Maraun 12 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, unsere Exchange 2010 Serverfarm hat seit dieser Woche zwei Probleme. Zum einen datet die globale Adressliste nicht mehr ab. Das äußert sich darin, dass neue Benutzer nicht unter All Users sichtbar sind. Hier habe ich bereits folgendes getestet: Von verschiedenen Clients in der Adressliste getestet, angelegten Benutzer im Exchange kontrolliert, unter Organization config - Mailbox das Default Offline Adressbuch upgedatet, in Powershell die globale Adressliste upgedatet. Am Montag wurde der Benutzer erstellt und ist seither nicht im Adressbuch sichtbar. Ebenfalls am Montag wurden zwei Verteilerlisten zu Postfächern geändert (gelöscht, neu angelegt). Diese sind seither immer noch als Verteilerlisten im globalen Adressbuch sichtbar.Am Montag habe ich einer Userin Sendonbehalf Rechte auf ein Postfach zugewiesen über die EMS (Mail flow settings, delivery options).Im AD ist das Send as Recht im Postfach-Objekt sichtbar. Wenn Sie versucht, über dieses Postfach eine Mail zu senden bekommt sie die Unzustellbarkeitsnachticht mit dem Hinweis auf fehlende Rechte (Sie können keine Nachrichten im Auftrag eines anderen Absenders senden). Vielleicht weiß hier jemand Rat. Danke und Gruß bearbeitet 5. April 2017 von Maraun Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Sicher, dass die GAL nicht aktualisiert wird, oder nur das OAB? Sieht man neue User im OWA? Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 5. April 2017 Autor Melden Geschrieben 5. April 2017 Im OWA sehe ich den User in der GAL. Im jeweiligen Standort wird der User in Outlook auch angezeigt. Das Update für das OAB stoße ich bei beiden CAS-Servern jeweils per Powershell und EMC an. Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Wie erfolgt die Verteilung des OAB? Public Folder, Webservices oder beides? Wenn du keine Outlook 2003 mehr im Einsatz hast, schalte bitte die public Folder Distribution ab. Wieviele Server hast du im Einsatz? Wieviele werden für die OAB Distribution verwendet? AUf welchem Server wird das OAB generiert? Auf diesem dann auch update-filedistributionservice ausführen. Wenn da was fehlschlägt, solltest du das auch korrekt im Eventlog finden. Bye Norbert Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 5. April 2017 Autor Melden Geschrieben 5. April 2017 (bearbeitet) Verteilung OAB geht per Public Folder, eingesetzt werden zwei HUB-CAS und zwei Postfachserver.Das OAB liegt auf einem der HUB-Cas Server.update-filedistributionservice auf dem OAB-Server ohne Probleme ausgeführt. Wenn ich allerdings aus dem Outlook das globale Adressbuch downloaden will, dann steht das Updatefenster ewig ohne irgendwas zu machen (Offlineadressbuch Verbindung mit Exchange wird hergestellt -> Status: Wird bearbeitet - Update: Der Download läuft, dauert aber gefühlte 30 Minuten). bearbeitet 5. April 2017 von Maraun Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Warum wird das OAB über die PF veröffentlicht, hast du OL2003er Clients? :) Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Verteilung OAB geht per Public Folder, eingesetzt werden zwei HUB-CAS und zwei Postfachserver. Mach doch mal public Folder weg. Oder setzt du 2003 Outlook ein? Und wenn, dann wäre immer noch zu klären, warum du dann nicht parallel auch Webdistribution nutzt. Das OAB liegt auf einem der HUB-Cas Server. Was meinst du mit "liegen"? Normalerweise wird es auf einem Mailboxserver generiert und wenn du public Folder Distribution nutzt, kanns wohl kaum auf einem HT/CAS liegen, oder? update-filedistributionservice auf dem OAB-Server ohne Probleme ausgeführt. Ja, warum auch nicht. ;) Aber was steht dann im Eventlog, wenn du vorher ein get-offlineaddressbook | update-offlineaddressbook durchgeführt hast? Wenn ich allerdings aus dem Outlook das globale Adressbuch downloaden will, dann steht das Updatefenster ewig ohne irgendwas zu machen (Offlineadressbuch Verbindung mit Exchange wird hergestellt -> Status: Wird bearbeitet - Update: Der Download läuft, dauert aber gefühlte 30 Minuten). Mit den Infos kann man leider nicht so sehr viel anfangen. ;) Bye Norbert Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 5. April 2017 Autor Melden Geschrieben 5. April 2017 (bearbeitet) Wir hatten zur Einrichtungszeit des Exchange 2010 parallel noch einen Exchange 2003. Dieser ist nicht mehr in Nutzung. Ebenso