Dirk-HH-83 14 Geschrieben 24. April 2017 Melden Geschrieben 24. April 2017 Hallo, - Problem: die Festplatte eines SBS 2011 hat defekte Sektoren. (ist blöderweise kein RAID) - Ein zweiter DC für die ADS wäre nun ja am besten als Stand-By - gibt es noch andere gute Wege nur die ADS zu sichern? (der neue DC ist voraussichtlich Windows Std. 2012/2016) danke, gruß dirk Zitieren
mba 133 Geschrieben 24. April 2017 Melden Geschrieben 24. April 2017 Die Platte soll nicht ersetzt werden? Exchange? Sharepoint? Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 24. April 2017 Melden Geschrieben 24. April 2017 Moin, wenn die Festplatte bekanntermaßen kaputt ist, dann ist sofortiges Handeln angesagt! Eine AD-Datensicherung erfolgtr, wie schon seit 18 Jahren, über den Systemstate. Geschieht das etwa noch nicht? Dann jetzt sofort umsetzen! Sofort einen zweiten DC installieren. Sofort die Plattenprobleme bei dem SBS beheben (Vollbackup und Restore auf neuer Platte bzw. neuem Server). Gruß, Nils ... :confused: ... Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 24. April 2017 Melden Geschrieben 24. April 2017 (bearbeitet) Hmm, was ist denn nun genau Dein Problem!? Bei defekten Sektoren auf der Platte sollte umgehend gehandelt werden!!! Bei einem einzelnen Standalone-SBS könnte man z.B. ein Clonen mit Clonezilla wagen. Hat mir schon so manche WS gerettet, die sich wegen defekter Sektoren mit anderen Programmen nicht mehr sichern ließen (z.B. Windows Backup, Acronis True Image). Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Sektoren kaputt sind und wo diese Sektoren liegen! Wie bereits geschrieben wurde ist ein SBS ja mehr als nur ein DC für das AD (Exchange, WSUS, usw.). Gruß Dirk bearbeitet 24. April 2017 von monstermania Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 25. April 2017 Melden Geschrieben 25. April 2017 (bearbeitet) Das Clonen kann mit laufendem Exchange (aber auch allen anderen Datenbanken), was ja bei einem SBS nicht so selten ist, auch gehörig in die Buxe gehen, da sollte man sicherstellen, dass kein Exchange mehr läuft beim Clonen oder aber ein Exchange Agent bei der Clone Software am Start ist. Am Besten macht man das dann offline mit einem Boot Medium der Clone Software ........ Grüsse Gulp bearbeitet 25. April 2017 von Gulp Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 25. April 2017 Melden Geschrieben 25. April 2017 Moin, der Hinweis ist korrekt. Es wurde Clonezilla genannt, das arbeitet meines Wissens immer offline. Ein Online-Imager müsste wenigstens VSS unterstützen. Vorher wäre aber auf jeden Fall ein normales Online-Backup von Exchange zu versuchen. Das ist die einzige Variante, die im Zweifel supportfähig wäre. Ja, das erzeugt ein zusätzliches Risiko, aber das ist ohnehin schon weit jenseits des Vertretbaren. Gruß, Nils Zitieren
Beste Lösung Dirk-HH-83 14 Geschrieben 28. April 2017 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 28. April 2017 Moin, nach den Hürden eines zusätzlich defekten Netzteils und dem SBS Problem des stundenlangen startens (Uhrzeit Fehler) läuft der Server derzeit wieder. (eine sata, kein raid, was ja großer mist ist) zweiter DC soll kommen. weiterer Status: Crystaldisk meldet gelb Vorsicht, ausstehende Sektoren / Acronis sichert nicht ohne ausschließen defekter Sektoren. Ein Datei-Backup läuft. danke für die vorschläge! Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 28. April 2017 Melden Geschrieben 28. April 2017 Moin, du willst uns jetzt aber nicht sagen, dass derselbe defekte Server nach so vielen Tagen immer noch unverändert und ohne Redundanz läuft?! Mutig ... dann wünsche ich ein entspanntes Wochenende. Gruß, Nils 1 Zitieren
