Exchange 2013 Datenbank lässt sich nicht mehr mounten
Geschrieben (bearbeitet)
an einem Exchange 2013 lässt sich die Datenbank nicht mehr mounten.
Im Eventlog steht folgendes:
Information Store - MailboxDatabase (15640) MailboxDatabase: Kopfzeile der Protokolldatei e:\Logs\E00.log konnte nicht gelesen werden. Fehler -541.
Information Store - MailboxDatabase (15640) MailboxDatabase: Wegen eines Konfigurationsfehlers wird die Datenbank 'MailboxDatabase' ('6842e94f-1119-4986-a835-fe0c6ce0792d') nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Mögliche Ursachen des Fehlers: eine fehlerhafte Konfiguration der Datenbank, ein Berechtigungsproblem oder ein speicherbedingtes Problem.
Auf der Log Partition sind Logs der letzten drei Tage vorhanden. Wie es scheint ist seit dieser Zeit kein Backup mehr gelaufen.
Ein eseutil /ml e:\Logs\E00 beendet mit
"Error: Cannot read log file header. Error -541" und "operation terminated with error -541 jet_errlogfilesizemismatch, actual log file size does not match Jet_paramLogFileSize)"
Ein eseutil /r E00 /l "e:\Logs" d/ "d:\Datenbank" beendet mit
Performing soft recovery...
Scheint ja so als ob meine Logs unvollständig sind und ich keine Chance habe weider an meine Daten zu kommen....
Hat hier noch jemand einen Tip oder ist eseutil /p das Mittel meiner Wahl?
Danke.
bearbeitet von Starscream
Moin,
Thema noch aktuell?
Das deutet aber auf erheblich größere Probleme hin.
Wieviel Platz hast du auf der Partition mit den Daten?
Wann ist das letzte erfolgreiche Backup gelaufen?
Ist das Physik oder VM?
Weitere Fehler in den Logs, Quelle, ID?
Virenbefall kann ausgeschlossen werden?
Hallo ihr zwei,
- Speicherplatz ist noch genug vorhanden
- Datensicherung läuft konstant durch
- Ist eine VM die mit VMWare läuft
- Virenbefall würde ich sagen ist es keiner
Ich habe nun mit ESEUTIL die Datenbank hart wiederhergestellt. Danach ließ Sie sich mounten und die Clients konnten sich verbinden. Nun funktioniert allerdings ein Postfach nicht.
Weder Outlook, noch OWA. Auch das verschieben in eine zweite Datenbank mag er nicht.
Den Index der Datenbank kann ich auch nicht reparieren, dieser steht auf "fail and suspended" Was wahrscheinlich mit dem defekten Postfach zusammenhängt.
Ich versuche nun mit "New-MailboxRepairRequest -Mailbox *User* -CorruptionType ProvisionedFolder,SearchFolder,AggregateCounts,Folderview" Das Postfach zu reparieren.
In den Eventlogs taucht zur Reparatur nichts auf. Weder Erfolg noch Misserfolg.
Kann man den Status auch noch anders prüfen?
Danke.
Ich habe drei Events die mir Sorgen machen
MSExchangeIS 1002
Unhandled exception (Microsoft.Exchange.Server.Storage.Common.DuplicateKeyException: JetTableOperator.Insert ---> Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentKeyDuplicateException: Illegal duplicate key
   bei Microsoft.Isam.Esent.Interop.Api.Check(Int32 err)
   bei Microsoft.Isam.Esent.Interop.Server2003.Server2003Api.JetUpdate2(JET_SESID sesid, JET_TABLEID tableid, Byte[] bookmark, Int32 bookmarkSize, Int32& actualBookmarkSize, UpdateGrbit grbit)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.PhysicalAccessJet.JetTableOperator.Insert(IList`1 columns, IList`1 values, Column identityColumnToFetch, Boolean unversioned, Boolean ignoreDuplicateKey, Object& identityValue)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.PhysicalAccessJet.JetInsertOperator.ExecuteScalar()
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.PhysicalAccess.DataRow.Insert(IConnectionProvider connectionProvider, Boolean flushLargeDirtyStreams)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.ObjectPropertyBag.Flush(Context context, Boolean flushLargeDirtyStreams)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.LogicalDataModel.Item.Flush(Context context, Boolean flushLargeDirtyStreams)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.LogicalDataModel.Message.Flush(Context context, Boolean flushLargeDirtyStreams)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.LogicalDataModel.Item.SaveChanges(Context context)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.LogicalDataModel.Message.SaveChanges(Context context)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.LogicalDataModel.TopMessage.SaveChanges(Context context, SaveMessageChangesFlags flags)
   bei Microsoft.Exchange.Protocols.MAPI.MapiMessage.SaveChangesInternal(MapiContext context, MapiSaveMessageChangesFlags saveFlags, ExchangeId& newMid)
   bei Microsoft.Exchange.Protocols.MAPI.MapiMessage.SaveChanges(MapiContext context, MapiSaveMessageChangesFlags saveFlags, ExchangeId& newMid)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.RopHandler.SaveChangesMessage(MapiContext context, MapiMessage message, SaveChangesMode saveChangesMode, SaveChangesMessageResultFactory resultFactory)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.RopHandlerBase.SaveChangesMessage(IServerObject serverObject, SaveChangesMode saveChangesMode, SaveChangesMessageResultFactory resultFactory)
   bei Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopSaveChangesMessage.InternalExecute(IServerObject serverObject, IRopHandler ropHandler, ArraySegment`1 outputBuffer)
   bei Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.InputRop.Execute(IConnectionInformation connection, IRopDriver ropDriver, ServerObjectHandleTable handleTable, ArraySegment`1 outputBuffer)
   bei Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopDriver.ExecuteRops(List`1 inputArraySegmentList, ServerObjectHandleTable serverObjectHandleTable, ArraySegment`1 outputBuffer, Int32 outputIndex, Int32 maxOutputSize, Boolean isOutputBufferMaxSize, Int32& outputSize, AuxiliaryData auxiliaryData, Boolean isFake, Byte[]& fakeOut)
   bei Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Parser.RopDriver.Execute(IList`1 inputBufferArray, ArraySegment`1 outputBuffer, Int32& outputSize, AuxiliaryData auxiliaryData, Boolean isFake, Byte[]& fakeOut)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.<>c__DisplayClass9.<DoRpc>b__6(MapiContext operationContext, MapiSession& session, Boolean& deregisterSession, AuxiliaryData auxiliaryData)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.Execute(IExecutionDiagnostics executionDiagnostics, MapiContext outerContext, String functionName, Boolean isRpc, IntPtr& contextHandle, Boolean tryLockSession, String userDn, IList`1 dataIn, Int32 sizeInMegabytes, ArraySegment`1 auxIn, ArraySegment`1 auxOut, Int32& sizeAuxOut, ExecuteDelegate executeDelegate)).
