haiflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Ich wollte per Script ein Laufwerk freigeben und habe in eine bat Datei folgenden Befehl eingetragen. net use G: \\SERVER\Allgemein$ Wenn ich dies lokal auf dem Server ausführe funktioniert dies ohne Probleme. Bei einem Benutzer habe ich dann unter Profil / Anmeldeskript \\server\d$\laufwerk.bat eingetragen. Wenn ich mich dann als Benutzer anmelde erhalte ich aber nie ein G Laufwerk. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte. Danke Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Hi, der Benutzer wird auch keinen Zugriff auf die administrative Freigabe d$ am Server haben. Leg das Script mal unter \\server\netlogon ab und trage als Anmeldescript nur die laufwerk.bat ein. Und warum eine versteckte Freigabe? Gruß Jan Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Nutze GPP für das Laufwerks Mapping. Zitieren
Hans888 0 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Falls der User lokaler Admin ist, dann liegt es daran, dass Logon Skripts dann immer "elevated" ausgeführt werden; und dann ist es so zu lösen: Regedit starten - HKLM\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System- Erstelle hier einen neuen Wert mit dem Namen "EnableLinkedConnections" als Datentyp REG_DWORD und setzen den Wert auf: 1 Netzwerkverbindungen stehen auch im administrativen Kontext zur Verfügung 0 Netzwerkverbindungen werden nicht übernommen (Standard) Zitieren
haiflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Hi, der Benutzer wird auch keinen Zugriff auf die administrative Freigabe d$ am Server haben. Leg das Script mal unter \\server\netlogon ab und trage als Anmeldescript nur die laufwerk.bat ein. Ich habe die Freigabe nicht versteckt durchgeführt und die bat in \\server\netlogon gelegt und unter Profil den Pfad im Anmeldeskript angepasst , aber der Benutzer erhält noch immer kein Laufwerk. Wo könnte da noch der Fehler liegen. Danke Zitieren
mba 133 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 (bearbeitet) Was steht im Profil im Pfad des Anmeldescripts? bearbeitet 25. Januar 2017 von mba Zitieren
haiflosse 10 Geschrieben 25. Januar 2017 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2017 \\server\netlogon\laufwerk.bat Zitieren
Nobbyaushb 1.513 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 (bearbeitet) \\server\netlogon\laufwerk.bat falsch. Im passenden Feld beim User Anmeldescript steht nur der Name, das muss im netlogon liegen. Und ja, GPP für Laufwerke ist besser. Wir mappen teilweise nur noch shares - uns sind die Buchstaben ausgegangen... bearbeitet 25. Januar 2017 von Nobbyaushb Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 25. Januar 2017 Melden Geschrieben 25. Januar 2017 Wie mappst du denn "nur" Shares? ;) Zitieren
Nobbyaushb 1.513 Geschrieben 26. Januar 2017 Melden Geschrieben 26. Januar 2017 Wie mappst du denn "nur" Shares? ;) Ja, sorry, falscher Ausdruck. Die bekommen einen Link aus den Desktop bzw. den Explorer Habe aktuell keine Umgebung zum testen verfügbar, aber sollte nicht - theoretisch - net use (Name) \\share gehen? ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Januar 2017 Melden Geschrieben 26. Januar 2017 Ich wollte per Script ein Laufwerk freigeben und habe in eine bat Datei folgenden Befehl eingetragen. net use G: \\SERVER\Allgemein$ Moin, mir fällt auf, Wunsch und Aktion passen nicht zusammen. Wunsch ist, etwas freizugeben, Aktion ist, eine Netzlaufwerkverbindung herzustellen. Ich denke, es ist erstmal zu klären, ob ein Irrtum vorhanden ist. Ob es schon eine Freigabe vorhanden ist oder nicht, wie die aussieht (net share), ob der Benutzer auf die Freigabe und den Ordner Berechtung hat? Dann könnte man von Hand testen ob eine Netzlaufwerksverbindung herstellbar ist, net use an der Eingabeaufforderung anwenden. Zitieren
