Code 10 Fehler Santa Cruz
Hi,
obwohl bereits meine Soundkarte lief unter XP, stürzte mein System mitten drin ab beim abspielen eines MP3. Beim Booten hieß es plötzlich Plug&Play error und wenn ich hochfahre (was noch geht) zeigt er mir an, daß meine Santa Cruz nicht angesteuert werden kann aufgrund eines Code 10 Fehlers, OBWOHL ich bereits aktuelle und laut XP auch digital signierte Treiber runtergeladen und installiert habe. Aber er läßt sich einfach nicht ansteuern.
Habe nichts am PC verändert, neu installiert und den Rechner auch nicht umhergeschmissen.
Bin total ratlos.Es sind die aktuellsten Treiber vom Hersteller. Hardware technisch erkennt er die Karte ja, aber das wars dann auch.
Bitte helft mir!
Grüße
DAVID
Nach meiner Ansicht habe ich den Treiber entfernt. kann aber sein, daß ich ihn aus der Registrierung evtl. nicht richtig entfernen konnte?
Wie würdest Du vorgehen, wenn Du ihn 100% entfernen wollen würdest?
Benutzt Du evtl. ein Programm?
Grüße u Dank
DAVID
Hi.
Wenn du die Soundkarte im Gerätemanager deinstallierst, sollte auch der Treiber restlos entfernt werden. Wenn XP bei einer Neuinstallation fragt, ob der vorhandene Treiber verwendet werden soll oder ein aktueller, dann wählst du die zweite Option. Eventuell vorhandene Reste des alten Treibers werden dabei überschrieben.
Gibt es auf der HP von "Turtle Beach" vielleicht Hinweise auf bekannte Probs zwischen XP und der Santa Cruz-Karte?
Damian
ja, diese Schritte habe ich bereits absolviert...auch die spezielle Anleitung für XP, aber obwohl die Treiber digital sind, zeigt der immer wieder dieser Fehler.
Habe jetzt mit Reg-Progs mal versucht reste von dieser Software aus dem System zu eliminieren..boote gleich mal neu..mal schaun
