Exchange Proxy wechselt
Hallo Community,
bei einem unserer Kunden haben wir einen neuen Exchange Server aufgesetzt. In den Outlooks wechselt jetzt ständig der eingetragene Exchange Proxy... da mit dem neuen Server, Probleme auftreten würden wir gerne vorgeben, welcher Exchange Proxy verwendet wird.
Wie / wo kann man einstellen, welcher Exchange Proxy für ein Postfach gilt?
Best
Norman
Kannst du mal kurz mehr zu deiner Exchange-Installation erzählen? Wie sieht die aus? Wieviele Server? Welche Version? Sollen alle Server so bleiben? Normalerweise faßt man mehrere Server unter einem Namen virtuellen zusammen, um dieses geschilderte Problem zu umgehen. Wie, hängt von der verwendeten Version ab.
Bye
Norbert
Wir in unserer Umgebung 7 Exchange Server 2013 und jetzt einen Neuen. Alle laufen als eigenständige Server in einer Umgebung. Ja, die Server sollen alle so bleiben wie bisher.
Noch mehr Infos? Welche?
Weshalb der neue Server nicht sauber läuft, kann ich aktuell nicht sagen.
8 Server gesamt.
Davon je einer in Frankfurt und Düsseldorf. 2013 CU14
Zwei am Hamburger Standort. 2013 CU14
Zwei an verschiedenen Berliner Standorten. 2013 CU14
Bleibt noch ein weiterer Berliner Standort, an dem ein Server bereits läuft (exchY) und ein neuer Server (exchZ) hinzugefügt werden sollte. 2013 CU15
Ja, sie sind Standalone-Exchangeserver in derselben Umgebung / einem AD.
Die URLs bei den beiden relevanten Servern sind intern wie extern auf https://server.domain.org/ gesetzt - also intern und extern gleich.
Das Wechseln des Proxys sehe ich, weil die Outlooks Probleme mit der Verbindung haben, sobald exchZ als Exchange Proxy in den Verbindungseinstellungen der Outlook 2013 ist. Auch im Verbindungsstatus ist konstant "wird hergestellt" zu lesen.
Geschrieben (bearbeitet)
Nein, beide Server haben unterschiedliche URLs mit dem eigenen Hostnamen. Aber beide nur extern: exchangeY.domain.org und xchangeZ.domain.org
Es wird Outlook Anywhere genutzt.
(ein Kollege kommentiert: Noch ein Hinweis dazu, fast überall wird Outlook 2013 eingesetzt, noch sehr selten Office 2016, über Autodiscover (SRV-Record) eingerichtet.
der Proxy ist bei ausgeschaltem Outlook meist auf dem neuen, nach Start dann auf dem Alten, am Ende dann wieder auf dem Neuen.
In Hamburg, wo auch zwei Server stehen, scheint es diesen Wechsel des Proxys nicht zu geben)
bearbeitet von Scorp1337
Identity Name AutoDiscoverSiteScope AutoDiscoverServiceInternalUri
EXCHANGEHH EXCHANGEHH {Default-First-Site-Name} https://exchangehh.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
XEXCHANGEHH XEXCHANGEHH {Hamburg} https://xexchangehh.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
EXCHANGEF EXCHANGEF {Frankfurt} https://exchangef.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
EXCHANGED EXCHANGED {Duesseldorf} https://exchanged.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
EXCHANGEB1 EXCHANGEB1 {B1-Site} https://exchangeb1.domain.org/autodiscover/autodiscover.xml
EXCHANGEB2 EXCHANGEB2 {B2-Site} https://exchangeb2.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
EXCHANGEY EXCHANGEY {Y-Site} https://exchangey.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
EXCHANGEZ EXCHANGEZ {Z-Site} https://exchangez.domain.org/Autodiscover/Autodiscover.xml
