Shemeneto 11 Geschrieben 22. März 2017 Melden Geschrieben 22. März 2017 Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Win10 Clients keine "kumulative Updates" mehr über den WSUS installieren. Keinerlei Fehler in den Client Log-Dateien. Es steht dort nur, dass ein Neustart notwendig ist. Nach dem Neustart zieht sich der Client die Daten wieder und so weiter... Auch auf dem WSUS sind keine Fehler für die betroffenen Clients sichtbar. Die Bereinigung des Update Speichers (.\Windows\SoftwareDistribution) bringt nichts. Lade ich das Update manuell und installiere es, funktioniert es! Ich habe momentan keine Ahnung mehr woran das liegen könnte. Habt ihr vielleicht eine Idee? Gruß, Markus Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. März 2017 Melden Geschrieben 22. März 2017 Wie soll das auch gehen? Ein Update über den WSUS installieren? Der Client HOLT so ein Update vom WSUS ab, und installiert es natürlich lokal. Nicht über den WSUS. Windows Update Log via Powershell erzeugen lassen und aufmerksam lesen. Zur Vervollständigung kannst Du zukünftig die Build der Beteiligten mit angeben. Die vom WSUS und die vom Client, Danke. Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 22. März 2017 Autor Melden Geschrieben 22. März 2017 (bearbeitet) sorry für die fehlenden Daten: WSUS (Version: 6.3.9600.18228) - Windows 2012 R2 Windows 10 Enterprise 64bit (Build 1607 - 10.0.14393) Und logischerweise werden die Updates auf dem Client installiert... bzw. nicht! Und wie gesagt, in den Logdateien steht kein Fehler drin! bearbeitet 22. März 2017 von Shemeneto Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. März 2017 Melden Geschrieben 22. März 2017 Dein WSUS ist nicht aktuell. Das solltest Du korrigieren. In der WSUS-FAQ No. 44 findest Du alles was Du brauchst um die Aktualisierung durchführen zu können. Beachte unbedingt die Nachinstallationsaufgaben aus KB3159706! https://wsus.de/de/FAQ Tritt das Problem auf allen W10 Clients auf? Konnte ich bei unseren ~650 noch nicht feststellen. Welche Sicherheitssoftware ist installiert? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 23. März 2017 Autor Melden Geschrieben 23. März 2017 (bearbeitet) der WSUS ist aktuell. Komischerweise steht unter ? -> Info über Update Service... die falsche Versionsnummer drin?!? Hat wohl einer von MS vergessen anzupassen. Schau mal bitte bei euren WSUS nach ob es auch so ist. In der Übersicht Seite steht dann die richtige Version 6.3.9600.18324 Das Problem tritt seit ca. 2 Monaten auf und komischerweise auch nicht bei allen Clients (momentan sind ca. 100 Clients auf Win10, der Rest ist noch Win7). Ich habe aber noch kein System rausfinden können (Habe momentan leider auch sehr wenig Zeit für so eine Fehlersuche) Die Sicherheitssoftware ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert, die kommt erst danach drauf... bearbeitet 23. März 2017 von Shemeneto Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 23. März 2017 Melden Geschrieben 23. März 2017 der WSUS ist aktuell. Komischerweise steht unter ? -> Info über Update Service... die falsche Versionsnummer drin?!? Hat wohl einer von MS vergessen anzupassen. Schau mal bitte bei euren WSUS nach ob es auch so ist. In der Übersicht Seite steht dann die richtige Version 6.3.9600.18324 Warum wohl hab ich dich an die WSUS-FAQ 44 geschickt? Was steht dort genau? Das Problem tritt seit ca. 2 Monaten auf und komischerweise auch nicht bei allen Clients (momentan sind ca. 100 Clients auf Win10, der Rest ist noch Win7). Ich habe aber noch kein System rausfinden können (Habe momentan leider auch sehr wenig Zeit für so eine Fehlersuche) Die Sicherheitssoftware ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert, die kommt erst danach drauf... D.h. Du hast 100 Windows 10 Clients die nur zum Test ohne Sicherheitssoftware bei den Benutzern im Einsatz sind? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 23. März 2017 Autor Melden Geschrieben 23. März 2017 als 2. Beruf wohl Lehrer?! Zitieren