MSExchangeIS 1046
Unexpected error encountered in critical block. Location:(Microsoft.Exchange.Diagnostics.LID), scope: (MailboxShared), callstack: (   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.Context.OnCriticalBlockFailed(LID lid, CriticalBlockScope criticalBlockScope)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.Context.Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.ICriticalBlockFailureHandler.OnCriticalBlockFailed(LID lid, Context context, CriticalBlockScope criticalBlockScope)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.StoreCommonServices.Context.CriticalBlockFrame.Dispose()
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.MapiRpc.DoRpc(IExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr& contextHandle, IList`1 ropInArraySegments, ArraySegment`1 ropOut, Int32& sizeRopOut, Boolean internalAccessPrivileges, ArraySegment`1 auxIn, ArraySegment`1 auxOut, Int32& sizeAuxOut, Boolean fakeRequest, Byte[]& fakeOut)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.EcDoRpc(MapiExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr& sessionHandle, UInt32 flags, UInt32 maximumResponseSize, ArraySegment`1 request, ArraySegment`1 auxiliaryIn, IPoolSessionDoRpcCompletion completion)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.EcPoolSessionDoRpc_Unwrapped(MapiExecutionDiagnostics executionDiagnostics, IntPtr contextHandle, UInt32 sessionHandle, UInt32 flags, UInt32 maximumResponseSize, ArraySegment`1 request, ArraySegment`1 auxiliaryIn, IPoolSessionDoRpcCompletion completion)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.<>c__DisplayClassf.<EcPoolSessionDoRpc>b__c()
   bei Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch[T](TryDelegate tryDelegate, GenericFilterDelegate filterDelegate, GenericCatchDelegate catchDelegate, T state)
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.MapiDisp.PoolRpcServer.EcPoolSessionDoRpc(IntPtr contextHandle, UInt32 sessionHandle, UInt32 flags, UInt32 maximumResponseSize, ArraySegment`1 request, ArraySegment`1 auxiliaryIn, IPoolSessionDoRpcCompletion completion)
   bei EcPoolSessionDoRpcRpc.EcDispatchCall(EcPoolSessionDoRpcRpc* , SafeRpcAsyncStateHandle pAsyncState, IPoolRpcServer server)
   bei PoolRpcServer_Wrapper.InternalExecute(PoolRpcServer_Wrapper* , SafeRpcAsyncStateHandle pAsyncState)
   bei Microsoft.Exchange.Rpc.ManagedExceptionAsyncCrashWrapper.Execute<class Microsoft::Exchange::Rpc::PoolRpc::SafeEcPoolSessionDoRpcRpcAsyncStateHandle>(ManagedExceptionAsyncCrashWrapper* , _RPC_ASYNC_STATE* pAsyncState)
   bei EcPoolSessionDoRpc_Managed(_RPC_ASYNC_STATE* pAsyncState, Void* cpxh, UInt32 ulSessionHandle, UInt32* pulFlags, UInt32 cbIn, Byte* rgbIn, UInt32* pcbOut, Byte** ppbOut, UInt32 cbAuxIn, Byte* rgbAuxIn, UInt32* pcbAuxOut, Byte** ppbAuxOut)
MSExchangeIS 2006
Microsoft Exchange Information Store worker process (6044) has encountered an unexpected database error (Microsoft.Isam.Esent.Interop.EsentKeyDuplicateException: Illegal duplicate key
   bei Microsoft.Exchange.Server.Storage.PhysicalAccessJet.JetTableOperator.Insert(IList`1 columns, IList`1 values, Column identityColumnToFetch, Boolean unversioned, Boolean ignoreDuplicateKey, Object& identityValue)) for database 'MailboxDatabase' with a call stack of
siehe hier:
https://technet.microsoft.com/de-de/library/dn306060(v=exchg.160).aspx
