Batch Datei: PDF Dateien verschieben, umbenennen und löschen
Direkt zur Lösung Gelöst von F0rcehunter,
Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade an einer Batch, die folgende Arbeitsschritte durchführen soll:
In dem Ordner "C:\Produktdaten_zur_Uebernahme" befinden sich PDF Dateien. Jede PDF Datei hat eine 6 Stellige Nummer vorweg. Es soll nun pro unterschiedlicher PDF Datei (Unterscheidung anhand der Nummer) ein Ordner erstellt werden, der so heißt wie die ersten sechs Stellen der PDF Datei. In diesen Ordner soll dann die entsprechende Datei kopiert werden (Falls es mehrere mit der gleichen Nummer gibt, dann diese ebenfalls). Erstellt werden sollen diese Ordner unter dem Pfad "C:\Produktdaten_sammeln". Im Anschluss soll die Quell PDF gelöscht werden. Könnte also auch direkt mit move gemacht werden.
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
Vielen Dank vorweg!  :)
F0rcehunter
Hi,
es kann natürlich auch gerne in PowerShell gescriptet werden. Mir fehlen dazu einfach die Kenntnisse, daher hatte ich auf Eure Hilfe gehofft, solch ein Script zu erhalten oder es mit Euch zusammen zu "entwickeln".
Ich hatte einige Ansätze per Batch versucht, bin aber schnell an meine Grenzen gestoßen.
Folgendes hatte ich zuvor gescripted:
@echo PDF Datei Verschiebung
set "Quelle=L:\Produktdaten_zur_Uebernahme\"
set "Typ=pdf"
set "Ziel=L:\Produktdaten_sammeln\"
pause
for %%i in ("%Quelle%\*.%Typ%") do (
	set "Nummer=%Quelle:~,6%"
	set NeuerOrdner=%Nummer%
	md "[%Ziel%]\%NeuerOrdner%"
	move ("%Quelle%\*.%Typ%") %Ziel%
Wie gesagt, sind das meine ersten Versuche.
@Nils: Vielen Dank für deinen Tipp. Denke ohne die Delayed Expansion wirds nicht laufen.
Ich habe nun noch einiges rumprobiert, finde aber keinen Fehler. Wenn ich das Script ausführe, passiert nichts. Gehe ich das Thema Schrittweise an, dann schaffe ich das Kopieren von Dateien und das Erschaffen neuer Ordner. Nicht aber die ersten 6 Zeichen einer PDF zu kopieren und diese als Ordnernamen zu verwenden.
Woran es ebenfalls scheitert ist die FOR Schleife. Sobald ich die funktionierenden Teile des Kopiervorgangs und der Ordnererstellung in die FOR Schleife bringe, funktionieren diese nicht mehr.
Aktueller Script Versuch ist nun folgender:
@ECHO OFF
REM Setzen der Variablen Quelle und Ziel
SET Quelle=L:\Produktdaten_zur_Uebernahme\*.pdf
SET Ziel=L:\Produktdaten_sammeln\
REM Aktivieren der Delayed Expansion
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
FOR "usebackq tokens=*" %%i IN (%Quelle%) DO (
	REM Kopieren der ersten 6 Zeichen eines PDFs
	set "Nummer=%Quelle%:~,6%"
	REM Setzen der Variablen zur Ordner Benennung
	REM Erstellen eines Ordners mit Benennung durch Variable NeuerOrdner
	mkdir "%Ziel%\%NeuerOrdner%"
	REM Verschiebung der PDF Datei in den neuen Ordner
	move %Quelle% %Ziel%
  • Beste Lösung
anbei die funktionierende Lösung.
@echo off &setlocal enabledelayedexpansion
SET "Quelle=M:\420_stav\Produktdaten_zur_Uebernahme\*.pdf"
SET "Ziel=M:\420_stav\Produktdaten_sammeln"
FOR %%i IN ("%Quelle%") DO (
	set "name=%%~ni"
	set "newfolder=%ziel%\!name:~0,6!"
	if not exist "!newfolder!" md "!newfolder!" >nul
	move "%%i" "!newfolder!"
Ich bedanke mich für Eure Unterstützung.