werden ausschliesslich Outlook 2010 Clients genutzt. Distribution auf Public Folders only geändert.Also in der EMC wird mir unter Organization Config / Mailbox / Offline Address Book / Default Offline Address List ein Transportserver als Generation Server (Default OAB - True) angezeigt. So, nach der Umstellung auf Web Distribution kommt ein Fehler und folgender Logeintrag:OABGen detected that the file '\\Server-2\ExchangeOAB\1e020ba6-6eab-4d89-8727-1216e076e0ed\658060b2-626d-4404-8339-cdedaf804658-data-2460.lzx' is corrupted or missing. This indicates data tampering or disk problems. Restore files in this folder from the recent backup or clean up folder content and force a full OAB generation.- \Default Offline Address List In dem Ordner befinden sich Daten von 2015/2016.Der zweite Transportserver steht auf Default OAB False, hat aber ein aktuelles ExchangeOAB Verzeichnis. Kann ich dieses aktuelle OAB auf dem anderen Server einfach mal zum Standard-OAB machen? bearbeitet 5. April 2017 von Maraun Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Distribution auf Public Folders only geändert. NEIN! Du sollst die public Folder Distribution deaktivieren! ;) https://technet.microsoft.com/de-de/library/bb125184(v=exchg.141).aspx also ich mag mich jetzt total falsch erinnern, aber ein HT kann das OAB nicht generieren. Verschieb das doch mal auf einen deiner Exchange Mailbox Server. Bye Norbert Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 5. April 2017 Autor Melden Geschrieben 5. April 2017 (bearbeitet) argh, verwechselt.public folder distribution deaktiviert und web-folder only eingestellt. Habe ein ganz neues OAB erstellt und alle anderen gelöscht. OAB auf Postfachserver umgezogen, wobei die virtual directories noch auf die beiden cas-Server zeigen (distribute the oab from the virtual direcftories). get-offlineaddressbook | update-offlineaddressbook geht.Get-ClientAccessServer | Update-FileDistributionService bringt One or more sync files failed.Auf den Servern mit dem virtuellen OAB Verzeichnis kommt im Eventlog jetzt:Process MSExchangeFDS.exe (PID=2628). Group Metrics synchronization cycle has completed. 1 Group Metrics files were successfully synchronized. Das Eventlog des OAB-Postfachservers zeigt keine Meldung an.Auf dem OAB Server in der Powershell-Konsole:One or more sync files failed.Kann aber nirgends einen Fehler erkennen.Nach wie vor hängt aber auch der Adressbuch-Download direkt aus Outlook (Offlineadressbuchverbindung wird hergestellt).Und das globale Adressbuch datet sich einfach nicht mehr richtig ab, wie eingangs beschrieben. bearbeitet 5. April 2017 von Maraun Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 5. April 2017 Melden Geschrieben 5. April 2017 Die gal ist aber aktuell hast du oben bestätigt. 1 Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 6. April 2017 Autor Melden Geschrieben 6. April 2017 In OWA sehe ich die aktuelle GAL.In meinem Outlook Adressbuch nicht. Aus Outlook heraus kann ich diese Adressbuch aber nicht erfolgreich herunterladen (bleibt immer bei Verbindung zum Exchange Server wird hergestellt).Und ich habe Benutzer, mit unterschiedlichen Ständen im Outlook (manche sehen den neuen User und die Änderung von Verteilerliste zu Postfach, andere nicht). Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 6. April 2017 Melden Geschrieben 6. April 2017 (bearbeitet) Das heißt die GAL paßt aber dein OAB wird nicht aktualisiert _oder_ deine Clients laden das aktualisierte OAB nicht runter. Warum das so ist, müßte man jetzt rausfinden. Im Normalfall steht dann irgendwas im Eventlog, warum ein OAB nicht korrekt bereitgestellt werden kann. Seit wann tritt der Fehler denn auf? Bye Norbert bearbeitet 6. April 2017 von NorbertFe Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 6. April 2017 Autor Melden Geschrieben 6. April 2017 Ja, GAL passt soweit.Das ist es ja. Es wird in der Powershell auf das Eventlog verwiesen, dort ist aber auf keinem der Server was sichtbar.Ich denke, das Problem tritt seit letzten Donnerstag/Freitag auf. Ich tendiere stark dazu, die Serverfarm mal neu zu starten.Wir hatten Tests mit Oulook Anywhere und eventuell hat sich hier was am IIS und Konsorten aufgehängt. Zitieren
NorbertFe 2.190 Geschrieben 6. April 2017 Melden Geschrieben 6. April 2017 Naja eigentlich brauchst du nur die CAS Server booten. ;) Der Rest paßt ja. Zitieren
