ogle 0 Geschrieben 8. Mai 2017 Melden Geschrieben 8. Mai 2017 (bearbeitet) Moin,wozu dient die Option "Verbindung wiederherstellen" bei Netzlaufwerke die über Gruppenrichtlinien gemappt werden? Die konfigurierten Netzlaufwerke werden ja sowieso bei jedem Login erneut verbunden wenn die Richtlinie ausgeführt wird? bearbeitet 8. Mai 2017 von ogle Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 8. Mai 2017 Melden Geschrieben 8. Mai 2017 Das ist das /persistent:yes von net use. Zitieren
ogle 0 Geschrieben 9. Mai 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2017 Das ist das /persistent:yes von net use. Ja, aber wozu? Dadurch dass die Richtlinie ja sowieso bei jedem Login angewendet wird ist das ja nichts anderes als "/persistent:yes"? Zitieren
Beste Lösung Sunny61 823 Geschrieben 10. Mai 2017 Beste Lösung Melden Geschrieben 10. Mai 2017 Ja, aber wozu? Dadurch dass die Richtlinie ja sowieso bei jedem Login angewendet wird ist das ja nichts anderes als "/persistent:yes"? Nein, der Unterschied ist ein anderer. Wenn bei jedem Login die GPP ausgeführt wird, wird auch immer das LW verbunden. Wenn Du dann allerdings das GPP löscht, wird das LW nicht nicht mehr verbunden, denn Du hast kein persistent:yes. Zitieren
ogle 0 Geschrieben 12. Mai 2017 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2017 (bearbeitet) Ah ok, jetzt ist es klar - vielen Dank! :) bearbeitet 12. Mai 2017 von ogle Zitieren
