120GB für die Systempartition zu reservieren, denn bestenfalls könnte ich ja so ca. 46GB sparen, oder? bearbeitet 9. Januar 2017 von snoopy16 Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo und willkommen im Board, können wir davon ausgehen, das im Server noch (mind.) eine zusätzliche Partition verfügbar ist? Wenn ja, könntest du z.B. den WSUS Kram auf eine andere Partition legen. Gruß Sebastian Nachtrag: Hast du ggf. Schattenkopien auf dem Laufwerk aktiv? Könnte auch ne Möglichkeit sein. bearbeitet 9. Januar 2017 von Sanches Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Hallo, ist der Server virtuell? Ich habe auf einem virtuellen SBS für WSUS und Daten eine weitere Platte und C:\ trotzdem relativ groß. Aber durch verschiedene Dienste und Logs auch öfters mal Platz Probleme. Versuch doch den WSUS auf eine neue Platte zu verlagern? (https://blogs.technet.microsoft.com/sbs/2009/09/23/how-to-move-wsus-content-and-database-files-to-a-different-volume/) Viele GrüßeRolf Zitieren
snoopy16 1 Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) @Sanches danke für die schnelle Antwort. Ja es ist eine anhängende Partition D: (Gesamt 340GB, Genutzt ca. 80GB) vorhanden. Habe auch schon überlegt die Partition D zu verkleinern und C einfach erweitern. Problem im Moment: Auf D: befinden sich laufende Programme und Dateien sind im Netz freigegeben. Das müsste also am besten während des Betriebs laufen und mit Windows Bordmitteln ist ein verschieben von Partition nicht möglich. Habe auch Schattenkopien auf C: und schon einiges gelöscht und Zeitplan auf 1x am Tag gesetzt. @RolfW Danke werde ich in Betracht ziehen, aber ich befürchte damit gewinne Ich immer noch nicht genügend Platz. (Server ist nicht virtuell) Glaube, um eine Erweiterung der C Partiton komme ich nicht herum. Ich habe an 200GB für die C Partiton gedacht. Gibt es ein solides (Freeware)Tool ohne integrierte Ad/Spyware um die Partitonen im Betrieb zu verschieben? bearbeitet 9. Januar 2017 von snoopy16 Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Nutze die Wizards auf dem SBS, mit diesen kannst du verschiedene Daten (WSUS, Exchange) auf andere Laufwerke verschieben. Downtime sollte aber je nachdem berücksichtigt werden. Glaube, um eine Erweiterung der C Partiton komme ich nicht herum. Ich habe an 200GB für die C Partiton gedacht. Gibt es ein solides (Freeware)Too ohne integrierte Ad/Spyware um die Partitonen im Betrieb zu verschieben? Wie Rolf schon frage - ist der Server virtuell? Schau doch mal mit einem Tool wie TreeSize oder ähnlichem, wo genau wieviel "vergraben" ist. Die üblichen Verdächtigen wie C:\inetpub\logs oder C:\windows\temp etc. hast du schon kontrolliert? Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Dann bleibt Dir nur der eine Schritt... Hier http://www.dell.com/support/article/de/de/debsdt1/SLN245203/en oder mal hier http://www.disk-partition.com/res/resize-windows-sbs-2011-server-partition.html schauen. Kannst dann aber Sanches erwähnt, noch mit TreeSize oder GetFolderSize schauen. Hatte gerade auch den Fall das ich viel Logs archiviert habe...(20-25GB) GrüßeRolf bearbeitet 10. Januar 2017 von RolfW Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Mal davon abgesehen finde ich die SUSDB mit 20GB sehr groß. Zitieren
snoopy16 1 Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Server ist nicht virtuell. Die Platzfresser habe ich schon mit Treesize ausfindig gemacht. Ausser den schon Genannten ist höchstens noch C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ V14 (ca. 6GB) und C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER (ca. 3,2GB) interessant. Die Logfiles sind vernachlässigbar. Da auf D: noch ausreichend Platz vorhanden ist, erscheint mir als ein Verschieben der Partitionen als sinnvoll um erstmal die ständigen Meldungen wegen überlaufendem Speicher wegzubekommen. Downtime ist vermutlich doch nicht zu vermeiden wie ich das sehe. Darum: Wie würdet Ihr vorgehen um die Partiton mit Bordmitteln zu verschieben und dabei Zeitstempel, Berechtigungen und Freigaben nicht zu ändern? Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Mal davon abgesehen finde ich die SUSDB mit 20GB sehr groß. https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd939856(v=ws.10).aspx Evtl. hilft das ja... Wir hatten auch nur noch 17GB frei von 159GB. Das meiste was weg konnte waren Logfiles (1 x 900MB pro File z.B.) oder eine alte Exchange Sicherung von 2013. Aber arg viel mehr habe ich auch nicht gefunden. Nun sind wir bei 40GB. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Januar 2017 Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Unsere steht auf simple Recovery Model und hat bei rund 400-500 Clients eine Größe von 2,4 GB. Wir haben den Wsus Anfang 2016 unter 2012 neu installiert. Die alte (sehr alte) WSUS-DB hatte aber auch nur unter 4 GB. Lass mal einen Wartungs-Task laufen... Zitieren
