Dirk-HH-83 14 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Hallo, 5-Ein-Mann-Aussenstellen (mit fester statischer IP) sollen jeweils ein Büro VOIP Telefon bekommen. In der Hauptniederlassung gibt es eine VOIP TK Anlage (SIP Accounts beim Provider, meines Wissens nach kein SIP TRUNK) Frage: wieso möchte die Telefonfirma die Telefone über VPN Tunnel mit der Hauptniederlassungen verbinden? VOIP ist doch persé auch verschlüsselt. Das die TK Anlage in der Hauptniederlassung eingehend nicht von x-beliebigen externen dynamischen IPs ansprechbar sein sollte ist klar. Danke, gruß dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Seit wann ist VOIP denn verschlüsselt? VOIP ist nur dann verschlüsselt, wenn SRTP verwendet wird. Nichtmal die Telekom hat das gemacht. Wobei es sein, kann, dass die Telekom langsam umstellt. http://blog.auerswald.de/voip-srtp-verschlusseln-funktion/ Internes VOIP gehört in einen VPN-Tunnel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocData 85 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Jaa, mach mal die SIP Ports von außen auf. Mal sehen wie schnell die Anlage down ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 13. April 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 (bearbeitet) Ok, wenn man die SIP Ports eingehend nur für fünf bestimmte externe feste IPs öffnet und z.B. die Mac-Adresse des Telefon spezifizieren kann und maximalen Anmeldeversuche einschränken kann. (dann wäre es wohl nur ein Workaround) Danke für die Infos. bearbeitet 13. April 2017 von Dirk-HH-83 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Habe noch was gefunden: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Internetsicherheit/isi_voip_leitlinie_pdf.pdf?__blob=publicationFile Gibt es eigentliche Telefone mit eingebautem IPSEC-Client? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocData 85 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Ok, wenn man die SIP Ports eingehend nur für fünf bestimmte externe feste IPs öffnet und z.B. die Mac-Adresse des Telefon spezifizieren kann und maximalen Anmeldeversuche einschränken kann. (dann wäre es wohl nur ein Workaround) Danke für die Infos. Und du glaubst das sind Hindernisse?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 13. April 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 (bearbeitet) WIeso sollten zufällige Port-Scans der Hacker/Bots aufmerksam werden, wenn die Telefonanlage für bestimmte IPs erreichbar ist? Wenn gezielt eine Telefonanlage geknackt werden soll, dann ist mein o.g. Workaround natürlich b***d. bearbeitet 13. April 2017 von Dirk-HH-83 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocData 85 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Weil das Netz nach SIP abscannern der letzte heiße Scheiß ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 @Dirk, Nimm einfach unsere Hinwiese z.K. Wenn Du es anders machen willst, bitte. Nur werden wir dabei nicht helfen, Auch wenn Du wiederholt das Gleiche fragst... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Neben der Sicherheitsproblematik macht SIP mit NAT kein Spaß. Daher ist es einfacher, wenn alle Geräte im gleichen Netz sind -> VPN. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Stimmt, da war noch was mit den dynamischen UDP-Ports... Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 13. April 2017 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2017 Hi, Gibt es eigentliche Telefone mit eingebautem IPSEC-Client? es gibt auf jeden Fall Telefone mit SSL VPN Client . :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
