Limes 0 Geschrieben 1. März 2017 Melden Geschrieben 1. März 2017 Hallo Zusammen Ein Kunde hat folgendes Problem. Auf einem Windows 7 Rechner läuft eine spezielle Software, welche hauptsächlich von einem Mitarbeiter gebraucht wird. Dieser geht mit Remotedesktop auf den Rechner und meldet sich "natürlich" selten ab, sondern trennt sich nur. Somit ist der Benutzer noch aktiv und belegt die vorhandene Lizenz. Kann man die Möglichkeiten für Trennen und Sperren entfernen und ihn zum Abmelden zwingen, ohne ihn nach einer Zeit abzumelden, egal ob die Anwendung im gesperrten Zustand noch läuft. Im Start kann man das Trennen deaktivieren und das Sperren inaktiv schalten (ist noch schwarz, reagiert aber nicht). Wie sieht es mit dem X des Remotedesktops aus? Vielen Dank für eure Tipps, Kommentare und Anregungen Patrick Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 1. März 2017 Melden Geschrieben 1. März 2017 Welche Lizenz belegt er denn? Zitieren
Limes 0 Geschrieben 1. März 2017 Autor Melden Geschrieben 1. März 2017 Es geht um eine Siemens Lizenz, welche belegt ist. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 1. März 2017 Melden Geschrieben 1. März 2017 Du kannst ihm eine Batch auf den Desktop legen mit dem passenden Inhalt. Zusätzlich kannst Du die Verbindungsleiste ausblenden, aber vermutlich wird das nichts nützen. Und Du willst hier wieder ein soziales Problem mit Technik erschlagen. Alternativ würde ich den PC einfach über den Taskplaner täglich ausschalten. Dann lernt der User das vielleicht auch. Zitieren