snoopy16 1 Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Das ist der "Assistent für die Serverbereinigung", den ich im ersten Beitrag gemeint hatte. Der bricht halt ab. "Assistent für die Serverbereinigung" bricht ab: Die WSUS-Verwaltungskonsole konnte keine Verbindung mit der WSUS-Serverdatenbank herstellen. Stellen Sie sicher, dass SQL Server auf dem WSUS-Server ausgeführt wird. Starten Sie SQL erneut, wenn das Problem weiterhin besteht. System.Data.SqlClient.SqlException -- Timeout ist abgelaufen. Das Zeitlimit wurde vor dem Beenden des Vorgangs überschritten oder der Server reagiert nicht. The statement has been terminated. Source .Net SqlClient Data Provider Stack Trace: bei System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous) bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args) bei Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.ServerCleanup.ServerCleanupWizard.OnCleanupComplete(Object sender, PerformCleanupCompletedEventArgs e) Zitieren
snoopy16 1 Geschrieben 9. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2017 Konnte die Partitionen jetzt mit dem Freeware-Tool "AOMEI Partition Assistant Lite", ohne den Server runterzufahren, verschieben. - Anwendungen auf D beenden - Backup anfertigen - mit PA Lite die Partition D verkleinert kurz über die belegte Speichermenge - Partition D verschoben um Platz für C zu haben - C vergrössert - D mit PA-Lite soweit es ging an C geschoben (ca. 8GB Platz dazwischen, weniger ging nicht) - mit Datenträgerverwaltung C erweitert um Lücke zwischen C und D zu schliessen - mit Datenträgerverwaltung D um restlichen Platz erweitert. Nun habe ich noch das Problem mit dem WSUS. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 10. Januar 2017 Melden Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Starte erneut die WSUS-Konsole, nicht die SBS Konsole. Jetzt den Bereinigungsassistenten aufrufen, aber bitte nur einen Punkt aktivieren, starten. Das ist eine sehr langwierige Prozedur, kann sich über mehrere Tage hinziehen. Geduld ist gefragt. Ziemlich weit unten sind weiterführende Links zu Scripten: https://thwack.solarwinds.com/community/application-and-server_tht/patchzone/blog/2013/01/14/wsus-timeout-errors--when-and-why-eliminating-and-avoiding In diesem Thread https://community.spiceworks.com/topic/394155-wsus-use-to-much-space-wsus-server-cleanup-wizard-and-sbs-not-work hat Pimiento alessandrofazenda Jul 31, 2015 at 1:59 PM ein hilfreiches Script gepostet. Das Script kannst Du auch mit Hilfe des SQL Server Management Studio ausführen. Wie das geht, steht in diesem HowTo: http://www.wsus.de/ausfuehren_eines_scripts_auf_der_windows_internal_database Bitte downloade aber nicht die dort verlinkte Version des SSMS, sondern nimm die aktuellste Version. Hier gibt es eine aktuelle Version: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/mt238290.aspx bearbeitet 10. Januar 2017 von Sunny61 Zitieren
Squire 278 Geschrieben 10. Januar 2017 Melden Geschrieben 10. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo, einen versuch wert ist immer GParted (LiveCD) oder PartedMagic (LiveCD). Das sind Linux Tools, die man über eine CD oder USB bootet. Damit hab ich schon mehrfach Partitionen verschoben/vergrößert ... Alternativ: DiskDirector von Acronis ... der kann das auch .. kostet aber. Voraussetzung ist aber immer, dass der Diskkontroller unterstützt wird. Nebenbei .. das ist für mich u.a. ein Grund selbst bei nur einem System zu virtualisieren - da ist das dann sehr unkompliziert die Hardware zu tauschen oder eben Platten zu vergrößern ... bearbeitet 10. Januar 2017 von Squire Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 10. Januar 2017 Melden Geschrieben 10. Januar 2017 Dann hat der Link geholfen? Freut mich. Hast Du die Bereinigung gestartet? Zitieren
