modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hi Leute, ich habe folgendes Problem: Aus unersichtlichen Gründen bootet das Laptop meiner Freundin nicht mehr. Gestern funktionierte alles noch einwandfrei, heute morgen klappt gar nichts mehr.... Der Rechner fängt an zu booten, es erscheint diese Abbildung mit dem Laufbalken die bei jedem Start erscheint, dann wird der Bildschirm erst schwarz und dann erscheinen <Esc> Boot Menu <F2>Setup <F6> Batterie Learning <F12> Boot from LAN Dann beginnt wieder alles von vorne, es erscheint allerdings keine Fehlermeldung..... Das Laptop ist übrigens ein Fujitsu-Siemens Amilo, gerade mal ein halbes Jahr alt. Kann es sein, daß XP Home Edition ziemlich Sch... ist ?? Viele Grüße, frohe Weihnachten Euch allen und einen guten Rutsch.. Hoffe auf schnelle Antwort, DANKE Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar
nasenbaer 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 mhhm, das unken über den grund ist hier zuhaufe möglich (z.b automatische downloads ... und der user wird tausendmal schwören: "ICH habe nichts verändert"). hast du mal im abgesicherten modus gestartet - ohne netz- dann checke mal alle hardwareeinstellungen - vielleicht ist es ein "superguter neuer" treiber oder ein hotfix ... ja, danke - selber ff!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Habe am Wochenende versucht, eine W-Lan PCI Karte zu installieren, hab's aber dann wieder gelassen und der Rechner lief auch danach einwandfrei. wie komme ich den bei XP in den abgesicherten Modus ?? Über das Setup??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
nitro2000de 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Moin! Ich hab auch ein Amilo Laptop und deine Fehlerbeschreibung klingt mir eher nach einem Fehler im BIOS als ein Fehler von Windows!!! Schau mal nach, ob da alles richtig eingestellt ist!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 ....bzw. habe ich die Bios Einstellungen nie geändert. Jedenfalls kam jetzt endlich mal die Maske, um im abgesicherten Modus starten zu können, das habe ich auch versucht, aber auch im abgesicherten Modus bootet der Rechner nicht. Es sit wie so eine Endlosschleife, der Rechner fängt an zu booten, schwarzer Bildschirm und er fängt von neuem an.... Kann es sein, daß die Festplatte defekt ist??? Es kommt aber auch kein Fehlermeldung, nichts ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
nitro2000de 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Wird die Platte denn im BIOS erkannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 ja, ist auch als Bootoption angegeben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hi! Willkommen on Board! Naja wenn Du eine WLAN Karte in das Laptop steckst und startest, hast Du auch etwas verändert! Wie es aussieht hat der Rechner ein Treiberproblem und weil er Standardeinstellungen hat verfällt er in eine Endlosschleife. Starte den Rechner, wenn er versucht Windows zu starten,schwarzer Bildschirm mit weißem Laufband, drückst Du schnell (ruhig mehrfach) die F8-Taste. Dann sollte sich ein Auswahlmenü öffnen, in dem Du den Abgesicherten Modus auswählen kannst. Startet er dann, gehst Du zuerst in die Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> dort entfernst Du den Haken bei "Automatisch neu starten -> mit OK bestätigen. Dann klicks Du auf Hardware -> Gerätemanager und siehst nach ob dort ein gelbes ? zu sehen ist. Schaue auch nach ob unter Netzwerkadapter die WLAN Karte eingetragen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hi Günter, danke erstmal für Deinen Beitrag, habe jetzt mehrfach versucht, im abgesicherten Modus zu starten, aber selbst dann lande ich wieder in der Endlosschleife.... die PCI Karte habe ich allerdings schon am So. wieder entfernt und gestern den Computer mehrfach erfolgreich gestartet. Ob's doch ein Hardewareproblem gibt ?? Auch in der letzten als funktionierend bekannten Konfiguration das selbe Spiel... Zitieren Link zu diesem Kommentar
sanbhl 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 hi Entferne doch mal den Akku des Notebooks und versuche nur mit dem Netzteil die Maschine zu betreiben. Was passiert da? Kannst du denn von einer CD booten? Verändere doch mal die Boot-Priorität und boote von einer CD. Geht das? grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
modernist 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Bringe jetzt erstmal meine Liebste zur Bahn und versuche es heute Nachmittag nochmal.... kann sie Ihren Laptop doch nicht mitnehmen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hi! Hast Du die Karte wieder deinstalliert, oder nach dem herunterfahren einfach nur heraus genommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mailfriend67 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hallo, schau Dir in jedem Fall auch noch mal an, ob das BIOS noch die richtige Reihenfolge der Bootdevices hat. Eine Netzwerkkarte ist nämlich auch ein mögliches Bootdevice. Also erstes Bootdevice sollte die lokale Platte stehen. Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hallo, siehe oben, was sanbhl gepostet hat. Die felherhafte Akkus bringen XP egal ob Prof oder Home zu solchen Abstürzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
