Mr.Red 0 Geschrieben 7. Februar 2017 Melden Geschrieben 7. Februar 2017 Hallo Community, ich bin etwas am Verzweifeln. Seit Tagen versuche ich eine EDGE-Server zu installieren, leider ohne erfolge. Hier meine Struktur: 3 X Exchange Server 2010 (Hub…) BS: 2008 R2 1 x Exchange Server 2010 (Edge) BS: 2008 R2 Funktionsebene 2008 R2 Neue Installation 1 x Exchange Server 2016 (Edge) BS: Server 2016 Bei der Installation erhalte ich folgende Meldung: Fehler: Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear(); new-ExchangeServer " ausgeführt wurde: "System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: Das untergeordnete Objekt der folgenden ADObjectId konnte nicht abgerufen werden: this is a GUID based ADObjectId. bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADObjectId.GetChildId(String prefix, String unescapedCommonName) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.IsConfigScoped(ADScope scope) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.GetConnection(String preferredServer, Boolean isWriteOperation, String optionalBaseDN, ADObjectId& rootId, ADScope scope) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.GetReadConnection(String preferredServer, String optionalBaseDN, ADObjectId& rootId, ADRawEntry scopeDeteriminingObject) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.InternalFind[TResult](ADObjectId rootId, String optionalBaseDN, ADObjectId readId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable`1 properties, Boolean includeDeletedObjects) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.Find[TResult](ADObjectId rootId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable`1 properties, Boolean includeDeletedObjects) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADDataSession.Find[TResult](ADObjectId rootId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, String callerFilePath, Int32 callerFileLine, String memberName) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADTopologyConfigurationSession.GetAdministrativeGroup() bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADTopologyConfigurationSession.GetAdministrativeGroupId() bei Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.NewExchangeServer.PrepareDataObject() bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.SetTaskBase`1.InternalValidate() bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__c() bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed) bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.ProcessTaskStage(TaskStage taskStage, Action initFunc, Action mainFunc, Action completeFunc) bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.ProcessRecord() bei System.Management.Automation.CommandProcessor.ProcessRecord()". Ich bin über jede Hilfe oder einen Tipp dankbar. Ach ja: Meine Standard Suchmaschine hab ich schon befragt, auch die wusste leider nix. Danki Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 7. Februar 2017 Melden Geschrieben 7. Februar 2017 Also du hast einen Server, der nicht Mitglied im AD ist, in dem die 3 HubTransportserver stehen, und versuchst auf dem die Edge Rolle zu installieren? Dein Windows Server 2016 ist aktuell gepatcht und du versuchst direkt mit CU4 den Exchange zu installieren? Bye Norbert Zitieren
Mr.Red 0 Geschrieben 7. Februar 2017 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2017 (bearbeitet) Hallo Norbert, Also du hast einen Server, der nicht Mitglied im AD ist. Er ist Mitglied. ...versuchst auf dem die Edge Rolle zu installieren? Richtig Dein Windows Server 2016 ist aktuell gepatcht und du versuchst direkt mit CU4 den Exchange zu installieren? Richtig bearbeitet 7. Februar 2017 von Mr.Red Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 7. Februar 2017 Melden Geschrieben 7. Februar 2017 Hallo Norbert, Er ist Mitglied. Ein Edge sollte nie MItglied der Exchange Org sein, die er bedient. https://technet.microsoft.com/de-de/library/bb124701(v=exchg.160).aspx Because the Edge Transport server is installed in the perimeter network, it's never a member of your organization's internal Active Directory forest and doesn't have access to Active Directory information. Ich könnte auch sagen: RFTM ;) Bye Norbert Zitieren
Mr.Red 0 Geschrieben 7. Februar 2017 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2017 Ich weiß, leider kann ich das nicht entscheiden. Ich bin da aber schon dran. Zitieren
Mr.Red 0 Geschrieben 14. Februar 2017 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2017 (bearbeitet) Hallo, ich wollte nur neu Infos mitteilen. 1. EDGE ist jetzt ausserhalb der Organisation. :jau: 2. Installation hat super geklappt. (Schema update vergessen... :eek:) Danke für die Hilfe. kann geschlossen werden. bearbeitet 14. Februar 2017 von Mr.Red Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 14. Februar 2017 Melden Geschrieben 14. Februar 2017 Und wer hat entschieden, dass es sinnvoll ist, sich an Hersteller Vorgaben zu halten? ;) Zitieren
Mr.Red 0 Geschrieben 14. Februar 2017 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2017 Die EDV Obrigkeit... Hab alles von MS vorgelegt und das hat dann auch gefruchtet. Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 14. Februar 2017 Melden Geschrieben 14. Februar 2017 Ein Fall fürs typische Kopfschütteln, aber Hauptsache es funktioniert jetzt. :) Übrigens dran denken, dass der Recipient Filter per DEfault nicht Recipients filtert. ;) Zitieren
